Непрочитано 04.08.2023, 19:22
#871
Благодарностей: 356
Сообщение от Андрей 33 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Планирую поменять гидрофойл на меньший размер. На форуме пишут, что алюминиевая мачта лучше- более жёсткая и конечно существенно дешевле. Но у меня был фойл RRD с алюминиевой мачтой, мачта набирала воды и фойл весил на пару кило больше. Что создавало проблемы при переноске на суше. И я думаю ходовых качеств не добавляли эти килограммы. Воду мог слить только после разборки гидрофойла. Сей час катаю на карбоновой мачте РДБ. Вопрос к опытным людям, у всех алюминиевых мачт проблема с набором воды?
Берём довольно толстую алюминиевую мачту 85 см от Манты, у неё 7 каналов, ничем не прикрытых, если в них наберётся воды, то в сумме может быть наберётся аж 200 мл (не наберётся). Она у меня простояла всю зиму в собранном виде, а когда весной перед сезоном я её разобрал, то оттуда потекла вода. Лужа на полу, ни о каких двух литрах речи не может быть, потому что весь объём мачты - 1,05 литра.
Если стенки сильно тоньше (такое вполне может быть), то туда можно залить допустим в 2 раза больше.
Основная проблема алюминиевой мачты - её собственный вес, который минимум в 2 раза больше карбониевой.
Непрочитано 04.08.2023, 20:46
#872
...Основная проблема алюминиевой мачты - её собственный вес...
Что является проблемой только когда прыгаешь фристайл.
Ну и небольшой проблемой при подносе к/от воде и транспортировке...
Непрочитано 04.08.2023, 21:24
#873
Благодарностей: 480
Карбон мачта лучше работает на больших скоростях. Для крыльев меньше условно 1000кв.см.актуально. Для больших медленных крыльев алюминиевая будет норм.
Непрочитано 04.08.2023, 22:00
#874
Не согласен. С водой взаимодействует тело определенной формы. Сопротивление этого тела набегающему потоку не зависит от материала тела, а зависит от формы - толщины, профиля, хорды.
Если сделать две одинаковые мачты из алюма и карбона, то скорость должна быть одинаковой.
Если учитывать деформации на скрутку, то алюминиевые вроде даже жестче карбоновых при равной толщине.
У Axis есть два типа алюм мачт, толстые и тонкие. И да, тонкие не рекомендуются для размашистых крыльев. В виду бОльших моментов.
Что действительно лучше у карбоновых, то что их толщина обычно уменьшается к низу. Что при высоком ходу дает некоторое уменьшение сопротивления. Хотя, надо прикинуть насколько. Мож там копейки.
Последний раз редактировалось mm7; 05.08.2023 в 14:15
Непрочитано 04.08.2023, 22:06
#875
Андрей 33
Сталинград
Weight: 70 кг. kg.
Спасибо за развёрнутые ответы. Значит больше стоит уделить внимания самим крыльям. Что больше понравится... Надо будет потестить где нибудь. Пока не определился с размером. Катаю на 1400 РДБ, но хочется скорости побольше. Вес у меня 65 кг.
Андрей 33 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.08.2023, 09:40
#876
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Вот это правильная мысль. То что отечественные производители везде тащат карбоновые мачты, так это потому что в мелкой серии это проще, чем люминь, и можно подать как конкурентное преимущество перед большими брендами, а не потому что лучше в катании. Переднее крыло всему голова по факту, на втором месте стаб и только потом мачта. А главное, что всё это должно быть сбалансированным. С весом 65 надо катать на крыльях меньше 1000 даже в лайтвинд.
Непрочитано 07.08.2023, 17:09
#877
Вчера был ветер 18-25уз Восток. А на нашем споте это флэт. Уххх накатался.
За один день продвинул джайбы и свитчи как не продвинул за 2 сезона!
Непрочитано 14.08.2023, 14:15
#878
Андрей 33
Сталинград
Weight: 70 кг. kg.
Здравствуйте. Опять нужна помощь опытных вингеров.
Собираюсь на Чёрное (Азовское) море приобщиться к катанию на волне. Ищу винг. Нужен совет по выбору винга. Вес 65 кг. Фойл РДБ 1400 Доска Ф ван 75 л. Сей час у меня фойл NP 5 м. Планирую купить 3,5 м. В связи с тем, что у нас на этот размер дует три раза в году (Волгоград) бюджет 45 000-55 000 . Если есть возможность подсказать где купить, буду благодарен. Сей час такие варианты:
Кабрина Мантис 2022 3,5 новый 475 баксов
NaisH матадор 2022 3 м. новый 39 000 руб. ( не маловат ли)
Гастра POISON 3,5 2022 новый 54000 руб.
Энсис 2020 г. с ремонтом баллона из Дохаба 20 000 руб.
PPC 3,8 м. почти новый 47 000 руб.
Последний раз редактировалось Андрей 33; 14.08.2023 в 15:31
Непрочитано 14.08.2023, 15:02
#879
Благодарностей: 480
Собираюсь на Чёрное (Азовское) море приобщиться к катанию на волне. Ищу винг. Нужен совет по выбору винга. Вес 65 кг. Фойл РДБ 1400 Доска Ф ван 75 л. Сей час у меня фойл NP 5 м. Планирую купить 3,5 м. ...
Если будет дуть с волной на винг 3,5м, то фойла 1400 будет много скорей всего. Горки будут крутые и быстрые. С таким весом под такие условия нужен фойл <1000см.кв
Непрочитано 14.08.2023, 16:02
#880
SkySweeper
Из всех этих вингов только Mantis с жесткими ручками, а это большое преимущество.
SkySweeper вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.08.2023, 16:05
#881
Андрей 33
Сталинград
Weight: 70 кг. kg.
Пока есть возможность докупить винг. К фойлу еще прикатываться надо перед морем...
У Ф Ван ручки не жёсткие, но на волны его предпочитают...
Непрочитано 14.08.2023, 16:14
#882
Благодарностей: 480
SkySweeper, главное, что бы это преимущество перекрывало недостатки.
Знакомый (80кг) взял Naish Matador 4м для волн на Балтике. Сгонял 4 раза там в ДаунВинд. Говорит, очень понравился. СабФойл у него чуть больше 1000кв.см. На лайтвинд у него Ensis 5,2м.
Непрочитано 14.08.2023, 16:17
#883
Если чел новичок, то даже выходить в такие условия не рекомендуется. До горок еще доехать надо. Там только прибой пройти чего стоит. А еще и выйти назад.
Поэтому - есть 5м, катай пока на 5. Лучше купи еще 7м для лайта. Больше будешь времени на воде, вернее над водой. Больше опыта.
Непрочитано 14.08.2023, 16:25
#884
Андрей 33
Сталинград
Weight: 70 кг. kg.
Матадор 23 г. очень сильно отличатся от 22 г. Он взял наверное 23 г. 2022 год - 43 000 руб. и 23 г. - 57 000 руб. 23 год на вид совсем другой, современнее...
Есть 5 ка, есть 7,4 катаю... а новичёк или нет, как определить? Повороты делаю. Еду не сам, а к опытным...
Непрочитано 14.08.2023, 16:45
#885
Ааа, ну тогда норм
Так пусть опытные посоветуют? Они на чем катают?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
