Непрочитано 15.03.2019, 20:56
#83
Благодарностей: 497
Сообщение от AndrL Посмотреть сообщение
Полоски в смысле - поперечные пластины перпендикулярные днищу , по-острее . Было желание год назад попробовать в простом варианте. Вроде не сложно на заднюю кромку каким то образом или приклеить или прикрутить на время- для гладкой воды и совсем слабого ветра .А если нет должного эффекта - убрать . Но доски подходящей и условий не нашлось для пробы.
нашел в гугле. понятно. это только на корме?
проблема в том длинна глиссирующей пластины величина переменная.
Если брать метр, то 1% будет 1 см. И эта заграда будет торчать и препятствовать току воды. И типа это снизит сопротивление?
Хм. интересно...
