Непрочитано 05.09.2010, 16:08
dima34
Club: 7W
Лата проткнула мачткарман
При очередном выходе на воду обнаружил складку на нижнем латкармане. Пытаясь натянуть по лате, выяснил, что кончик латы порвал мачткарман. Также обнаружил, что второй снизу латкарман почти порван. Фото прилагаю. Обидно, что парус новый, куплен июль 10г, примерно 20 выходов на воду.
1. Прочитал http://www.windsurf.ru/board/showfla...k&Number=37969 и http://www.windsurf.ru/board/showfla...w=&sb=&o=&vc=1 и http://www.raceyou.ru/thread1329.htm...E0%F0%F3%F1%E0 , но может кто подскажет новый способ? Может просто зашить капроновыми нитками? Мачту в этом месте силиконом?
2. От чего это могло произойти? И как избежать этого в дальнейшем?
ID:	1744  Нажмите на изображение для увеличения
dima34 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.09.2010, 17:07
Китайцы шьют - чего ты от них ожидал ?
Купи в швейном магазине стропу широкую или отреж от сумки ненужной ручку и пришей кусочек. Кончик латы можно шлифануть ещё если очень неровный срез.
Непрочитано 05.09.2010, 17:20
dima34
Club: 7W
На вторую снизу лату можно пришить стропу не распарывая мачткарман - это она на фото. А полностью протертую нижнюю так не получиться, предется распарывать. Может просто зашить лату по мачткарману- длина латы мож уменьшиться на 0,5см - отрегулировать натяжителем латы.
А что значит неровный срез? Он там действительно скошен, я когда вынул лату даж не знал какой стороной вставлять.
Непрочитано 05.09.2010, 18:28
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
На лате должен быть наконечник, что бы меньше протирала, если нет, можно самому сделать или хотя бы изоленты намотать. И по мачте сильнее набивать, что бы о мачту не сильно терлись при смене галса.
Самостоятельно можно отремонтировать, я это делал, покупал корсажную ленту в швейном магазине, и в несколько слоев накладывал, причем если лата под углом к мачте, сшивал сначала куски друг на друга (на швейной машинке), что бы этот угол подогнать, потом вручную пришивал к латкарману, машинным швом. Парус тот я уже продал, но после моих десяти каталок конструкция не развалилась. Вручную, как минимум два часа, а то и весь день можно потратить.
Непрочитано 05.09.2010, 18:58
dima34
Club: 7W
Сообщение от Ilya_spb Посмотреть сообщение
Лата действительно имеет на конце плоский "прямоугольник", со скошенной частью по отношению к набитой мачте. Это и есть наконечник?? что-то незаметил , что он как-то снимается.
По мачте набивал не сам, т.к. начинающий, а только по руководством опытных товарищей.)) Может я латы перетянул??
Насчет , что сшыть сначала по углом - очень дельная подсказка. Спасибо.
Непрочитано 05.09.2010, 19:42
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
латы протерли матчкарман потому что видимо парус был не набит по гику и латы терлись о мачту.
Но разговор не об этом)))
починить можно так: берешь бутылку пластиковую, нарезаешь из нее две полоски шириной как расстояние на латкармане между верхней и нижней строчкой. Длинной примерно 6 см. Складываешь пополам, прикладываешь к наконечнику, чтобы лата уперлась в линию сгиба, подрезаешь уголки передней кромки, чтобы эти острые края не порвали шов, вставляешь в латкарман и толкай лату до конца. Двойной пластик от бутылки упрется в край латкармана и не пустит саму лату в прорыв. Этого тебе хватит надолго. И шить ничего не надо. Потому что качественно сделать латкарман могут только в специализированной мастерской.
Непрочитано 05.09.2010, 20:27
dima34
Club: 7W
Но разговор не об этом))).
Думаю об этом тоже можно писать здесь. Типа , что надо было делать , что бы не ремонтировать.
Очень хороший совет, но наконечник у латы , что упирается в мачту по ширине почти такой же , как и латкарман. Может не получиться там, где совсем порвано. А вот в целые латкарманы можно для укрепления просунуть. В любом случае очень просто и легко выполнимые действия - надо пробовать. Думаю уголочки не срезать, а оплавить.
Спасибо большое. Обязательно отпишусь по результатам.
Непрочитано 12.09.2010, 23:46
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
если по мачте не набить как следует, то по гику придеться набивать до состояния фанеры.
Непрочитано 26.09.2010, 17:50
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 120
dima34, если не секрет какой длины удлинитель ты используешь, и какие рекомендации написаны на парусе?
Непрочитано 12.12.2010, 18:25
dima34
Club: 7W
Сообщение от erss Посмотреть сообщение
Если еще актуально))
Парус НП Соло 7,2 -удлинитель НП алюм -мачта Марабу 460 . Новое.
все набито было как на парусе нарисовано.
Набито было лично диллером. Неоднократно потом проверялось дилером.
Виновата мачта. (Парус Севен Поинт раз10 на воде -уже потертые мачт карманы, мачта у него такая же). Реально наждачка ( и даже не "нулевка")
Замарачиваться с гаратией не стал.
Зашил капронов ниткой прям по мачт карману и отрегулировал натяжение лат.
Выдвинул удлинитель еще на 2см и набил по мачте.
Был на воде раз 10. Пока все ок.
Непрочитано 12.12.2010, 21:00
Predsedatel
Практически гонщек.
10 балов из 10! За технологию ремонта! Ремонт упора стоит 400 рублей, но самое главное время которое парус стоит в мастерской в очереди.
Непрочитано 13.12.2010, 23:34
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 120
Сообщение от dima34 Посмотреть сообщение
да ты нарисуй че на парусе написано, какой длинны удлинитель у тебя..
то что он NP =) это неинформативнониразуваще
Непрочитано 31.01.2011, 22:17
dima34
Club: 7W
Извиняюсь - парус Темпо
На фото все есть
Мачта 460 + удлиннитель еще 12 Или что-то не так??
Непрочитано 21.05.2011, 21:19
Иваныч
Аватар для Иваныч
Мой приятель рекомедует поставить заклепку, обычную строительную. Если лата вылезла, то 2 заклепки рядом. Каково?!
Иваныч вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.05.2011, 22:23
Мачта Марабу 30% угля?
Матовая, поверхность наждачку напоминает?
Стираются нитки в мачткармане за сезон.
Латкарманы за 2 сезона...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
