Старый 03.10.2011, 09:50
#61
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Юрий Юрьевич, спасибо за содержательный ответ.
Вопрос что есть плаванье с нагрузкой ? Это просто плыть в некоем более активном темпе(70-80% от максимума? ) или ручные лопатки + свинцовые пояса ?? (плавать в лопатках и железе ну сильно мучительно )
Пункт 4 я правильно понял это тренировка в режиме "Старт на 50 метров каждую минуту " ? то есть 40 секунд на 50 метров, 20 секунд отдых, и так 10-20 раз ??
Нет, я говорил об обычном плавании без лопаток и свинцовых поясов, но с нагрузкой в 70-80% от своей максимальной скорости.
Да, это примерно так, т.е. проплывание 10-20 отрезков по 25-50 метров в режиме - 30-60сек кажый отрезок вместе с отдыхом.
Старый 03.10.2011, 11:19
#62
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
Что взять из этой темы простому фрирайдеру, которому прогресс в спортивном смысле не особенно нужен?
Ничего, если попробует следовать совету ЮЮ.
Почему? - Любой катальщик, попробующий на себе "по-взрослому" интервальную тренировку, обрисованную в качестве примера ЮЮ, не захочет себя насиловать дальше.
И будет прав. - Потому что это тренировка ради тренировки, с размытой причинно-следственной связью...
Тест PWC в том виде, в котором существует и имеет уже богатую статистику, - не прижился и не приживется в парусе.
Да и называется он тестом, а не способом набора формы.
Насколько мне известно, для паруса не обнаружена достоверная связь между реальным результатом в соревнованиях и степенью успешности-неуспешности прохождения теста.
Скорее наоборот. Чем выше были успехи в соревнованиях у члена сборной, тем хуже были тестовые "показатели работоспособности" (в сравнении с кандидатами в сборную).
Поэтому для себя, впоследствии и для подопечных, я выбрал подход/идею, описанную в книжке В.Борзова "10 секунд - целая жизнь".
На практике она выглядит просто.
Любая тренировка оставляет кайфовое последействие, если проходит на пульсе не ниже 100 ЧСС при замере пульса с (не более)минутной паузой после снятия нагрузки и не более 100 ЧСС - после пятиминутной паузы/отдыха.
Возможны вариации на плюс-минус 10 ЧСС (зависит от пола, генетики).
(У Борзова и его тренера Петровскогоэто в схемах А, В и Д это принцип "__". Сами поставьте буковку по прочтении замечательной книжки. )
К примеру, если пульс легко восстанавливается после 20 минутной пробежки, ее надо увеличивать. И наооборот.
Фанатизм новичка и тренера при длительной тренировке на пульсе 150 и более - не комфортен и опасен для здоровья. (В качестве теста - возможен.)
Как преодолевают порог 170 ЧСС тренированный и тренирующийся чел с характером (сильной волей)?
Заметим - при одинаковой самооценке "норма", которую записывает наблюдатель со слов тестируемых.
В первом случае преодоления как такового нет (из-за высокого уровня подготовки или природных физических качеств), во втором - волевые качества и мотивированность включают скрытые резервы, компенсаторные механизмы, без которых не достичь пиковых/стрессовых нагрузок...
Возвратимся к интервальной схеме тренировки другим боком.
При групповой тренировке необходим индивидуальный контроль подопечных с учетом индивидуальных показателей того же ЧСС.
Приведу пример, как я выявлял детей-халявщиков, которые сачковали на тренировках, к примеру, срезали групповую 1км пробежку, когда сложно было за всеми углядеть. "Запыхавшиеся" обманщики проверялись не только на показание финишного пульса, но и пульса после кратковременного отдыха.
Не нагруженный организм легко восстанавливался и пониженный ЧСС вскрывал обман и ... бесполезность пробежки для обманщиков.
Кстати, случалась и обратная картина, когда за радостными глазенками, готовыми на любые тренировки и подвиги, скрывались признаки перегрузки (превышенный ЧСС). Приходилось искусственно умерять пыл ... от греха. ...
Таким образом ЧСС (частота сердечных сокращений) - хороший оценщик физического состояния в целом и важный инструмент ... в руках заинтересованного в прогрессировании серфера.
(Понаблюдать за своим ЧСС в дневнике - неплохое подспорье, кстати.)
Старый 03.10.2011, 12:12
#63
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Ну, во-первых, Михаил я не предлагал любителю интервальную тренировку "по-взрослому".
Во-вторых, ты как всегда путаешь совершенно различные виды тренировки и их назначение, не говоря уже о нелепом сравнениии тренировок в легкоатлетическом спринте и парусном спорте.
В-третьих, ты видимо совершенно не знаком с интервальными тренировками "по-взрослому", и поэтому считаешь предложенный мной вариант такой тренировкой.
И тут ты не прав. Такая достоверная связь давным давно обнаружена, только ты об этом видимо просто не знаешь. Поэтому твою фразу необходимо несколько исправить - чем хуже тестовые "показатели работоспособности", тем хуже обычно и успехи в соревнованиях у члена сборной.
Если же у тебя, кроме твоих, ничем не подкрепленных слов, есть более серьезные аргументы, то приведи их.
А где ты прочитал, что этот тест рекомендуется как способ набора формы?
Назначением этого теста является только контроль функционального состояния спортсмена.
Советую прочитать еще раз вопрос amigo, на который я и дал свои предложения, чтобы не терять нить обсуждения и не вводить в заблуждение любителей.
Старый 03.10.2011, 12:18
#64
Благодарностей: 105
контроль за ЧСС - весьма полезная привычка.
а из аэробных упражнений ничто не сравнится с гладким бегом. после часа в бассейне / до 2500м./ всегда дико хотелось жрать, а после часа в сокольниках/ до 12000м./ - через часа три хватало одного яблока.
еше о ЧСС. при объеме в 150км/мес. среднесуточный пульс был около 42. давление 120/80. теперь из-за колен осталась ходьба - кпд намного ниже - приходится в день тратить на это по 2 часа / 12км./
правда на скорость движения под парусом это никак не влияет, по крайней мере в моем случае.
Старый 03.10.2011, 12:38
#65
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
Был у меня соперник с низким пульсом (на 20 ЧСС меньше "нормы").
Низкий ЧСС у него был от рождения. В спортивных играх смотрелся "тормозом", зато прекрасно переносил длительные гонки и гонки в передоз.
Такой организм - находка для любого тренера, имхо.
Какой пульс у вас сейчас в покое, IGGY?
(У меня стандартный . Кто угадает - какой?)
Спс за ценнейшую инфу!
До кучи: какова у вас задержка дыхания, если не секрет?
Старый 03.10.2011, 12:56
#66
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
... после часа в бассейне / до 2500м./ всегда дико хотелось жрать...
Такая же фигня, после контакта с водой дикий апетит. Что это? Из-за расхода калорий на поддержание теплового режима?
Игорь, а про выбор места бега (город как никак), что можешь сказать? Где наилучшее соотношение "цены-качества" между сосновым бором и временем доезда?
Старый 03.10.2011, 13:18
#67
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Огромное спасибо ЮЮ и м-1. Очень интересно наблюдать за дискуссией. Надеюсь на продолжение.
Про пульс. В состоянии покоя у меня 60 ударов в мин. Это нормально?
Занялась сейчас еще другим спортом. Буду теперь пульс считать. Реально ли его считать "на коленке" или надо спецприборы покупать?
Старый 03.10.2011, 13:31
#68
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Это из-за большей нагрузки при движении в значительно более плотной среде, ну и плюс теплоотдача.
60 ударов в мин - это нормально.
Пульс обычно считается, приложив пальцы правой руки на шею и измеряя количество ударов за 10 сек. по секундомеру (или по часам с секундомером), а потом это число умножается на 6 (или за 6 сек. и умножается на 10), чтобы получить количество ударов пульса в минуту.
Старый 03.10.2011, 16:19
#69
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
На здоровье!
Нет.
У женщин пульс больше, чем у мужчин. По моим наблюдениям примерно на 10 ЧСС.
Женской нормой считаю 75.
Всё, что отличается от нормы - большой плюс. Кайф - уметь им воспользоваться.
Следить за ЧСС информативнееи удобнее, чем за давлением, имхо.
Нормальному челу это не нужно. Любопытному и продвинутому - только на пользу.
С помощью чего считать и фиксировать? - Точно также, как с помощью ... наручных GPS, например...
(Конкретные модели "пульсометров" сами найдете. )
Старый 03.10.2011, 21:26
#70
Благодарностей: 105
с первого класса был освобожден от физ-ры - шумы в сердце, а к восьмому классу близорукость достигла -6. в технаре за год подошел к третьему разряду в толчке, а при диспансеризации для стройотряда выяснилось что у всех вегетососудистая дистония по гипертоническому типу. у меня при пульсе под 80 в покое было 160/100. спасло плавание. к армии здоровье пришло в норму.
сейчас, когда не злоупотребляю пульс ок. 54 / но с бодуна - 100 с лишним/,
задержкой дыхания никогда не интересовался, в олимпийском на 6м. проныривал 100м. / брассом по верху мой результат был 1,24/.
бегать конечно лучше в сосновом бору, в городе, даже по сокольникам, наверно вредно, по крайней мере у меня свинца в волосах оказалось в 20 раз выше нормы.
а жор после плавания возникает из-за отвисания брюха в воде. при беге наоборот - утряхивается
Старый 04.10.2011, 02:47
#71
Боль в костях после перерывы - знакомо. Вероятно, слишком резкую дал нагрузку, + покрытие и/или обувь неудачные. Можно снизить нагрузку или ограничиться ходьбой, по мере того, как боль пройдёт, нагрузку постепенно повышать. Минералочка помогает. На доске от ударных нагрузок на чёпе всё равно никуда не уйти, плаванием к этому не подготовишься.
Старый 04.10.2011, 11:30
#72
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
... На доске от ударных нагрузок на чёпе всё равно никуда не уйти, плаванием к этому не подготовишься.
На воде ничего подобного не было.
Старый 10.04.2012, 18:01
#73
moscowkite
Аватар для moscowkite
Club: OzoneKites
Подскажите, как лучше идти апвинд в условиях: беспорядочная волна, чоп, ветер 10м/с.
Один галс нормальный, другой получается против волны. Доска подлетает, теряю высоту,
и еще, доска у всех скачет в таких условиях?
moscowkite вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 18:35
#74
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Сообщение от moscowkite Посмотреть сообщение
Судя по фотке, нужно отстегнуть кайт.
Старый 10.04.2012, 18:43
#75
moscowkite
Club: OzoneKites
Сообщение от Виталий Дементьевский Посмотреть сообщение
буду рад дельному совету..
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
