Непрочитано 21.08.2011, 21:35
Сообщение от Бизон Посмотреть сообщение
хороший ракурс ! Ну по большому счету на фото 3 верхних окна провисают, если снизу смотреть. И снова карман со складками )))
Я из далека как-то не догадался пофоткать, было бы наглядней, а так вроде похоже
Забей на складки ! Если ты возьмешься за топ рукой, приподнимешь и посмотришь на заднюю шкаторину паруса, то должно быть как на 1 и 2 фотке. Эти паруса сложно перебить по мачте. И кстати не тяни по гику.
Непрочитано 22.08.2011, 12:54
по гику надо набивать совсем чуть-чуть...+1! (токо чтоб трубу гика не косался)
складка на мачт кармане небольшая все равно будет...не переживайте.....+1
зы: вчера катался рядом с рефлексом 8.8(укр5)...... парень перещелкивал парус с трудом...
переодически дощелкивал упоры "с ноги!" ....так,что у меня вааще как часики!
мачту пока менять не буду......
Непрочитано 22.08.2011, 13:21
Бизон
Аватар для Бизон
Weight: 6x kg.
По гику и не тянул, лишь бы на гике не лежал. На бескамберных затягивание по гику спасало в передоз, а здесь я так понимаю в этом случае лучше по мачте добить.
Попробую может все проставки убрать, посмотрим что будет.
зы: и не жалко ему... с ноги то, парус то свежий на вид.
Бизон вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.12.2011, 19:05
Кстати, никому не советую разбирать парус так, так в ролике с сайта северна, сделал так пару раз, кончик латы екнулся.
Лучше аккуратно, спустив по мачте и гику, выщелкнуть камбера ручками...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
