Непрочитано 30.08.2011, 22:48
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Сообщение от ogon Посмотреть сообщение
Ситуации:
1. Тянем парус ногами, а не спиной.
2. Перед началом движения доска располагается перпендикулярно ветру, парус- по ветру.
3. Беремся за гик передней рукой.
4. При движении ученик находится с наветренной стороны относительно паруса, парус находися с подветренной стороны относительно ученика.
Какие есть варианты? Попробуйте тянуть парус спиной с риском получить травму позвоночника? Или встать с подветра относительно паруса с риском получить мачтой по башке?
1. Типичная ошибка начинающего инструктора, причиной которой скорее всего является недостаточное знание и непонимание основных принципов управления парусной доской самим инструктором.
Парус поднимают не спиной, не ногами, и не руками, а собственным весом. Тогда не будет и травм позвоночника.
2. Вовсе не обязательно. Главное объяснить ученику сам принцип и технику поднятия паруса из воды, и как он должен это сделать в различных вариантах нахождения паруса относительно доски.
3. Что значит передней, и какова цель именно этого правила? Вообще-то, на мой взгляд, это не является правилом, хотя и может являться определенным условием для исключения избыточных движений ученика руками. На мой взгляд, лучше в самом начале объяснить ученику как надо правильно, и в какой последовательности браться за гик руками после поъема паруса из воды.
4. Действительно, для начала лучше объяснить ученику, что в начале его обучения ему надо освоить начало движение на доске с парусом курсом галфвинд и стоя спиной к ветру, и только освоив это упражнение ему будет легче осваивать другие курсы и стойки.
