Непрочитано 07.05.2010, 15:22
#46
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 80
Записей в блоге: 14
Ещё hint
Если тебе кажется, что ты полностью закрылся и вывесился, и всё тебе комфортно, но вот смотришь ты на нижнюю шкаторину, а она висит за доской (парус открыт)... Верный признак траппетли чутка впереди. Подвинь чутка назад. Усталость шкотовой руки ощущается много меньше, пока чувства только вырабатываются можно и не заметить.
ну прям магия пятого уровня!
пасиба, буду знать.
Непрочитано 07.05.2010, 15:33
#47
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Это просто опыт новичка, потом врядли уже и сам об этом вспомню и смогу объяснить. Всё будет на уровне "а хрен его знает, оно как-то само"
Непрочитано 07.05.2010, 16:01
#48
Благодарностей: 131
Не, во, еще лучше нашла! Вот тут ваще подробно.
Агата - большое спасибо за найденый в недрах рысью материал ! пошел перечитывать.
То Latad - по поводу чего куда тянуть могу напутать. сто процентов напутать. по личным впечатлениям рука передняя прямая и мачту от себя как можно дальше выпихиваеть. от этого выпихивания наверно и устает.
Непрочитано 07.05.2010, 16:30
#49
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
В бакштаге ничего особо сложного нет, а трудность его освоения связана только с очень сильным упирательством в заднюю ногу, что характерно для периода, когда еще не ходишь в петлях.
Переносишь вес на переднюю ногу, вытягиваешь переднюю руку и создаешь жесткую связь между передней рукой и ногой. Далее позволяешь ветру тебя разворачивать, пока доска не ляжет на новый курс. Важно уваливаться до тех пор, пока парус не станет легким, до 15-16 м\с такой угол есть всегда, а при оптимальном угле идти легче.
При неожиданном суперпередозе и необходимости срочно слиться я снимаюсь с трапеции, вынимаю заднюю ногу и ставлю перед задними петлями, аналогично гоночной технике 5 петли. В этом положении идешь почти фордевиндом и сольешься обратно на берег моментально. Опять же важно идти на скорости, на глиссировании и с оптимальным углом - тогда парус легкий и даже на руках идти вполне сносно.
Непрочитано 07.05.2010, 16:34
#50
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
вау... уже магия шестого уровня поперла :)))
Непрочитано 07.05.2010, 16:51
#51
Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Ага
Слова Гриши только вкуриваю, "парус лёгким, пых, парус лёгким, пых-пых... лёгким... пых-пых-пых, полетели!" Блин, учиться мне еще и учиться! На фрирайде это возможно? Должно быть возможно, ведь в фордаке именно это и происходит, парус становится легким.
PS. Не обращайте внимания... я ушел в себя... думать
Гриша,
а парус надо открывать?
Непрочитано 07.05.2010, 17:13
#52
В чем проблема большого плавника при бакштаге - он так или иначе тормозит, 7-8 см плавника по прикидкам отнимают 4-5 км скорости. Это очень чувствуется около полтинника, в районе 30-35 малозаметно.
Непрочитано 07.05.2010, 18:53
#53
А в чем кайф, брат? На 10 м/с я уже на 2 метра в высоту прыгаю с 6-кой.
Кайф в том, что другого у меня нет - и не предвидится в обозримом будущем.
Это одно.
Есть и второе. Попробовав кататься на 6-ке на маленькой доске (110л) при свежем ветре (8 - 9м/с) (сначала мне 8-ку не дали, сказали - не потянешь), я решил, что эта игрушка для меня слабовата. Сменил на 8-ку - оказалось в самый раз, мой размерчик. А более 12м/с я всё равно не хожу, ветер у нас становится настолько рваным, что это уже будет не борьба со стихией, а драка и кто победит - известно заранее.
К тому же, я люблю дальние маршруты, что не располагает к экстремальным ветрам из-за повышенного риска возвращаться пешком. И именно поэтому мне нравятся ветра, при которых надо идти сначала в лавировку или в галфвинд, так проще вернуться назад своим ходом даже в случае поломки.
В этом смысле мне повезло, на одном озере у меня северо-западный берег, на другом - юго-восточный, а не повезло в том, что до второго озера - 4 км. Это если не считать Ладоги, но туда без поддержки ходят исключительно смертники.
Меня больше беспокоит лавировка, не будет ли она затруднена при меньшем плавнике?
Я и при полтинике на 20 - 30 градусов против ветра с трудом разворачиваюсь, доска норовит спрыгнуть с глисса. И водоизмещающий режим тоже, если ветер скис, а идти против ветра - не хотелось бы иметь десятки галсов вместо нескольких.
С другой стороны, добавка в скорости может позволить идти круче к ветру без схода с глисса.
Короче, надо попробовать, как будто бы 40-ка к парусу 8,5 ещё подходит.
Непрочитано 07.05.2010, 20:09
#54
n0rd
Sail Number: RUS 507
Против ветра надо плавник побольше, по ветру - надо поменьше. Раз ходишь при малом ветре, в основном галфвинд и бейдвинд.. зачем изобретать? Агата спросила как раз таки все наоборот.
n0rd вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.05.2010, 20:29
#55
В том -то и дело, что все три направления жёстко связаны, например, туда - бейдевинд, обратно - бакштаг. Может при бакштаге короткий плавник и лучше, но туда можно просто не попасть, если лавировка не получится. А что он так уж намного лучше - ещё не факт, длинный плавник улучшает стабилизацию при болтанке и может оказаться, что он позволит-таки разогнаться, а короткий- только нервы истреплет. Или всё наоборот?
Так на каком плавнике бакштаг на грани передоза будет лучше в смысле лёгкости исполнения?
Непрочитано 07.05.2010, 21:38
#56
Valmi
виндсёрфер-сноукайтер
Аватар для Valmi
Club: i-love-tenerife.ru
Благодарностей: 9
Изображений: 21
У начинающего бакштаг обычно - первый глиссирующий курс. Да и разгон почти всегда происходит в бакштаг, а потом уже после выхода на глиссирование выбирается нужный курс.
Поэтому - после выхода на глисс стоять более вертикально над доской, не задавливать корму и наветренный борт, и будет бакштаг. По мере разгона парус закрывается почти до // доске.
Непрочитано 07.05.2010, 23:50
#57
Sailor
Sail Number: LAT 406
для начинающего : не стоит заморачиваться с плавниками ... (если у вас не Формула) , ставим то , что производитель рекомендовал для Вашей доски с установленным на ней парусом , для наглядности можно посмотреть вот это http://www.select-hydrofoils.com/en/...d-slalom-race/ ... и всё должно быть ок :) все-таки у них там и шейперы и тест райдеры и всё такое ...
если у вас Формула для бейвинд берём мягкий плавник , для бакштаг жесткий ...
но это всё относительно ...
я считаю что в глиссирующем бакштаге самое главное , контроль скорости ...
что бы хорошо пойти в б-г нужно сначала разогнаться в галфвинд и плавно увалиться , тогда не будут ощущаться резкие порывы т.к Ваша скорость не будет резко отличаться от скорости ветра на порыве ... слишком сильный "увал" приводит к потере скорости , в результате чего опять начинаются рывки(передоз) и попытки катапульты , то есть поддержание стабильной скорости , ключ к бакштагу ... и не только :) это так сказать мои пять копеек :)
Sailor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.05.2010, 10:17
#58
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 50
Если я в состоянии ходить глиссирующими галфвиндами и бейдевиндами, что является препятствием, чтобы научиться ходить и бакштагами
Ну, наверное я по себе сужу... ((( Глиссирующими бейдевиндами я не хожу... А глиссирующими галфвиндами - 3% каталок. А ты у себя в Чите глиссируешь?
Спасибо Латаду за ответ про зиму. Так и думала, что Вы зимний виндсерфер. Зимой все ветро-парусные процессы становятся очевиднее. )))
Непрочитано 08.05.2010, 11:12
#59
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Гриша,
Ничего открывать не надо, держишь как держал, разве что субъективно его как бы немного подаешь вперед.
Непрочитано 08.05.2010, 11:58
#60
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 80
Записей в блоге: 14
В прошлом сезоне ветра (кроме июля и первой половины августа) было навалом, так что я глиссировала, но как потом в Эль-Туре выяснилось - неправильно. Не закрывалась нормально, брала парус заведомо с передозом. С передозом - это от 4,5 до 5,9. Теперь я понимаю, что на те ветра, которые были, 5,9 - это вообще лишний парус, 5,3 хватило бы, если нормально закрывать.
Прошлый сезон у меня был первый, так что какой-либо статистики у меня нету. Хотя насколько я помню из своей еще ветроНЕзависимой жизни, весна у нас всегда ветреная. У нас всегда весной ветром рекламу рвет
Но в этом году с погодой какая-то аномалия. Во-первых ветра где-то нет, во-вторых холодно. Мужики говорят, в прошлом году в это время вовсю катались, льда уже не было, и вообще тепло было. А сейчас не понять что происходит, вчера снег с дождем шел целый день... Нападало в итоге сантиметров пять всего, потому что частично он таял. На улицу выглянешь - зима вернулась.
У нашего друга день рождения 12 мая, я помню точно, что всегда мы его день рождения отмечали на природе, и всегда была жара. А щас... глобальное потепление блин.
Так что про нынешний сезон я вообще боюсь что-либо говорить
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
