Старый 25.06.2012, 12:49
ryaa
Аватар для ryaa
Как бороться с закисанием удлинителя?
по правильному, то конечно после каждой каталки разбирать. А другие есть варианты?
А то проблемы вытащить удлинитель из мачты после пары недель эксплуатации. Даже не из за песка больше, а из за соли. Удлинитель NP алюминиевый
Старый 25.06.2012, 13:02
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
1) Есть такие удлиннители, которые сильно меньше диаметра мачты, на конце имеют пластиковый набалдашник, и упорное кольцо с расширением. Они никогда не закисают, так как алюминием не касаются мачты.
2) я бы попробовал качественно отшкурить и покрасить..
Старый 25.06.2012, 13:03
у меня была похожая проблема.... я привязал удлиннитель к лавочке и прокрутил мачту.... помогло.
Старый 25.06.2012, 13:29
Намазать мачту силиконом изнутри. Силиконовая смазка гидрофобная, вода оттуда будет стекать и соли гораздо меньше оседать должно. Ну и выкручивать по смазке намного проще.
Старый 25.06.2012, 13:32
не.... это не наш метод.... топик,- как боротся с закисанием, а не ка его предотвращать......
Старый 25.06.2012, 13:53
Тада яб кипяточком полил. Ну или в тазике с горячей водой отмочить
Старый 25.06.2012, 14:36
кипяточком, это круто! мачта не взорвётся? можт лучше сразу болгаркой?
сори за флуд, не удержался....вечером почищу ветку......
Старый 25.06.2012, 15:00
Угу, при нагревании превысится предел критической массы и начнется цепная реакция и ядерный взрыв.
Старый 25.06.2012, 15:14
так у нас же КАРБОН а не УРАН........и вместо БИГБАДАБУМ будеть звучное ,породистое ХРЯСЬ......разьве нет?
Старый 25.06.2012, 15:46
Скорее нет.
Температурный коэффициент линейного расширения углепластика (-0,5-0,5)•10-6 К-1. т.е. при нагревании на 100 градусом расширение будет настолько мало, что "хряся" не будет.
Старый 25.06.2012, 15:52
так может кипяточком и пэт бутылки под упоры сажать? а то феном как-то боязно...
Старый 25.06.2012, 15:56
А что 100 градусов достаточно, чтоб бутыль сжалась?
Василий, да на баись. Из углепластика спутники делают. Там разница в температурах надсолнечной и подсолнечной сторон 300 градусов и ничего не "хрясь"
Старый 25.06.2012, 16:03
пёт бутылка уже при 90 градусах сжимается.... попробуй её кипятком из чайника полить, повтори, когда вода перестанет бурлить, чуток подостынет, результат тотже..... так может пора в эксперемтариум подаватся?
я переживаю не за карбон, а за смолу которая при перегреве становится хрупкой....
вспомни как 100 углёвые мачты взрываются в парусе от солнышка!
Старый 25.06.2012, 16:13
Я пробовал кипятком поливать - не получается ...
Попробуй LG CHEM, серия LM 40000 не царапается и сидит хорошо.
Старый 25.06.2012, 16:19
а где взять этот" каландрированный ПВХ" и скока стоит ?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
