Непрочитано 30.09.2018, 16:16
#55
Благодарностей: 499
Если доску "по уму" переделывать, это практически всю жопу вскрывать надо. Колодец правильно выставить без навыков достаточно тяжело, чтобы фойл был симметрично в ДП и по вертикали на левый / правый борт не заваливался. С US всё проще: и выставлять, и "привязывать" их к имеющемуся колодцу.
Ну не всю жопу вскрывать, а тольков районе колодца. Далее, вокруг дыры, вытачивается блюдце диаметром см 30-40, с уменьшающейся от периметра к центру толщиной.
Выставить по вертикали можно и без приспособ, воткнув ногу фойла, и накинув например, багажный ремень, поперек доски, вокруг, через борта и вершину ноги.
Ремень образует треугольник, потом с помощбю линейки/рулетки нога ставится в положение при котором треугольник делается равнобедренным. Всё.
