На лате должен быть наконечник, что бы меньше протирала, если нет, можно самому сделать или хотя бы изоленты намотать. И по мачте сильнее набивать, что бы о мачту не сильно терлись при смене галса.
Самостоятельно можно отремонтировать, я это делал, покупал корсажную ленту в швейном магазине, и в несколько слоев накладывал, причем если лата под углом к мачте, сшивал сначала куски друг на друга (на швейной машинке), что бы этот угол подогнать, потом вручную пришивал к латкарману, машинным швом. Парус тот я уже продал, но после моих десяти каталок конструкция не развалилась. Вручную, как минимум два часа, а то и весь день можно потратить.
