Непрочитано 13.03.2019, 23:01
#76
Frog
Аватар для Frog
Weight: 83 сухой kg.
Благодарностей: 9
чейто не понял как это выглядит, можно еще пару проекций .....
Непрочитано 14.03.2019, 00:47
#77
Сообщение от Муха-Плавник Посмотреть сообщение
Самодельную матрицу для V-стаба принесли с утра пораньше. Кстати зенковки под шляпки винтов не параллельно, а по дуге повторяют кривую профиля, чтобы шляпки винтов были заподлицо с поверхностью крыла. А то выступющие углы шляпок иногда поют. Апельсины кстати очень удачные 5 шт за $1
Иной наверное заметит, что чё мол на апельсинах копейки экономить если сам делаешь 2500 долл старборды всего за 200 долл. Ответ простой - чё понапрасну деньгами сорить направо и налево? свои деньги вкладываю в себя, а не в старборд.
А что матрица односторонняя? где заказывал?
Непрочитано 14.03.2019, 03:21
#78
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
матрица односторонняя.
заказывал - 3dhubs.com
Для этой детали-
https://i0.wp.com/frpgear.com/wp-con...ng?w=762&ssl=1
Уже в работе - не видно будет на фото. Да и не имеет значения как выглядет. Кроме меня такие крылья никто не формует.
Непрочитано 14.03.2019, 16:55
#79
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
V-stab
Пузырей нет несмотря на отсутствие поверхностного декоративного лака. Поэтому ошкурка минимальна - только обрезать по краям и эти края ошкурить. Красить не надо. Длина по периметру 38 см, максимальная хорда в центре 6см. Толшина в середине примерно как глубина шляпки винта М6. Сравните с толшиной стаба на Starbord Race и сообразите где меньше будет сопротивление.
Название: Stab mold 2.jpg
Непрочитано 14.03.2019, 18:22
#80
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
Классссс. Тока это пуансон.
Непрочитано 15.03.2019, 11:34
#81
aleksei180x
начали с доски, а закочим парусами!
Непрочитано 15.03.2019, 18:37
#82
Сообщение от AndrL Посмотреть сообщение
Еще кстати, может кому то будет интересно про интерцепторы- простые 8-15 мм( 1-2% от длины глсиирования) полоски перпендикулярные днищу ,
Очень интересно!
"полоски" чего? краски?
Или это поперечные реданы?
Непрочитано 15.03.2019, 20:56
#83
Полоски в смысле - поперечные пластины перпендикулярные днищу , по-острее . Было желание год назад попробовать в простом варианте. Вроде не сложно на заднюю кромку каким то образом или приклеить или прикрутить на время- для гладкой воды и совсем слабого ветра .А если нет должного эффекта - убрать . Но доски подходящей и условий не нашлось для пробы.
нашел в гугле. понятно. это только на корме?
проблема в том длинна глиссирующей пластины величина переменная.
Если брать метр, то 1% будет 1 см. И эта заграда будет торчать и препятствовать току воды. И типа это снизит сопротивление?
Хм. интересно...
Непрочитано 15.03.2019, 21:19
#84
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 79-81 kg.
Свои сообщения подчистил, было чуть не в общую тему . По задним интерцепторам в личку напишу подробнее с набором ссылок.
AndrL вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.03.2019, 21:26
#85
Благодарностей: 356
Вспоминаем рыбу-пилу, которая снижает сопротивление среды похожим образом.
Я в своё время собирался (да так и не собрался) взлохматить стеклоткань, чтобы волокна встали дыбом и зафиксировать это эпоксидкой, а затем наклеить полоску шириной 5см поперёк доски в том месте, где она на глиссировании точно погружена в воду. Высота иголок в среднем 5-10мм. Чтобы можно было отодрать полоску (для переноса в другое место), не следует ничего зашкуривать и обезжиривать, можно даже взять для временной приклейки не эпоксидку, а двусторонний скотч.
Непрочитано 15.03.2019, 21:37
#86
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
Всем привет. Я чей-то пропустил? Вы про поперечные реданы ведете разговор?
Непрочитано 15.03.2019, 22:18
#87
да че в личку? пиши сюда. или секретно?
Сообщение от Frog Посмотреть сообщение
хуже :) реданы с интерцепторами!
Непрочитано 16.03.2019, 18:47
#88
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
Про транцевые плиты стока написано, а еще больше мнений о их необходимости установки, углах и размерах.
Для своего катера я считал и ставил их для более легкого выхода на глиссирование на малой скорости. В данном случае, уменьшение ширины транца (кормы) "Судна" резко уменьшит смачиваемую поверхность, соответственно увеличит скорость. Скосы выполнены с учетом болтанки доски. При хорошей скорости любое увеличение сопротивления повлечет резкое увеличение сопротивления и потерю скорости. я это понимаю так. Размеры выполнены по чертежу с указанного сайта.
Непрочитано 16.03.2019, 19:17
#89
Прочитал статью про интерцепторы с разъяснениями http://www.barque.ru/shipbuilding/19...om_interceptor
Понял, что для виндсерфинга они не нужны.
При выходе на глисс райдер сам может управлять дифферентом доски, ставя его угол в оптимальное положение.
А на глиссе интерцепторы будут тормозить. У катеров они убираются механически.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
