New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
30.08.2011, 14:41 |
Windsurfer |
Если диалога/взаимопонимания нет, не оплатит.
Кстати, что-то подобное в очень слабый ветер у начинающих доводилось видеть неоднократно :). |
30.08.2011, 15:15 |
Windsurfer |
2. Приподнять на 2\3 из воды и дождаться, когда вас развернет в правильное положение 3. Как правило, берутся задрей рукой за середину гика, что приводит к падению под ветер. 4. Несколько рановато для первого занятия. Мой мессидж следующий: для гарантированного выполнения маневра есть ключевые позиции. Они позволяют получить результат в кратчайшие сроки. Плюс, нее надо исправлять стойку при дальнейшем обучении. Многовариантность, на мой вгляд, на первых уроках скорее вредна, чем полезна. |
30.08.2011, 15:37 |
Windsurfer |
Хотя вопрос, как залезать на доску, возникнет на первом же уроке :). |
30.08.2011, 21:41 |
ветроголик |
Так ведь не ногами, а руками?.. И в первый раз таким образом поднимают все - ключевой момент - прямая спина и на вытянутых руках. А согнуты при этом ноги или нет уже менее важно. Тянем парус из воды не ногами, а балансом тела и паруса, можно на руках, можно за трапецию и только затем подтягиваем парус к себе на вытянутых руках.
Думаю, что в таких случаях необходимо исходить из поставленных задач. Да, существуют базовые навыки, которые и следует сформировать в течение первых занятий. ("Тянуть парус ногами" к ним не относится) Но в зависимости от некоторых физиологических особенностей человека, могут быть и варианты. |
30.08.2011, 23:48 |
Windsurfer |
Парус поднимают не спиной, не ногами, и не руками, а собственным весом. Тогда не будет и травм позвоночника. 2. Вовсе не обязательно. Главное объяснить ученику сам принцип и технику поднятия паруса из воды, и как он должен это сделать в различных вариантах нахождения паруса относительно доски. 3. Что значит передней, и какова цель именно этого правила? Вообще-то, на мой взгляд, это не является правилом, хотя и может являться определенным условием для исключения избыточных движений ученика руками. На мой взгляд, лучше в самом начале объяснить ученику как надо правильно, и в какой последовательности браться за гик руками после поъема паруса из воды. 4. Действительно, для начала лучше объяснить ученику, что в начале его обучения ему надо освоить начало движение на доске с парусом курсом галфвинд и стоя спиной к ветру, и только освоив это упражнение ему будет легче осваивать другие курсы и стойки. |
31.08.2011, 10:35 |
Windsurfer |
Вариант второй. В положении бейдвинд. Доска сразу становится в левентик. Третий вариант. Доска в положении галфинд (перепендикулярно ветру). Ученик кладет руки на гик и спокойно едет. Какой из вариантов более предпочтителней для первого урока? Лично я выбираю третий. Согласен с Вашей формулировкой по п.1. В реальности так и получается. Дело в том, что большинство учеников пытаются тянуть спиной или руками. Ноги не включают вообще. Поэтому такая формулировка. Цитата:
Извините, не понял вопрос. Вы про то, как залазить на доску с надетой трапецией? |
31.08.2011, 11:21 |
Windsurfer |
31.08.2011, 11:32 |
Windsurfer |
Желательно это делать с противоположной от мачты стороны. Кладешь руки на доску, резко их выпрямляешь. Как будто хочешь влезть на подоконник. Потом закидываешь колено. Это если сила рук позволяет. Если не позволяет, то заползаешь животом. С надетой трапецией залазить животом нежелательно. Можно покоцать доску.
31.08.2011, 11:51 |
Windsurfer |
Вообще-то, если ученик правильно усвоил подъем паруса из воды, то он вседа будет начинать движение на доске тоже из правильного положения. Только увоив эти основы техники управления, он затем сможет начинать движение из любого положения, и находясь на любом курсе. Цитата:
Чтобы этого не происходило, надо просто объяснить и показать ученику как надо правильно поднимать парус из воды, как правильно браться за гик, и как надо правильно разворачивать парус и начинать движение на доске. Все должно быть взаимосвязано и проходить в правильной последовательности. |
31.08.2011, 12:13 |
Windsurfer |
Мне кажется, что обсуждая эту тему, мы несколько увязли в деталях. Может кто-нибудь из практикующих инструкторов выложить собственное видео с уроком? Было бы интересно посмотреть в плане подхода к обучению, терминологии и пр. |
31.08.2011, 12:19 |
Confederate |
с нетерпеним жду, когда до методики обучения водному старту дойдете ( а может еще сам не пробовал?) похоже на Косинском взморье дела совсем плохи. интересно, благодаря этим теркам, в поисковиках удалось потеснить строгино с первого места по запросу "виндсерфинг в москве"?. а купить в магазине серию уроки виндсерфинга от наших корифеев что не позволяет? |
31.08.2011, 12:28 |
Windsurfer |
Моя ситуация: физические кондиции (сила, комплекция) НЕ позволяют. А за продавленную при вползании крюком доску последуют санкции... Один тренер просто сказал залезать со стороны мачты, закидывая на нее ногу, - это оказалось намного легче и совершенно безопасно для доски. Не "по правилам", но с учетом индивидуальных особенностей - более эффективно. ЗЫ Эта частность - просто иллюстрация в тему, что клиенты не железные болванки, к которым надо единообразно применять "правила". |
31.08.2011, 12:41 |
Windsurfer |
На Косинском взморье самый ходовой парус- девятка. Учить ВС с таким парусом негуманно.
31.08.2011, 13:04 |
Confederate |
но когда вижу людей, инструкторящих, а при этом у самих паруса как фанерки. быстро отхожу, чтобы не сделать лоботомию этим самозванцам. по поводу слабых ветров в московии. есть проблема, и сам первый раз сделал в.с. с 3,7 в хургаде( Игорек с кенига потратил на меня пару минут) на доске 3,25 длиной и без шверта. а потом ветра не было всю неделю, и следущий раз в.с. получился в конце сентября, в строгино, под белыми мухами с парусом 9,5. сынок смотрел на это, и без всяких советов стартанул с 8,0 на своей доске. короче. съездил бы ты Олег хоть на неделю в дахаб или эль-тур, поучиться самому кататься, да и инструкторов настоящих увидел бы. пы.сы. конечно до Игорька я сам корячился почти неделю, даже познакомился с Томми Фридлом/ хозяином/ по поводу отбитых носов, он даже предлагал инструктора бесплатно, но я не шпрехаю и по английски твердо помню фифти-фифти и ай вонт фак ю. а русских в ту неделю больше не было. |
31.08.2011, 13:15 |
Windsurfer |
Спасибо за рекомендации. Учту обязательно. В данной ветке обсуждаются особенности обучения "с нуля". Конкретики с Вашей стороны я не увидел. Желаю удачи!
