Непрочитано 25.06.2012, 18:27
так у нас же КАРБОН а не УРАН........и вместо БИГБАДАБУМ будеть звучное ,породистое ХРЯСЬ......разьве нет?
Если не догадаться перед наливанием кипятка разоружить парус - запросто...
А карбон не уран, он даст не ядерную, а термоядерную БИГБАДАБУМу, что на порядки эффективнее. Правда, воду для этого придётся вскипятить до температуры градусов 150...миллиончиков. Если вдруг узнаете, как это сделать, не расплескав - проблема энергии для человечества будет решена на многие миллионы лет вперёд...
Скорее нет.
Температурный коэффициент линейного расширения углепластика (-0,5-0,5)•10-6 К-1. т.е. при нагревании на 100 градусом расширение будет настолько мало, что "хряся" не будет.
Зато люминь в удлинителе расширяется гораздо сильнее... и нагревается быстрее...
Короче, требуется подопытная крыс... тьфу, мачта конечно! Чтоб все знали, как надо (или не надо)...
Кстати, мой знакомый наехал на свою мачту колесом. Она у него старинная, целиковая пятиметровка. Есть ли шанс её отремонтировать, она хрупнула вдоль у галса на несколько частей, но форму не потеряла?
