Старый 28.09.2018, 07:26
#46
Естественно, резиновая шайба просто помогает не продавить дно ребром площадки, на которое и идёт основной упор при выдёргивании фойла с такой площадкой методом раскачки.
Насколько туго должна голова заходить в колодец - вопрос интересный.
На мой взгляд, плотно, но не туго. Тугость в конечном итоге замнёт пенопласт, в котором стоит колодец, раздавшимися стенками колодца. Колодец-то спружинит обратно, а пенопласт нет. В результате колодец будет держаться на верхней и нижней корках, которые вынуждены будут взять на себя то, что раньше держалось внутренним объёмом.
Честно говоря, читать про раздавшиеся стенки колодца, и что он пружинит, а пенопласт- нет, довольно странно, если сравнивать их модули упругости.
Иначе мачты бы не из угля делали, а пенопласта
Старый 28.09.2018, 09:00
#47
А вот опытные данные.
У меня был очень туго входящий плавник. Затолкать-то я его затолкал (без дожима болтами), но после этого все остальные плавники стали входить вообще без усилий. (Не спрашивайте меня, почему я его сразу не подшлифовал, раз он тугой, это было на второй раз...) Трещин в колодце нет. Предположительно, воду не сосёт, состояние своё не меняет.
И что я должен подумать, если считать, что колодец-таки без повреждений?
Что колодец раньше плотно сидел в пенопласте, с натягом, а теперь - преднатяга нет. Или есть другое объяснение? Колодец деформировался и обратно не вернулся? Трещина? Тогда его бы давно раздало ещё больше.
Вывод мне не понятен.
Старый 28.09.2018, 10:16
#48
Нормальный колодец под фойл должен быть карбоновый, а не пластиковый, который можно необратимо деформировать.
Надо помнить, что нагрузка с фойлом в разы больше, чем с плавником, и действует в нескольких направлениях.
И что эта нагрузка должна плавно распределяться с помощью или более толстой жёсткой обшивки днища и палубы, или внутреннего набора.
Старый 28.09.2018, 11:10
#49
Это понятно безотносительно к практике.
Старый 28.09.2018, 15:21
#50
Благодарностей: 499
Если говорить о переделке, то можно ставить и пластиковый, например Чинук, но перед этим его надо оклеить в несколько слоев карбоном/кевларом/стеклом.
Старый 30.09.2018, 03:38
#51
Благодарностей: 216
А почему никто не рассматривает кайтерский вариант с двумя US-боксами?
US-плату под мачту купить вообще не проблема. Появится возможность фойл вперёд-назад двигать и днище продавливать не будет. Плавники штатные можно использовать, если без фойла покататься захочется.
Вот у зеков к примеру такая система реализована: http://zeeko-kites.com/gb/
Если доску "по уму" переделывать, это практически всю жопу вскрывать надо. Колодец правильно выставить без навыков достаточно тяжело, чтобы фойл был симметрично в ДП и по вертикали на левый / правый борт не заваливался. С US всё проще: и выставлять, и "привязывать" их к имеющемуся колодцу.
Старый 30.09.2018, 05:59
#52
Попробуй сделать простенький эскиз-
Разрез доски поперёк, в районе боксов, и примерную конструкцию, к чему они будут привязаны, кроме днища.
Или думаешь, что прочности днища достаточно?
Кроме того, не всегда корма доски плоская, может быть небольшая килеватость, ровно площадка не всанет, придётся делать прокладку.
Старый 30.09.2018, 11:13
#53
Тогда идея: сделать этому стакану подстаканник!
То есть, выложить из карбония здоровенный усечённый конус, в вершину которого вдавить/ вмуровать эту четырёхлапую конструкцию, чтобы под ней был один миллиметр (или два-три) толщины подстаканника, а вокруг - вровень с толщиной лапы и к краю этого тазика толщина сходит на-нет. Возможно, даже сделать загнутые на борта края. При этом, если толщина под лапой будет 3мм, то доску сверлить не придётся, можно лапу крепить впотай за подстаканник.
Подстаканник (уже больше похоже на тазик) должен быть в плане или окружностью, или эллипсом, никак не прямоугольником, чтобы доска не сломалась ровно поперёк.
Выкладывать слои карбония надо прямо на доске, тогда неровности типа килеватости и изгибов кормы будут повторены. Естественно, должны быть приняты меры против прилипания тазика во время выклейки к доске.
Весить это будет даже с загибом за борта, меньше килограмма, зато за доску можно быть спокойным.
Да, хлопотно, да, технологию надо продумать... Если доска того стОит...
Старый 30.09.2018, 12:08
#54
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Надо бы ещё иметь в виду тип фойла, и соответственно тип доски под него.
Снова обсуждаем сферическое в вакууме, забывая, что вейвовые, фристайловые, рейсовые имеют
массу различий по конструкции, нагрузкам, раскладам сил и т.д., да и кайтовые тоже бывают разные...
Рейсовые например вряд-ли стерпят и площадки, и US боксы.
Что касается переделок колодца, - для имеющих опыт и приспособы это совершенно не проблема.
Тем, у кого опыта нет, естественно нечего лезть, не потренировавшись на кошечках.
Старый 30.09.2018, 16:16
#55
Благодарностей: 499
Ну не всю жопу вскрывать, а тольков районе колодца. Далее, вокруг дыры, вытачивается блюдце диаметром см 30-40, с уменьшающейся от периметра к центру толщиной.
Выставить по вертикали можно и без приспособ, воткнув ногу фойла, и накинув например, багажный ремень, поперек доски, вокруг, через борта и вершину ноги.
Ремень образует треугольник, потом с помощбю линейки/рулетки нога ставится в положение при котором треугольник делается равнобедренным. Всё.
Старый 01.10.2018, 09:13
#56
antonm
banned
Это все хорошо а если хочется покатать на плавнике не на фойле когда ветер сильный и рвань. Дип таттл наше все.
Старый 01.10.2018, 17:02
#57
Благодарностей: 216
Это не рационализаторское предложение. Это реальность, уж как третий сезон.
У нас на станции небольшое производство. Ребята делают кастомные серфборды и дорабатывают доски под фойлы.
Привозишь доску, фойл, через неделю готово.
Вопросы с прочностью днища и килеватостью давно ими решены.
А если доска с тартл или повербоксом? Из за переделки в дип - плавники на выброс?
Как раз US и врезают, не удаляя основной бокс. Захотел кайфануть на плавнике, снял плату с фойлом и катай.
Дип это для гонок и спортсменов.
Ты это серьёзно?
Я так понимаю, пока всё не приклеится, рядом не пукать, не чихать, не прыгать и говорить только шёпотом. А то треугольник разбедрится
Старый 01.10.2018, 18:38
#58
Благодарностей: 499
Все таки серффойл и виндфойл имеют очень разные диаграммы нагрузок. У виндфойла нагрузки больше, стоять в полметре вбок от ноги и еще и пампать.
У нас в клубе мужик площадку для первой Манты делал. Правда он ставил не амбоксы а отдельные закладные. Он их соединял с палубой. Иначе вырывает.
Ты это серьёзно?
Абсолютно серьезно. Я так делал. Сначала колодец вклеивается в таблетку на пену. На этой операции его и надо выравнивать (и выставлять заподлицо с днищем). Время вставания пены 15-20 минут. Если боишься потревожить, можешь для надежности ремень малярной лентой закрепить.
На самом деле отклонения ноги по крену практически никак не влияют на ход. Я катал на гнутой ноге и не заметил, пока не доломал.
Ровно делается для эстетики.
Старый 01.10.2018, 19:50
#59
Это...
А можно пароли, явки ребят? Они для недогонок и недоспортсменам тоже делают?
Старый 02.10.2018, 00:26
#60
Благодарностей: 216
Как раз обычным людям (то есть таким как мы) в основном и делают.
Сейчас ребята до конца ноября в Тарифе, серфлагерь проводят. Контакт в личку кинул.
P.S. Кстати биг-босс нашей станции - Алексей Чибизов. В прошлом чемпион России по виндсерфингу. Сейчас постоянно в Тарифе проживает. Человеку 40 лет, в сентябре на кайт-фойле выиграл чемпионат Испании! А до этого полгода тестировал винд-фойлы для Старборда, которые все хвалят. Так, что если ребятам вдруг потребуется что-то уточнить, переделывая твою доску... Ну ты наверно понял.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
