Непрочитано 05.09.2010, 18:58
dima34
Club: 7W
Сообщение от Ilya_spb Посмотреть сообщение
На лате должен быть наконечник, что бы меньше протирала, если нет, можно самому сделать или хотя бы изоленты намотать. И по мачте сильнее набивать, что бы о мачту не сильно терлись при смене галса.
Самостоятельно можно отремонтировать, я это делал, покупал корсажную ленту в швейном магазине, и в несколько слоев накладывал, причем если лата под углом к мачте, сшивал сначала куски друг на друга (на швейной машинке), что бы этот угол подогнать, потом вручную пришивал к латкарману, машинным швом. Парус тот я уже продал, но после моих десяти каталок конструкция не развалилась. Вручную, как минимум два часа, а то и весь день можно потратить.
Лата действительно имеет на конце плоский "прямоугольник", со скошенной частью по отношению к набитой мачте. Это и есть наконечник?? что-то незаметил , что он как-то снимается.
По мачте набивал не сам, т.к. начинающий, а только по руководством опытных товарищей.)) Может я латы перетянул??
Насчет , что сшыть сначала по углом - очень дельная подсказка. Спасибо.
dima34 вне форума Ответить с цитированием
