Непрочитано 25.06.2012, 18:27
так у нас же КАРБОН а не УРАН........и вместо БИГБАДАБУМ будеть звучное ,породистое ХРЯСЬ......разьве нет?
Если не догадаться перед наливанием кипятка разоружить парус - запросто...
А карбон не уран, он даст не ядерную, а термоядерную БИГБАДАБУМу, что на порядки эффективнее. Правда, воду для этого придётся вскипятить до температуры градусов 150...миллиончиков. Если вдруг узнаете, как это сделать, не расплескав - проблема энергии для человечества будет решена на многие миллионы лет вперёд...
Скорее нет.
Температурный коэффициент линейного расширения углепластика (-0,5-0,5)•10-6 К-1. т.е. при нагревании на 100 градусом расширение будет настолько мало, что "хряся" не будет.
Зато люминь в удлинителе расширяется гораздо сильнее... и нагревается быстрее...
Короче, требуется подопытная крыс... тьфу, мачта конечно! Чтоб все знали, как надо (или не надо)...
Кстати, мой знакомый наехал на свою мачту колесом. Она у него старинная, целиковая пятиметровка. Есть ли шанс её отремонтировать, она хрупнула вдоль у галса на несколько частей, но форму не потеряла?
Непрочитано 26.06.2012, 08:09
шанс конечно есть....
Непрочитано 26.06.2012, 08:14
ryaa
Аватар для ryaa
1) Есть такие удлиннители, которые сильно меньше диаметра мачты, на конце имеют пластиковый набалдашник, и упорное кольцо с расширением. Они никогда не закисают, так как алюминием не касаются мачты.
Пять удлинителей менять не хотелось бы. Хотелось бы найти решение для тех что есть.
Подшкурить наверное вариант, только жалко все циферки слезут
у меня была похожая проблема.... я привязал удлиннитель к лавочке и прокрутил мачту.... помогло.
Так и делал. Только еще WD40 немного полил и крутило 4 человека... Реально сильно закисает
Намазать мачту силиконом изнутри. Силиконовая смазка гидрофобная, вода оттуда будет стекать и соли гораздо меньше оседать должно. Ну и выкручивать по смазке намного проще.
Надо попробовать. Только за пару недель наверное всю смазку вымоет нафик... Ну все равно должно помочь...
вообще, как я понял, есть надо будет убрать существующие окислы с помощью уксусной или другой кислоты/другого вещества http://www.raceyou.ru/thread8757.html
Непрочитано 26.06.2012, 08:27
Да лехко. Верёффкой, со слабиной примерно 0,5-1м (если жалко галс) привязываем к дереву/контейнеру и с размаха дёргаем на себя мачту. Случаев невыдёргивания не было, максимум - 3 рывка. Верёвка иногда рвётся - предупредил, если что.
Непрочитано 26.06.2012, 10:05
Со времен байдарок заклинивающий алюминий замазывали простым хозмылом. После 2-3 дневного похода мыло еще оставалось в сочленениях... Хотя там все на воздухе работало, но и тут не сильно под водой, может, поможет. Мыло твердое, и прохладной водой не сильно вымывается из щелей. Силикон... может быть, не пробовал. Мылил мачты, помогает.
Непрочитано 09.07.2012, 11:24
Advard
Club: нет в городе клуба - жаль
Когда я купил свое сильно б/у оборудование (бюджетный вариант новичка), то у меня алюминиевый удлинитель был насажен на стакана - пришлось аккуратно вбивать и долго систить изнутри наждачкой. До сих пор туго входит, т.к кто-то пытался вынять и примял. Поэтому стараюсь вынимать стакан из удлинителя после каждой каталки. Пробовал мазать вазелином - еще хуже. Любая смазка беретна себя пыли и песок и только усугубляет.
Вот с кольцом, которое регулирует удлинение была совсем беда - прикисло намертво. Никакой кипяток не помогал, масло wd-40 тоже. Спасло заливание жидкостю для чистки печей и/или унитазов. Она окись разьела, а потом все разобрал и почистил.
Advard вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
