Непрочитано 04.10.2026, 10:15
Помню, осваивал петли-трапу без интернета и на длинной доске прошлого века, sst 295. Там дотянуться до петель было проблемно, про мфп не слыхал, оттого интуитивно нашел вариант - одну ногу ставил у мачты, другую максимально в корму, враскоряку. Для контроля тангажа и всякого рыскания, таким образом, была возможность перенести вес тушки спереди назад и обратно. Понятно что это выглядело странно, да и работало неспешно: пока даванешь корму, уже обратно пора. Потом как-то осенило, или кто подсказал про давление через мачту-шарнир, и освоение пошло быстрее. Ставить обе ноги у петель сзади, не подтопляя корму, стало не так проблемно.
Непрочитано 04.10.2026, 20:04
lalex, широкая стойка и на современных досках работает удачно, особенно при рваном ветре.
Непрочитано 04.10.2026, 20:56
Не знал, буду пробовать, хотя растяжка уже не та: от мачты до задней петли на той доске побольше метра было ))
Помню, когда не мог дотянуться до петель, вставал задней ногой в переднюю, и то с трудом. Потом был очарован описанием Леши Ноздрина, как он вставал обеими ногами За задними петлями, ну и тоже к тому же зачем-то стремился ,)
Последний раз редактировалось lalex; 05.10.2026 в 10:23
Непрочитано 05.10.2026, 01:35
Dim
Аватар для Dim
когда начинали на сст295, то расстояние до петель, даже ближних, казалось невыразимо далеко)
И даже стойка в раскоряку не помогала, в ней и глиссили поначалу, но не в петлях..
А потом оказалось, что да, реально стоять за задней петлей, на самом краешке, который к тому же очень узкий у этой доски..
И только думалось, а в чём раньше-то проблема была)
Непрочитано 07.10.2026, 22:29
swimmer45
Благодарностей: 9
Сначала это делается с упором на то, чтобы ноги сами не ушли в корму при усилении и разгоне, затем внимание переключается на осторожное выглядывание за мачту.
Это выражение такое, или реально тело впереди мачты?
Как совместить советы - при глиссировании "отходи назад" и "подайся вперёд"? Т.е. ногами на задней части доски, а сам отвешиваешься вперёд, а не назад? Назад обычно отвешиваешься машинально, т.к. кажется, что так безопаснее.
Кстати, а если мне нравится делать волну и буруны иногда? Как их делать, чтобы не глиссировало и не мотало доску? Ну и не будет ли плохо от этого шарниру?
Более того, на заре виндсерфинга некоторые спортсмены считали, что никакой нескользячки быть не должно, потому что это спортивный снаряд, а не развлечение для полупьяных дачников. Такой же аргумент был и против трапы...
Да ладно? Дрейк придумал свою доску для спортивных достижений, а не для фана? )))
Тут кто-то говорил, что долго глиссирует с лишь передней ногой в петле. Если скорости небольшие (как и ветер), и глиссирование в основном на порывах, то это легитимно, или лучше к этому не привыкать? Ну в смысле есть какие-то особенности такого глиссирования, когда задняя нога стоит перед самой задней петлёй? Мне просто входить в неё иногда неохота - порыв может закончиться и я привожусь и должен быстро выйти из задней петли обратно, чтобы не упасть назад от снизившейся скорости и привода. Чувствую только, что да, не так устойчиво - если задней ногой не давить в корму, то она довольно свободно болтается и при волнишке может даже на мгновение потерять опору. А если давить, чтобы опору чувствовать, то возникают все эти эффекты, что выше описаны и по ссылкам в видео.
Просто вижу, как даже на небольшом ветре или порыве все глиссируют, а я нет, и все меня легко обходят. )))
Ну, у них паруса больше и они опытнее, а я от страха беру поменьше.
Непрочитано 07.10.2026, 23:11
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
обычно разница между "умеющими" и " нет" примерно в один метр по площади)))... И у них точно не больше)))
Непрочитано 08.10.2026, 14:34
Благодарностей: 359
Для того, чтобы выглянуть, обычно достаточно головы...
Речь о том, чтобы подать тушку вперёд и тем самым загрузить шарнир.
Загрузка шарнира вещь непростая, если просто тянуть за гик в сторону, то шарнир тащит доску не вперёд/поветру, а в обратную сторону, назад/наветер, потому что центр парусности находится выше гика. Доска при этом приводится, что приходится компенсировать упором передней ноги и бОльшими усилиями на руках, чем подъёмная сила в целом на парусе. Если нажать на шарнир, руками ли, траппетлями ли вниз, то можно полностью компенсировать действие шарнира в обратную сторону и шарнир не нагрузится, а разгрузится, по отношению к боковому усилию, которое и выламывыает/ сдвигает шарнир. А довольно большое усилие вниз можно в траппетлях просто обеспечить весом тушки. Индикатор того, что шарнир перестал тянуть назад - передняя нога освобождается для рулёжки и практичеки не требует упора вперёд. Но это требует уже однозначно заднюю ногу в петле, потому что она уже тоже будет рулить, а не стоять.
Смотри выше, нагружая шарнир, мы его ... разгружаем! Что касается отхода назад, то на досках с петлями радикально в корме, если сразу после запрыга в петли не податься вперёд, так и будешь пахать воду, а корма провалится. Более того, чтобы оторваться от кормовой волны, при этом ещё и тащат заднюю петлю вверх, часто рывком.
Это пройдёт. Чем больше волна (по сравнению с остальными) - тем меньше скорость.
В обеих петлях больше контроля и меньше нервозности, как следствие - меньше затрат энергии.
Может оказаться, что в бакштаг даже выходят из задней петли, чтобы поставить ногу ближе к осевой линии, обычно на осевую линию ставят пятую двустороннюю (очковую) петлю, но это гонки на Формулах или близких к ним досках. Это вопрос удобства, на бакштаге корпус развёрнут больше в сторону движения доски и долго держать тушку винтом просто тяжело, а значит можно проиграть чисто из-за усталости. Вам это рано.
Непрочитано 08.10.2026, 19:47
Можно глиссировать и в одной петле ногой, и не вставая в петли, и без трапы: как хошь. Однако в нормальный ветер на обычных досках в петлях и трапе как правило, комфортнее, стойка логичнее, см.выше про раскорячку. Иными словами нужен хороший ветер, а при нехватке - любые попытки и ухватки по вкусу.
Специально выглядывать из-за мачты и вешаться на гик в любой момент - на мой взгляд, не стоит. Также не стоит буквально выполнять все советы с форума. Скорее всего, это будет невовремя и не так, в итоге расстройство и неприятие. Это как воспринять совет про велик: "наклоняясь налево, крути руль влево и наоборот": в итоге как раз и будешь падать. Никто так и не учит: этот баланс рулем/телом надо почувствовать разок и дальше по интуиции. Нам же в нашем надо почитать, всё что есть в учебниках про MFP, подумать об этом, и понемногу привыкать к "третьей ноге". Приемы привыкания/освоения могут быть разные, выше звучало, но важно именно понять и принять.
Последний раз редактировалось lalex; 08.10.2026 в 21:15
Непрочитано 08.10.2026, 20:41
Благодарностей: 359
На обычных досках в петлях и трапе как правило, комфортнее, стойка логичнее, см.выше про раскорячку. Как правило, для петель/трапы нужен хороший ветер, а не попытки в лайтвинд.
Специально выглядывать из-за мачты и вешаться на гик в любой момент - на мой взгляд, не стоит. Также не стоит буквально выполнять все советы с форума. Скорее всего, это будет невовремя и не так, в итоге расстройство и неприятие. Это как воспринять совет про велик: "наклоняясь налево, крути руль влево и наоборот": в итоге как раз и будешь падать. Никто так и не учит: этот баланс рулем/телом надо почувствовать разок и дальше по интуиции. Нам же надо почитать, всё что есть в учебниках про MFP, думать об этом, и понемногу привыкать к "третьей ноге". Приемы привыкания/освоения могут быть разные, выше звучало.
Это верно, в конечном счёте всё познаётся на своей шкуре.
Что касается советов - то они полезны только (и исключительно!) в одном случае: когда читающий их понял, о чём в них речь полностью и со всеми деталями. Поэтому уточняющие вопросы должны следовать обязательно. Если их нет в принципе - значит вопрошающий или ничего не понял, или понял всё неправильно.
Я вижу, с чем столкнётся чел, но предотвратить это полностью не могу, да и не надо, с набором опыта полезно перечитывать советы и по-новому их разбирать, можно неожиданно увидеть, что написано между строк.
Да, живой инструктор - это очень хорошо, но понимать механику и баланс придётся всё равно самому, даже если инструктор всё объяснит и добьётся, чтобы ученик всё делал как надо.
Самому дольше? Когда-то другого пути не было и ничего, как-то учились... Некоторые даже вон инструкторами стали...
Последний раз редактировалось latad; 08.10.2026 в 20:53
Непрочитано 08.10.2026, 23:16
StrangerInTheKy
Weight: 78 kg.
Я поначалу именно так и делал. Более-менее уверенно глиссировать научился в конце позапрошлого сезона. Весь прошлый сезон катался вообще без петель, даже при глиссировании. Во многом потому, что тупо было страшно. Когда доска летит как сумасшедшая, ощущение такое, что если даже пальцем пошевелить, улетишь с доски нафиг. А потом набрался смелости и начал пытаться входить в петли. Что я могу сказать? 30 секунд непрерывного глиссирования в обеих петлях даст ответы на все вопросы. Зачем это нужно, чем отличается, и вообще. Это реально надо почувствовать.
P. S. Вообще, если сравнить разницу между "передняя нога в петле, задняя рядом с петлей" и "обе ноги в петлях", то после того, как попробуешь второе, первое ощущается как "одна петля только мешается, надо либо заднюю ногу вставить, либо переднюю вытащить". У меня так.
StrangerInTheKy вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.10.2026, 21:41
"Походка, ритм, ноги — всё чушь собачья. В чечётке главное — кураж!"
Непрочитано 12.10.2026, 09:28
GAS
Club: Косино, Кудиново
Weight: 115 kg.
Я, конечно, сам новичек, но расскажу как делаю у себя на болотах в условиях слабого порывистого ветра. Вдруг кому поможет). Пока ветер слабый стараюсь набирать высоту, креном доски, передняя нога перед мачтой и на наветренном борту, задняя перед передними петлями на осевой линии. Если вижу порыв впереди по ряби или начинаю чувствовать усиление ветра, перехожу за мачту передней ногой, заднюю ближе к задним петлям и цепляюсь на трапу. Если ветер продолжает усиливаться, то заднюю ногу спокойно вставляю в заднюю же петлю, вес на передней ноге и трапеции, задняя почти на носке без веса, но в петле. Если ветер усиливается до глисса, то резко отвисаю на трапе как бы вперед и вбок, над водой, загружая ее по максимуму, закрывая при этом парус, задней ногой подтягиваю корму под себя, доска при этом уваливается и набирает скорость. Передней ногой может и упираюсь, но не сказать, что жестко, не особо чувствую, она по сути просто лежит на доске уже без веса на ней. Поэтому как на глисс доска выскочит, я спокойно ее вставляю в переднюю петлю. Дальше выпрямляю обе ноги и погнали, но недолго, потому что порыв кончился)))
GAS вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.10.2026, 11:28
Благодарностей: 359
Тут трапеция должна быть освоена уже как минимум до степени отсутствия страха перед ней.
Непрочитано 12.10.2026, 13:10
GAS
Weight: 115 kg.
Это да, я при ветре от 1м/с уже на трапе вишу, лень руками держать гик. Руки просто сверху лежат по сути) или одной рукой держу. Ветер меня не балует, поэтому так учусь)))
Непрочитано 12.10.2026, 14:47
В слабый ветер можно учить и трапецию и ножные петли, но на мой взгляд, лучше без фанатизма, просто привыкая к ним. В сильный ветер ухватки будут совсем другие.
В "слабый порывистый", а точнее сказать, в предглиссерном состоянии, я наоборот, не балуюсь трапой и н.петлями. Принять любую стойку быстрей и удобнее, порыв сбросить легче. Впрочем, пока сбрасываешь, тут же соображаешь, что его и ждал )) Тогда наоборот, гик на себя и погнал в разгон, по пути соображая, не пора ли в петли. Иногда пора, а чаще приходится пампить, добавляя разгону: какая уж там трапа. Туда-обратно вставать надоедает, оттого и глиссируешь первые секунды безо всего, думая - надо ли, или уже всё и пора чай пить ,)
Последний раз редактировалось lalex; 12.10.2026 в 19:57
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
