Непрочитано 27.08.2024, 18:36
psychea
Club: Нет
Минимальная глубина водоема
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какова минимальная глубина водоема для виндсерфинга? Или, наверное правильнее спросить, какова минимальная длина плавника для обучения катанию? Планирую обучаться (самообучаться) на Белосарайской косе (Азовское море). Там, со стороны лимана, есть места удобные для катания, но с глубиной не более 30 см (особенно в летнее время). Спасибо!
psychea вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.08.2024, 18:48
NikolayUB
Small board balancer
Это совсем бесперспективняк для виндсефинга. Дело даже не в длине плавника (и 20 см на бесшвертовках бывает, правда они не для учебы), а в сохранности самой доски, которая при обучении будет цеплять дно и периодически пробиваться
Если там есть более глубокие места, но подальше, то предлагаю рассматривать вариант с лодкой и якорем в качестве плавучей базы. Сам использую подобный подход для фойла (с другой доской в качестве лодки-базы)
У подхода есть недостатки:
1) На берегу можно не угадать размер паруса, а заниматься сборкой разборкой на воде, еще то занятие.
2) Будет необходимо вернуться точно в точку старта к плавучей базе, что при обучении сразу не получается.
3) И муторные сборки/разборки - м.б. проще пройти пешком по лиману до глубокого места?
Непрочитано 27.08.2024, 18:56
Макар
Аватар для Макар
Sail Number: W 200
Club: Windsurfclub.ru
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 165
Добрый!
Вот такая форма плавника решает вопрос катания при 30см глубины:
Макар вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.08.2024, 18:58
psychea
Club: Нет
Пешком не выход. Перепад глубин: мелко-глубоко-мелко-мелко-мелко-глубоко. До нормальной глубины метров 150.
Сообщение от Макар Посмотреть сообщение
Добрый!
Широкий и не длинный?
Непрочитано 27.08.2024, 19:14
Макар
Аватар для Макар
Sail Number: W 200
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 165
Да, широкий, с ним можно полноценно глиссировать
Непрочитано 27.08.2024, 20:07
Благодарностей: 395
Что считать обучением? Если речь о первых шагах, то нужен шверт или будет сносить по ветру. Но на широкой отмели как раз это и некритично. Поскольку новички ломают шверты об берег, таким шверты не даем, и они ходят какое-то время по дуге, возвращаясь пешком. Если это устраивает, то на учебной доске плавники небольшие, до 30 см, мощные притом, сломать их трудно.
Непрочитано 27.08.2024, 20:59
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
В Дахабе, в сентябре прошлого года, когда лагуну закрыли из-за акулы, народ ухитрялся катать в кайтовой луже, в основном на фривейвах с плавниками до 29 см. Там глубина от 20 до 50 см, в сильный прилив и побольше. Но вроде всем понравилось....
Непрочитано 27.08.2024, 21:39
Виндгляйдер вам в руки!)))
Непрочитано 28.08.2024, 09:50
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Я думаю, что после первой же катапульты будет сломанная мачта.
Непрочитано 28.08.2024, 20:12
psychea
Club: Нет
Спасибо. Наверное воспользуюсь Вашим советом. Осталось подобрать хорошую учебную доску. Буду искать б\у
Спасибо. Посмотрел на эту штуку. Наверное не подойдет. Пока есть желание "заболеть" виндсерфингом и двигаться вперед в плане подбора досок
Спасибо!
Волков бояться - кататься не научишься. Буду пытаться.
Всем спасибо! Решение принято! Виндсерфингу на мелководье быть. Перехожу в раздел "Матчасть" подбирать доску и парус.
Тема закрыта.
Непрочитано 28.08.2024, 20:29
Благодарностей: 395
Главное не ставить шверт в сильный ветер. С ним неизбежно куда-то прижмёт боком, и это минус пять-семь тыщ. Без него вполне можно освоить прямой галс (галфвинд), стойку, работу с парусом, общий баланс и поворот фордевинд. Вообще это на пару занятий, но можно шлифовать еще пару недель, и замахнуться на поворот оверштаг. Однако ходить остро к ветру без шверта не получится. Для попыток глиссирования и вообще в передоз шверт лучше убирать или даже снимать, от греха. На старых поюзанных досках они спонтанно выпадают, и их ломают даже просто выходя на берег.
Если шверт хорошо фиксируется в колодце и в створках, можно его выдвигать не на весь размах, а наполовину, на длину плавника. Кроме того, есть доски с центральным фиксированным килём или вторым плавником, но это редкость. Такие кили/плавники, как правило, не длиннее кормового плавника или можно подобрать покороче.
Последний раз редактировалось lalex; 29.08.2024 в 09:47
Непрочитано 29.08.2024, 07:37
В евпатории народ не парился и ползал по лиману вообще без плавника)
Непрочитано 29.08.2024, 08:42
В лимане до двух метров глубина. У нас народ на фойле умудрялся кататься, когда море было закрыто.
Непрочитано 29.08.2024, 12:02
Сообщение от psychea Посмотреть сообщение
Опасение, что зацепишь дно на мелководье всегда остается, что заставляет снизить скорость, притопить корму и точно уже зацепить.
Но если участки "глубоко" хотя бы метров 300 есть, то кататься вполне можно. Развороты будете делать чаще, зарезаться сильнее научитесь, это намного полезнее, чем километровые травмаинги.
Непрочитано 29.08.2024, 18:13
psychea
Club: Нет
Спасибо за профессиональные и дельные советы. Буду учиться. Надеюсь, с Вашей помощью пополню ряды любителей виндсёрфинга!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
