Непрочитано 01.12.2009, 14:31
#76
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Сообщение от ezrhythm Посмотреть сообщение
если по теории где все идеально то я думаю теоретическ серф будет неподвижен берегу.
Если это прямой парус (как круглый парашют), а не парус серфа (аэродинамическое крыло), ветер строго в одной линии с течением, и это корабль в водоизмещении, который принимает скорость течения.
Недавно Эмир рассказывал, почему на слаломках ходят с 8-кой там, где на фрирайде умирают с 5-кой. Смысл в том, что у фрирайда ограничена скорость обводами и рокером, от чего он преодолевает большее сопротивление воде. При том же ветре и верхушке, он движется медленней. То есть нет возможности преобразовать всю тягу в парусе в поступательное движение. Тяга остается в парусе и нарастает с приближением к максимальной для доски скорости, который невозможно удержать.
Так вот, если серфер как ты говоришь "зависнет" относительно берега, то его сразу опрокинет парусом.
Вот еще одна переменная в уравнение: Доска какая? Идеальная слаломка?
Непрочитано 01.12.2009, 14:52
#77
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Есть тут один момент - если например доска не движется относительно берега, то относительно воды двигается очень быстро, то есть уйти в самую-самую корму несложно, корма не утонет. Значит рычага для работы с парусом - много.
Непрочитано 01.12.2009, 17:23
#78
Благодарностей: 164
Но если доска не едет относительно берега - это значит, что она не едет относительно ветра? :-) Вымпельного ветра ноль, а значит, что вектор силы в парусе направлен перпендикулярно доске? :-) Что ее удержит от сноса по ветру в берег? Только плавник, но ведь он хоть и в быстром течении, но все таки в жидкой (а не твердой) среде? :-)
Непрочитано 01.12.2009, 18:00
#79
""Тяга остается в парусе и нарастает с приближением к максимальной для доски скорости, который невозможно удержать"".
По-моему, разница в скорости фрирайда и слаломки одной ширины и литража есть, но не такая разительно существенная.
На фрирайд редко ставят слаломный плавник. Обычно катают на том, что есть и не парятся. А большой фрирайдовый плавник - вот тормоз, по-моему, больший, чем несколько кв см доски, которые идут по воде на глиссе. и обычно на слаломки за 2,5 килоуе на ставят фрирайд паруса. А фрирайдеры - как не крути - катаются на том, что Бог послал - на левых мачтах и ломаных латах (иногда).
Разница, может быть в подходе к ВС.
Замена моего толстого слаломного плавника на одноразмерный, но тонкий и узкий легко добавила моему фри 2-3 км ч и гораздо больше добавила лёгкости в поведении самой доски и верхушки.
Сорри за офф.
Непрочитано 01.12.2009, 18:07
#80
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Но если доска не едет относительно берега - это значит, что она не едет относительно ветра? :-) Вымпельного ветра ноль, а значит, что вектор силы в парусе направлен перпендикулярно доске? :-) :-)
1) вымпельного ветра не ноль! вымпельный ветер равен истинному.
2) вектор силы в парусе почти всегда перпендикулярен плоскости паруса! а не доске!
Непрочитано 01.12.2009, 18:32
#81
Благодарностей: 164
да, точно! простите, ошибся :-)
Непрочитано 01.12.2009, 20:56
#82
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Скорее почти перпендикулярен.
Непрочитано 01.12.2009, 21:45
#83
NikolayUB
Small board balancer
Благодарностей: 28
Рискну предположить, что в первой задачке запасливый виндсерфер поедет несколько быстрее 50 км\час или той величены, с которой он мог бы ехать при том же ветре по спокойной воде (Конечно, при условии невозникновения всяких неприятных явлений на плавнике: кавитация, отрывание плавника вместе с кормой и пр.)
Плавник в течении работает лучше -> есть возможность вынуть из багажника и поставить на доску парус больше или плавник меньше, соответственно скорость больше
Да и вроде тот же самый плавник должен работать лучше, может ничего не измениться без смены плавника и паруса: дополнительные сопротивление компенсируется лучшей способностью к лавировке.
Возможны все 3 варианта: скорость уменьшится, увеличится или останется такой же...
Зависит от того, какой там плавник, какая доска, какой парус.
Это надо в передачу "Разрушители мифов" посылать
Непрочитано 01.12.2009, 21:53
#84
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
"Разрушители мифов" - Mythbusters? это так у вас называется? xa xa
Непрочитано 02.12.2009, 10:01
#85
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
...в 2х разных стихиях где разная плотность.... ...
Подход я тоже считаю самый продуктивный
>>>> "тут получается нейтральное планирование..."<<<
ну все таки включили течение- взаимное направление и скорость этих потоков сильно изменились ( см. многие посты про начало движения)
Еще думаю, если бы знали скорсоть истинного ветра и был бы набор точных экспериментальных диаграммы направлености( по курсам) скорости комплекта при разных скоростям ветра( в них же и максимально возможно полные курсы) то ответ можно было получить более определенный...
AndrL вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.12.2009, 10:44
#86
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Сообщение от AndrL Посмотреть сообщение
А я думаю, что если бы вы знали "...скорость истинного ветра, и был бы набор точных экспериментальных диаграммы направлености( по курсам) скорости комплекта при разных скоростям ветра( в них же и максимально возможно полные курсы) то ответ..." на эту задачу вы бы не получили никогда!!!
Если вы не можете разобраться в решении простой задачи, то зачем же все еще усложнять, к тому же не имея для этого специальных знаний?
Непрочитано 02.12.2009, 11:48
#87
Club: noworkteam
А я думаю, что если бы вы знали "... то ответ..." на эту задачу вы бы не получили никогда!!!
BRAVO
если такой умный, по чему не президент... хотя бы фпс?
Непрочитано 02.12.2009, 11:56
#88
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
Roman,
я вообсче молчу... выводы свои сделал давно.
Непрочитано 02.12.2009, 12:02
#89
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
BRAVO
А мне это просто не интересно.
Непрочитано 02.12.2009, 13:28
#90
NikolayUB
Благодарностей: 28
Я имел ввиду именно Mythbusters, просто перевел название...
Подумал еще: в условии задачи доска глиссирует.
Если бы задача была такой, буер идет 50 км\ч относительно берега, а льдину, по которой он идет, уносит в противоположную сторону со скоростью 50 км\ч в открытое море, то такая задача полностью аналогична задаче с самолетом: http://lovi.tv/video/play.php?Code=tcviiarcrb
То есть относительно льдины буер поедет 100 км\час, а относительно берега 50 км\час, т.к. скорость совершенно не значительно влияет на качество скольжения коньков, а если и влияет, то разница с теоретическими значениями 100 и 50 будет копеечная.
В случае с глиссирующей доской задача сводится к оценки того, как изменится качество глиссирования.
Если на спокойной воде, доска при данном ветре глиссирует не слишком качественно, то внезапно попав в быстрый поток воды, качество глиссирования улучшится и доска при том же ветре сможет пойти быстрее.
Если до попадания в быстрый поток доска шла только "на плавнике", то после попадания в быстрый поток сопротивление плавника увеличится и это может привести к снижению скорости.
Почему при эксперименте может оторвать плавник? Чтобы войти в быстрый поток, нужно немного проехать поперек этого потока..... (Немного похоже на проблему космических кораблей при входе в атмосферу )
Для эксперимента нужен водоем, часть которого со спокойной водой, а часть представляет из себя быстрый поток.
Вполне попадает в финансовые возможности Mythbusters...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
