Непрочитано 19.08.2011, 22:21
Бизон
Аватар для Бизон
Weight: 6x kg.
Набивка Severne Code Red
Приветствую!
Сделал себе не день рождения подарок 4х камберный аппарат Severne Code red 7.0 +мачта Severne Redline, все новое. 2 дня провозился с набиванием сего чуда, и уже совсем не рад обновке.
На мачткармане остаются довольно большие складки, соответственно 2 верхних камбера отказываются перещелкиваться.
Пока жду ответа от продавца, хочу узнать мнение общественности на сей счет.
Дело в мачте, в парусе или руках?
Парус по мачте 478, мачта 460/100%/25, удлинитель соотв. на 18. Пробовал ставить на 20, стало чуть получше, но все равно 3й снизу камбер залипал, да и малость перебитым выглядел парусок, дальше тянуть стремно.
Один есть ньюанс правда, рекомендованная производителем мачта Enigma, меня же уверили что подойдет Redline. Обе карбоновые IMSC 25.
Бизон вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.08.2011, 22:25
фотка моей первой набивки.... можт тоже кто полечит по фотке????
с работой упоров я не быстро,но разобрался... с начала было очень-очень туго.....
мачта 490\40 угля\29 имцс..
Непрочитано 19.08.2011, 22:54
Василий требуем секреты набивки в общий доступ ! Ты же вроде его даже на не родную мачту пристроил ?
Непрочитано 19.08.2011, 23:03
мачта северне вайт лайн 40 угля. если парус недобит по галсу то он просто откажется перехлопыватся, если перебит, то будут залипать отдельные упоры .
на мачт кармане складки- не самое страшное,- это наверняка можно вытянуть проставками между упором и латой(они в кармане чехла)
я к стати их из под упоров повытаскивал эти проставочки на второй день катания,...
типа не пришлось прибегать к паяльнику... очень удобно. молодцы, хвалю!
а вот на мачту наклейки большие клеить- это полный пи...ц! упоры в них то и залипают! потом рвут эту наклейку, и липнут в её кусках и толстом слое скотчевого клея...
я сегодня посрывал эти чудо наклейки, и пробутилировал места упоров... значительно полегчало...
Непрочитано 19.08.2011, 23:16
Леха
Club: Сенеж,Строгино
а складки то и там и там , а так смотрится супер ...самый красный на споте))
Леха вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.08.2011, 23:22
Бизон
Аватар для Бизон
Weight: 6x kg.
где-то я это уже видел :)
Да, я пробовал добавить одну, разницы не заметил. В инструкции очень туманно написано: "использование большого количества проставок может привести к поломке паруса/мачты". Непонятно только много это 3 или 10 :) По-моему если 3ю поставить камбер на лате не защелкнется.
Непрочитано 19.08.2011, 23:34
если мачткарман сильно провисает на мачте( и можно двумя пальцами складочку собрать) то стоит навеное и проставочку пихнуть....но мне лень....имхо работа упоров важнее эстетики.....
я для себя нашол несколько тестов, следуя которым- упоры легко и долго живут и работают... но это ноу- хау...
а в целом от этого паруса токо позитиф! http://youtu.be/CEcVVp-RPMY
Непрочитано 20.08.2011, 07:20
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Сорри, что влезаю, но у вас обоих в подписи местоположение значится как Строгино. Я там был лет десять назад - но сейчас, наверное, оно катастрофически разрослось и даже теоретическая возможность встречи там равняется нулю...
Непрочитано 20.08.2011, 09:08
Бизон
Аватар для Бизон
Weight: 6x kg.
SerS, да, мэр вслед за расширением Москвы решил расширить и водоемы города :)
Когда парус не работает на другой берег водоема как попасть ? Это ж надо пешком километр идти :)
Непрочитано 20.08.2011, 10:43
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
Одинаковые складки на неродной и родной мачтах (IMSC=fix)? Странно.
Тем не менее, надо выправлять прогиб мачты (на побольше внизу, чем наверху):
Какими средствами? - Вам виднее.
(Или, чаще ходить в передоз, к примеру, - чтоб их выдуло...)
Непрочитано 20.08.2011, 10:56
в обоих случаях (ред лайн и вайт лайн) мачты не совсем "родные"... нужна видимо именно "энигма"
на моём 8.1 пишут надо 460\25.+экстендер 40 см... а я ставлю 490\29.......итоговый луф должен быть 513...... может так лечить будем?
Непрочитано 20.08.2011, 11:30
Бизон
Аватар для Бизон
Weight: 6x kg.
Похоже на то, недаром "энигма" заметно дороже "рэдлайна" и при этом тяжелее на 150г
И это при том, что у "энигмы" есть размер 490, видимо с экстендером правильней изгиб
Непрочитано 20.08.2011, 11:32
Ну так 490 - 29 я, а 460 - 25 я. Естественно они будут иметь отличия в работе.
Непрочитано 20.08.2011, 11:53
это я проходил на парусах7.8 нх и 7.6 тр4.... 460\25 было гораздо "волшебнее"....
вопрос: нах надо было проектировать луф 513 на мачту 460?...............энигма в переводе - загадка......
Непрочитано 20.08.2011, 11:55
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
...а кто то не так давно так лажал гаастру за набивку..и очень расхваливал за то -же северне...аж дым шёл
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
