Непрочитано 12.09.2020, 10:04
#886
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
"Ну вы блин даёте!"
Непрочитано 12.09.2020, 10:16
#887
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 273
Ау вас теория на уровне "открыл-закрыл дверь".
В теории клиента "открыл-закрыл дверь", если двигаться галфвиндом, то скорость ограничена сопротивлением(ями), а стало быть угол между курсом и вымпельным ветром может быть сколь угодно малым при достаточно низких значениях сопротивления.
Однако при движении в бакштаг курсом 135°, скорость уже ограничена не столько сопротивлениями, сколько константой скорости истинного ветра умноженной на квадратный корень из двух. При этом угол между вымпельным ветром и курсом уже не может быть сколь угодно малым, как в случае галфвинда. На курсе 135° этот угол между ВВ и курсом у клиента не может быть меньше 45°. Никак. Теорема курсов отдыхает в сторонке.
Поэтому к теории "открыл-закрыл дверь", добавляется ещё и перекос сознания.
Последний раз редактировалось abc44def; 12.09.2020 в 10:28
Непрочитано 12.09.2020, 10:41
#888
Aleks123
я беру паузу. Изучайте, как говорится, матчасть.
На счёт изучения матчасти - вот статья к.т.н. Августа из Харьковского универа http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/P...128047.doc.htm. Не берусь судить, насколько обоснована критика циркуляции вокруг профиля крыла и постулата Жуковского-Кутта, ибо совсем не спец в этой области, но это другая точка зрения на физические явления по данной теме. Так что не все однозначно в теории аэродинамики, не все считают, что теории, 100 лет назад созданные на основе циркуляции, правильно описывают процессы, протекающие вблизи крыла.
"Ну вы блин даёте!"
Ну да, весело тут. Когда я на 35-й странице этой заглохшей и никому не нужной темы написал свое объяснение тому факту, что парусник может на глиссере на определенных курсах идти быстрее ИВ, то даже не ожидал, что это выльется в перепалку с оскорблениями еще на 25 страниц. Думал ну может пару человек прочтут и забудут, на этом все и закончится. А тут на тебе, такой ажиотаж. И главное дело я тут не увидел ни одного с образованием по специальности аэродинамика, но каждый мнит себя великим специалистом в этой области.
Aleks123 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.09.2020, 14:02
#889
Ну если вы все понимаете, то объясните, почему не используете самый сильный вымпельный ветер на левентике? Если всё так, как вы пишите, то всего-то делов на глиссере оверштагом без потери скорости развернулся на крутой бейдевинд под углом 15-20° к левентику, получил вымпельный ветер сильнее, чем на галфинде, поставил парус с УА 15-20° к вымпельному ветру и погнал дальше на этом курсе, ускоряясь. Классно, чё.
Классно перевираете.
Да, и по инерции, при сопротивлению движению =0, можно и 100 км проехать. Если сопротивление движению не равно 0, то конечно меньше проедешь по инерции. Это зависит от величины сопротивления. Что не так? В чём тут бред?
В том, что речь идёт о быстроходных парусниках, то есть, это или глиссирование, или фойлирование, а вода хоть и несжимаемая, но жидкость. И если Вы не понимаете откуда берутся тормоза при нулевых потерях, то есть, при КПД=100% в скольжении по воде, под водой или по льду/суше, то Вам рано даже вспоминать про аэродинамику.
Правильный подход к выбегу по инерции при нулевых потерях - потенциальный.
То есть, для поддержания веса на глиссе на плоской пластине без потерь при скорости V требуется определённый угол атаки пластины а. По мере снижения скорости пластина погружается, увеличивая площадь для удержания веса, пока не произойдёт провал глиссирования.
То есть, если всё без потерь на трение и волны, энергия mV2 /2 расходуется на условный подъём под углом а, пока скорость не достигнет критической, когда пластина провалится и скорость резко (условно) станет нулевой.
При фойлировании, когда пластина полностью под водой, фокус с постоянным углом атаки при изменении скорости не проходит, что усложняет решение, но заранее можно сказать, что фойл сядет в воду раньше, намного.
Надеюсь, не надо рассказывать, что в данном случае длина выбега от массы судна не зависит совсем.
Непрочитано 12.09.2020, 16:30
#890
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Украина
Автор многократно заблуждается или лукавит по поводу того, что постулат Жуковского-Чаплыгина-Кутта противоречит закону сохранения энергии.
Сам поток, движущийся относительно крыла уже несет в себе кинетическую энергию. Если автор этого не понимает, то не стоит к такой статейке относиться серьезно.
Хотя вот для более понятной ему модели Кирхгофа-Гельмгольца он нашел источник энергии - мотор самолета. Почему же он Жуковского-Чаплыгина-Кутта лишил этого источника энергии?
Автор так же не понимает, что циркуляция ЖЧК это суперпозиция потоков, а не реальный вихрь. Это такой математический прием.
А так - да, не все однозначно в теории аэродинамики. :)
Поэтому я и говорил, ПС это очень хитрый феномен. :)
Вижу Вы продвинулись. Уже появился Бернулли на обратной стороне паруса. А раньше там был только встречный ветер, создающий только сопротивление.
Уже не?
Непрочитано 12.09.2020, 17:38
#891
Aleks123
Да я видел, что это универ радиоэлектроники, сам удивился, ну и почитал статью. Мало ли, может они готовят в том числе и специалистов по бортовой радиоэлектронике и студентам читают какие-то вводные курсы по аэродинамике.
Ну заблуждается автор, значит заблуждается, вам, специалистам по аэродинамике и теореме Бернулли, виднее.
Сообщение от mm7
Уже не?
Это какой-то дурдом. В пятый раз вам пишу, что никогда я не писал, что теорема Бернулли неверна, или что этого эффекта не существует. Это вы её как-то однобоко понимаете, или понимали, и для вас Бернулли это только то, что на обратной стороне паруса, а что с другой, это уже было по-вашему не Бернулли. Уже не?
А можно по подробнее, что я переврал? Одного обвинения без указания конкретных пунктов, где переврано, маловато будет. Разве при одной и той же скорости доски на левентике не будет ВымпВ больше, чем на фордевинде? И если по-вашему все дело в ВымпВ, то на близком к левентику курсе и скорость доски должна быть выше, чем на фордевинде, бакштаге или галфинде.
Сообщение от latad
Не понял, если "энергия mV2 /2 расходуется на условный подъём...", то почему "длина выбега от массы судна не зависит совсем"?
Но по любому, с сопротивлением тот катамаран проглиссирует меньше, чем без сопротивления и с КПД 100%. Поэтому я и не написал, что без сопротивления можно ехать бесконечно, а только конечный путь. Ну про 100 км я преувеличил, но тот факт, что несколько сотен метров от одной смены галса до другой катамараны пролетали на инерции, которую получали при разгонах на курсах, близких к галфинду, для меня очевиден.
Непрочитано 12.09.2020, 17:45
#892
Вы не так поняли вопрос. Я спросил - что у Вас воздействует на обратную сторону паруса? По прежнему только встречный ветер, который создает только сопротивление? Или уже что-то поменялось? (Бернулли там или еще что-то?)
Непрочитано 12.09.2020, 19:40
#893
Благодарностей: 167
А по-моему это вы ничего не понимаете и бред несёте.
Главное дело для вас те, кто пытается на фордевинде разогнаться быстрее ветра идиот, но бред пишу я, когда утверждаю, что это не возможно. У вас прямо расщепление сознания какое-то. Случайно не знаете, как это называется?
1.А вы умеете ходить в левентик с постоянной скоростью?
2. У вас доска с нулевым сопортивлением?
Увас не только математика. но и реальность - альтернативная.
Непрочитано 12.09.2020, 19:45
#894
Aleks123
А вы не поняли ответ. Я вам уже несколько раз отвечал на этот вопрос, надоело. Вы мастер задавать один и тот же вопрос, на который десять раз вам уже отвечали.
Нет конечно. Но вы так уверенно пишете, что все дело в ВымпВ, что я подумал, может вы умеете разгоняться на левентике, ну или хотя бы держать скорость постоянной. Поделитесь вашим умением, если не жалко. Я тоже так хочу.
Непрочитано 12.09.2020, 20:08
#895
Понятно. Зря я надеялся. Значит ничего так и не поменялось, не смотря на чтение Кармана, Ньютона и прочей википедии. Ну-ну.
Непрочитано 12.09.2020, 20:17
#896
Благодарностей: 167
Пустобол, понятно, прощайте.
Непрочитано 12.09.2020, 20:24
#897
Aleks123
Пустобол это вы, раз не можете обосновать свои слова. Как любит писать лоп - слив засчитан.
И вам не хворать.
Непрочитано 12.09.2020, 22:16
#898
Подробно.
Вы намеренно умалчиваете или делаете вид, что не знаете, что при левентике ПС от ВымВ равна нулю и тяги не создаёт. Это если парус стоит флагом.
Потому что кинетическая энергия переходит в потенциальную преодоления силы тяжести при подъёме, m(Vн2 - Vк2) /2=mgL*sin а и массу при нахождении L можно сократить.
Возьмите и посчитайте ряд путей до полного исчерпания запаса инерции при углах атаки крыла от 1° до 10° и получите при нереальном 1° и начальной скорости 30 узлов
выбег до остановки 666 метров, а при более реальных 6° выбег будет уже 111 метров. И это без учёта того, что катамаран шлёпнется в воду на полпути просто из-за потери подъёмной силы крыла, которую придётся компенсировать увеличением угла атаки. Иначе говоря, фойл заберётся на эту условную высоту не теряя высоты полёта, ещё в 4 раза быстрее и сотни метров легко превратятся в десятки.
Точную цифру и взятие интеграла при удержании полёта увеличением угла атаки Вы уж сами как-нибудь определите...
Непрочитано 13.09.2020, 02:50
#899
Aleks123
Подробно.
Ну во-первых я предложил ALEX3M повернуть оверштагом не на левентик, а на крутой бейдевинд под углом 15-20° к левентику, а вы намеренно или делаете вид пишите, что я предложил ему повернуть на левентик. А во-вторых, как так, что при УА=0 ПС паруса от ВымпВ равна 0? А как же обтекание профиля паруса с двух сторон, а как же Бернулли? Ведь это не я, а мои оппоненты мне тут все уши прожужжали, что этот Бернулли на профиле в три раза увеличивает ПС, по сравнению с плоским парусом. Ау, mm7, вы читаете это? Оказывается не то, что увеличения ПС в три раза нет, но и вообще ПС нет. Так я про это и писал ещё много страниц назад, когда предлагал провести простой эксперимент, поставив парус с УА=0, и посмотреть, какая при этом ПС. А вы же мне и написали, что я ничего не понимаю. А теперь оказывается ПС при этом равна 0. И тут вы выходите весь в белом
Уважаемый г-н преподаватель, а скажите мне пожалуйста, судя по вашей формуле площадь крыла вообще не влияет на длину выбега? Т.е. что большое крыло, что маленькое, что вообще площадь крыла равна 1см^2, длина выбега будет одна и та же? Ну это как то странно читать. Мой личный опыт говорит мне о том, что площадь доски всё-таки имеет значение и чем больше площадь, тем легче мне выходить на глиссер и дольше я могу на нем держаться. Да и масса тушки имеет значение, при каком ветре и при какой скорости она выскочит на глиссер и как долго продержится на глиссере при скисании ветра на одном и том же курсе или при переходе на более крутой бейдевинд на одном и том же ветре, если сравнивать тушки разной массы на одной и той же доске.
Может вы сначала определитесь, где в этих расчетах должна быть площадь крыла, а только потом перейдем к расчетам ряда путей со взятием интегралов?
Кстати, вы тут прыгали от виндсерфа к катамаранам на подводных крыльях, затем от катамаранов к буерам, затем опять к виндсерфа и так по кругу. А сейчас про буера и забыли. На буерах то не надо тратить кинетическую энергию на поддержание глиссирования. Ну уж на буерах то можно по инерции пролететь 100 км, если сопротивление движению будет равно 0.
Непрочитано 13.09.2020, 03:40
#900
Вот еще интересная статья про ПС. https://habr.com/ru/post/438854/
Я тоже пришел к подобному выводу, независимо, года 2-3 назад. Лопу писал.
В статье упоминается британский проф Хольгер Бабинский, который читал лекцию про это еще в 2003м. https://www.youtube.com/watch?v=H2RR...&feature=share
Одно слабое место в этой гипотезе, надо как-то найти закономерность для определения толщины слоя и распределения скорости по толщине. А то автор как-то волюнтаристски берет пол хорды. Почему - непонятно. И я тоже так подобрал, просто нашел что слой воды см 10-15, для гидрофойла даст необходимую ПС. :)
Я не согласен. Латад скорее всего не это имел ввиду. ПС есть, но т.к. она направлена поперек, то ее проекция на курс = 0. Тяги нет.
Да, я говорил, что сила сила на верхней стороне профиля больше, чем на нижней, но я не говорил, что это из-за Бернулли. Вернее Бернулли тут как следствие. А причина в центростремительном ускорении при загибании потока.
Последний раз редактировалось mm7; 13.09.2020 в 07:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
