Старый 30.08.2011, 13:41
Yukka
Аватар для Yukka
Так это ж замечательно! Человек оплатит еще полтора часа.
Если диалога/взаимопонимания нет, не оплатит.
..3. А что будет, если взяться за парус (при подъеме) сначала задней рукой около мачты, а только затем передней?
Всегда при подъеме паруса берусь за гик сначала правой (ведущей - я правша) рукой.
...4. А как же движение в положении бэквинд?
Кстати, что-то подобное в очень слабый ветер у начинающих доводилось видеть неоднократно :).
Старый 30.08.2011, 14:15
ogon
Аватар для ogon
Club: Косинский Морской клуб
1. А что будет, если стоять выпрямившись (чуть наклонившись на ветер) и подтягивать парус на вытянутых руках? (Вроде ногами не тянем в этом случае)
2. А что же делать, если парус упал на ветер?
1. Скорее всего, вы поднимете парус. Если вы не в первый раз на доске.
2. Приподнять на 2\3 из воды и дождаться, когда вас развернет в правильное положение
3. Как правило, берутся задрей рукой за середину гика, что приводит к падению под ветер.
4. Несколько рановато для первого занятия.
Мой мессидж следующий: для гарантированного выполнения маневра есть ключевые позиции. Они позволяют получить результат в кратчайшие сроки. Плюс, нее надо исправлять стойку при дальнейшем обучении.
Многовариантность, на мой вгляд, на первых уроках скорее вредна, чем полезна.
ogon вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 14:37
Yukka
Аватар для Yukka
Сообщение от ogon Посмотреть сообщение
...Многовариантность, на мой вгляд, на первых уроках скорее вредна, чем полезна.
Вы отвечали (13:27), кажется, мне, но у меня-то из контекста сообщения (12:50) видно, что имелись в виду не самые первые уроки.
Хотя вопрос, как залезать на доску, возникнет на первом же уроке :).
Старый 30.08.2011, 20:41
Изображений: 227
Так ведь не ногами, а руками?.. И в первый раз таким образом поднимают все - ключевой момент - прямая спина и на вытянутых руках. А согнуты при этом ноги или нет уже менее важно. Тянем парус из воды не ногами, а балансом тела и паруса, можно на руках, можно за трапецию и только затем подтягиваем парус к себе на вытянутых руках.
Не замечал я такого правила - берутся так, как показали на берегу. Как правило, около передней оковки любой рукой.
Отнюдь - у меня даже есть фото, как девочка 5 лет с парусом 1.0 на первом занятии преспокойно после поворота продолжает движение в бэквинде и возвращается к берегу - ей так показалось удобнее. Это было ошибкой ученика, которую инструктору надо исправить или нет?
Возможно, что так, но во всех правилах бывают исключения.
Думаю, что в таких случаях необходимо исходить из поставленных задач. Да, существуют базовые навыки, которые и следует сформировать в течение первых занятий. ("Тянуть парус ногами" к ним не относится) Но в зависимости от некоторых физиологических особенностей человека, могут быть и варианты.
Старый 30.08.2011, 22:48
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Ситуации:
1. Тянем парус ногами, а не спиной.
2. Перед началом движения доска располагается перпендикулярно ветру, парус- по ветру.
3. Беремся за гик передней рукой.
4. При движении ученик находится с наветренной стороны относительно паруса, парус находися с подветренной стороны относительно ученика.
Какие есть варианты? Попробуйте тянуть парус спиной с риском получить травму позвоночника? Или встать с подветра относительно паруса с риском получить мачтой по башке?
1. Типичная ошибка начинающего инструктора, причиной которой скорее всего является недостаточное знание и непонимание основных принципов управления парусной доской самим инструктором.
Парус поднимают не спиной, не ногами, и не руками, а собственным весом. Тогда не будет и травм позвоночника.
2. Вовсе не обязательно. Главное объяснить ученику сам принцип и технику поднятия паруса из воды, и как он должен это сделать в различных вариантах нахождения паруса относительно доски.
3. Что значит передней, и какова цель именно этого правила? Вообще-то, на мой взгляд, это не является правилом, хотя и может являться определенным условием для исключения избыточных движений ученика руками. На мой взгляд, лучше в самом начале объяснить ученику как надо правильно, и в какой последовательности браться за гик руками после поъема паруса из воды.
4. Действительно, для начала лучше объяснить ученику, что в начале его обучения ему надо освоить начало движение на доске с парусом курсом галфвинд и стоя спиной к ветру, и только освоив это упражнение ему будет легче осваивать другие курсы и стойки.
Старый 31.08.2011, 09:35
ogon
Аватар для ogon
Вариант первый. Перед началом движения доска в положении "бакштаг". После поднятия паруса доска полусает мощный импульс, т.к идет полным курсом. Ученик, скорее всего, падает. А если не падает, его уваливает до фордака.
Вариант второй. В положении бейдвинд. Доска сразу становится в левентик.
Третий вариант. Доска в положении галфинд (перепендикулярно ветру). Ученик кладет руки на гик и спокойно едет.
Какой из вариантов более предпочтителней для первого урока? Лично я выбираю третий.
Согласен с Вашей формулировкой по п.1. В реальности так и получается. Дело в том, что большинство учеников пытаются тянуть спиной или руками. Ноги не включают вообще. Поэтому такая формулировка.
Считаю, что на начальном этапе обучения это является ошибкой. Желательно вначале освоить хождение в галфинд.
Сообщение от Yukka Посмотреть сообщение
Извините, не понял вопрос. Вы про то, как залазить на доску с надетой трапецией?
Старый 31.08.2011, 10:21
Yukka
Аватар для Yukka
...Вы про то, как залазить на доску с надетой трапецией?
Да. Впрочем, и без трапеции тоже.
Старый 31.08.2011, 10:32
ogon
Аватар для ogon
Желательно это делать с противоположной от мачты стороны. Кладешь руки на доску, резко их выпрямляешь. Как будто хочешь влезть на подоконник. Потом закидываешь колено. Это если сила рук позволяет. Если не позволяет, то заползаешь животом. С надетой трапецией залазить животом нежелательно. Можно покоцать доску.
Старый 31.08.2011, 10:51
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Видимо я не совсем тебя понял о каком движении идет речь в твоем втором пункте равил, и дал пояснение по подъему паруса, а не по началу движения на доске с парусом. Хотя, я в своем 4 пункте ответа вполне достаточно объяснил на каком курсе желательно осваивать движение на доске с парусом.
Вообще-то, если ученик правильно усвоил подъем паруса из воды, то он вседа будет начинать движение на доске тоже из правильного положения. Только увоив эти основы техники управления, он затем сможет начинать движение из любого положения, и находясь на любом курсе.
По твоей же логике и на этом курсе ученика может легко развернуть на любой другой курс, на котором он уже не сможет справиться с парусом.
Чтобы этого не происходило, надо просто объяснить и показать ученику как надо правильно поднимать парус из воды, как правильно браться за гик, и как надо правильно разворачивать парус и начинать движение на доске. Все должно быть взаимосвязано и проходить в правильной последовательности.
Старый 31.08.2011, 11:13
ogon
Аватар для ogon
Согласен.
Мне кажется, что обсуждая эту тему, мы несколько увязли в деталях.
Может кто-нибудь из практикующих инструкторов выложить собственное видео с уроком? Было бы интересно посмотреть в плане подхода к обучению, терминологии и пр.
Старый 31.08.2011, 11:19
Благодарностей: 105
в инструкции почему-то не указано, какое колено первым закидывать
с нетерпеним жду, когда до методики обучения водному старту дойдете ( а может еще сам не пробовал?)
похоже на Косинском взморье дела совсем плохи.
интересно, благодаря этим теркам, в поисковиках удалось потеснить строгино с первого места по запросу "виндсерфинг в москве"?.
Согласен.
а купить в магазине серию уроки виндсерфинга от наших корифеев что не позволяет?
Старый 31.08.2011, 11:28
Yukka
Аватар для Yukka
Почему считается, что желательно залезать на доску с противоположной от мачты стороны?
Моя ситуация: физические кондиции (сила, комплекция) НЕ позволяют. А за продавленную при вползании крюком доску последуют санкции...
Один тренер просто сказал залезать со стороны мачты, закидывая на нее ногу, - это оказалось намного легче и совершенно безопасно для доски. Не "по правилам", но с учетом индивидуальных особенностей - более эффективно.
ЗЫ Эта частность - просто иллюстрация в тему, что клиенты не железные болванки, к которым надо единообразно применять "правила".
Старый 31.08.2011, 11:41
ogon
Аватар для ogon
На Косинском взморье самый ходовой парус- девятка. Учить ВС с таким парусом негуманно.
интересно, благодаря этим теркам, в поисковиках удалось потеснить строгино с первого места по запросу "виндсерфинг в москве"?..
У меня нет такой задачи. Моя клиентура преимущественно с ВО, ЮВО, ЮО и ближнего подмосковья восточных направлений. Так что работы хватает.
Хотелось бы посмотреть уроки от действующих участников дискуссии. А вам слабо выложить ролик?
А может, просто подкачать руки и не корячиться, принимая экзотические позы? Могу порекомендовать отжимание на брусьях.
Старый 31.08.2011, 12:04
Благодарностей: 105
слабо. ни разу не инструктор.
но когда вижу людей, инструкторящих, а при этом у самих паруса как фанерки. быстро отхожу, чтобы не сделать лоботомию этим самозванцам.
по поводу слабых ветров в московии. есть проблема, и сам первый раз сделал в.с. с 3,7 в хургаде( Игорек с кенига потратил на меня пару минут) на доске 3,25 длиной и без шверта. а потом ветра не было всю неделю, и следущий раз в.с. получился в конце сентября, в строгино, под белыми мухами с парусом 9,5. сынок смотрел на это, и без всяких советов стартанул с 8,0 на своей доске.
короче. съездил бы ты Олег хоть на неделю в дахаб или эль-тур, поучиться самому кататься, да и инструкторов настоящих увидел бы.
пы.сы. конечно до Игорька я сам корячился почти неделю, даже познакомился с Томми Фридлом/ хозяином/ по поводу отбитых носов, он даже предлагал инструктора бесплатно, но я не шпрехаю и по английски твердо помню фифти-фифти и ай вонт фак ю.
а русских в ту неделю больше не было.
Старый 31.08.2011, 12:15
ogon
Аватар для ogon
Спасибо за рекомендации. Учту обязательно. В данной ветке обсуждаются особенности обучения "с нуля". Конкретики с Вашей стороны я не увидел. Желаю удачи!
Метки
виндсерфинг в мосве, обучение виндсерфингу, школа виндсерфинга
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
