Непрочитано 30.09.2018, 11:13
#53
Тогда идея: сделать этому стакану подстаканник!
То есть, выложить из карбония здоровенный усечённый конус, в вершину которого вдавить/ вмуровать эту четырёхлапую конструкцию, чтобы под ней был один миллиметр (или два-три) толщины подстаканника, а вокруг - вровень с толщиной лапы и к краю этого тазика толщина сходит на-нет. Возможно, даже сделать загнутые на борта края. При этом, если толщина под лапой будет 3мм, то доску сверлить не придётся, можно лапу крепить впотай за подстаканник.
Подстаканник (уже больше похоже на тазик) должен быть в плане или окружностью, или эллипсом, никак не прямоугольником, чтобы доска не сломалась ровно поперёк.
Выкладывать слои карбония надо прямо на доске, тогда неровности типа килеватости и изгибов кормы будут повторены. Естественно, должны быть приняты меры против прилипания тазика во время выклейки к доске.
Весить это будет даже с загибом за борта, меньше килограмма, зато за доску можно быть спокойным.
Да, хлопотно, да, технологию надо продумать... Если доска того стОит...
