19.07.2021, 06:02 |
#1741
ученик ученика ученика |
Ну с получки, может.. Пасиба. А как они по размерам, S L XL это чему-то соответствует в сантиметрах?
19.07.2021, 06:26 |
#1742
Мерять надо. В том числе и сами модели. Заочно можно промахнуться. Я, правда свою 2ю покупал через интернет, но я того же производителя брал, так что более-менее уверенность была.
19.07.2021, 06:37 |
#1743
Да вот тоже хочется через интернет, а то у нас на них что-то подзадрали ценники. Она на место ориентировочно под грудными рёбрами вешается?
19.07.2021, 08:58 |
#1744
Confederate |
Поясная - как пояс, сидячая - на бёдра. У поясной недостаток - она норовит уехать вверх, на рёбра, особенно при стойке буквой Г, сидячка тяжелей отцепляется, потому что крюк ниже. На самом деле с трудом могу представить трюки с сидячкой и галсы по 20км с поясной. В итоге, прикинув свои хотелки, я взял сразу сидячую, но такую, у которой лямки позволяют перевести трапу практически в положение поясной.
Кроме того, зависит и от комплекции, у солидных мужиков с пузиком выбора нет: только сидячка, с поясной содержимое желудка будет трудно удержать на месте... Не считая того, что такого размера поясную придётся делать одну из двух... |
19.07.2021, 10:04 |
#1745
Пасиба! Ну такого прям живота нет особого, но бока отвисают (плавки какие-то узкие :) ). Кст сегодня замерился - 84 кг опять же в одежде с телефоном и часами. Прошлый замер показывал 85,5 ЕМНИП.
20.07.2021, 09:30 |
#1746
Вон один у нас 25 лет в заднюю лямку вставал... с таким подходом (побаивался катапульт). Все падают и это нормально, чтобы почувствовать грань, нужно переступить за нее несколько раз. Самые быстрая стойка это когда вот вот катапультнет.... и т.д. Поэтому на Вашем этапе все настройки вторичны, катайтесь, осваивайте трапу, глиссирование, петли... Последний раз редактировалось Canefis; 20.07.2021 в 12:06 |
20.07.2021, 12:06 |
#1747
Это и понятно, как раз меня и сдёргивало в аналог катапульты (не знаю как это называется, когда тоже самое только без трапеции, только руками держишься) именно в те моменты, когда мне жаль было пропускать порывы ветра, я надеялся перевесить и протолкнуть доску. Я в своём случае называю это "от жадности".
А на ветер у меня получается медленно, но идти градусов наверное до 45. Ну там понятно истинный ветер и вымпельный, т.е. то, что я мордой лица ощущаю и реальное направление не совпадают, но скорость при этом очень небольшая, так что разница должна быть невелика. Как по мне так значение что-то не очень реальное (в смысле не должен бы я так диагонально ходить), но смотрел видос, ориентировался по таким полосам пены, они видимо параллельны направлению ветра, так где-то и есть. Да и у нас тут, где я учусь, озеро, а не океан, есть так или иначе ориентиры, не понимал бы я по ощущениям ускорения, всегда можно на берег посмотреть. В общем я на свои вопросы ответы-то получил, пока не будет трапеции, больше вопросов не должно появиться. Я галсами всё равно оверштаги нужно отрабатывать. :) |
20.07.2021, 12:37 |
#1748
20.07.2021, 12:46 |
#1749
Я ещё "сельпо" говорю или "сберкасса". Это не региональное
20.07.2021, 12:52 |
#1750
Confederate |
Трапеция - не цель! Это способ перераспределить вес, чтобы заглиссировать. Зачастую наблюдаю, вроде давно глиссирующий чел, в трапеции, но весь вес один фиг на ногах. Отсюда чрезмерные размеры парусов, да и другие проблемы.
Попробуй пока без трапы. Упрись передней ногой в шарнир и перенеси весь свой вес на эту ногу. Или повисни на гике так, чтобы ноги просто «лежали» на доске. Главное больше времени на воде. |
20.07.2021, 13:01 |
#1751
20.07.2021, 14:38 |
#1752
Confederate |
Если кажется, что идёшь под 45°, то на самом деле в лучшем случае это 60°, а то и 70.
Полосы на воде - хороший ориентир, к ним бы ещё угломер... Обычный gps-трекер (или нафигатор, или часы с gps, или ещё чего с gps) сразу опускает с небес на землю... |
20.07.2021, 14:47 |
#1753
Достаточно андроида с "непромокаблем" и установить WindRace. На сайте есть тема про ПО. По окончанию каталки получаешь трек с аналитикой. Сколько раз смог... длительность актов и как вишенку на торт получаешь бабочку курсов. Для анализа трека еще хороша Windsurf Tracks. Дизайн нравится больше.
20.07.2021, 15:39 |
#1754
А я отвисаю на гике, как на турнике. У меня сейчас ещё немного времени с приличным (для Вас, аксакалы) ветром. Передней ногой я упираюсь в шарнир, только в прошлом году ставил её поперёк доски, а сейчас вдоль, по-моему так больше возможностей передать усилие с мачты в шарнир. Задняя сейчас в районе площадки под передние петли. Сейчас на работе второй день, накат не прибавляется, только потрепаться если. И в прошлом году я был как-то более вертикально, в позе гребца изгибался, когда те замах делают, сейчас я скорее телом перевешиваю, наконец-то начал более менее за бортом находиться.
Ещё у меня такая история, ну это просто если кому интересно, а я её опять же только накатом поборю: у меня обычно приходит порыв, он в парус, тот в мачту/гик, потом в руки, потом в тело и только через него в шарнир. Всё это "играет", не жёсткое. Т.е порыв я сначала делаю, чтобменя не скинуло с доски, а потом уже подзакрываю. А несколько раз, пока не понял руками где это, но по-моему это как раз более правильно, возможно это та ФТП или как её: когда жёстко получалось встретить и парус был как если пробуете вертикально стоящий столб удерживать - в одной точке это практически совсем легко, а пошёл наклон и надо уже придерживать. Вот было несколько раз за эти несколько дней словно вся система жёско собрана и она прям моментом все порывы отрабатывает, не теряя ничего и находясь в равновесии. Если надо, пока на работе могу немного видео покидать там правда "с над головой" но мало ли. Хоть посмеётесь Ну может быть. Факт в том, что мне хватает. Угломера нет конечно, а цифра я и сам понимаю, что несуразная: такая наверное хороша была бы и для швертовой доски. |
20.07.2021, 15:46 |
#1755
Confederate |
Давай видео, конечно., а то скучно чёта
