Непрочитано 30.09.2018, 03:38
#51
Благодарностей: 215
А почему никто не рассматривает кайтерский вариант с двумя US-боксами?
US-плату под мачту купить вообще не проблема. Появится возможность фойл вперёд-назад двигать и днище продавливать не будет. Плавники штатные можно использовать, если без фойла покататься захочется.
Вот у зеков к примеру такая система реализована: http://zeeko-kites.com/gb/
Если доску "по уму" переделывать, это практически всю жопу вскрывать надо. Колодец правильно выставить без навыков достаточно тяжело, чтобы фойл был симметрично в ДП и по вертикали на левый / правый борт не заваливался. С US всё проще: и выставлять, и "привязывать" их к имеющемуся колодцу.
