Тема: WingFoil
Непрочитано 04.08.2023, 22:00
#874
Благодарностей: 496
Карбон мачта лучше работает на больших скоростях. Для крыльев меньше условно 1000кв.см.актуально. Для больших медленных крыльев алюминиевая будет норм.
Не согласен. С водой взаимодействует тело определенной формы. Сопротивление этого тела набегающему потоку не зависит от материала тела, а зависит от формы - толщины, профиля, хорды.
Если сделать две одинаковые мачты из алюма и карбона, то скорость должна быть одинаковой.
Если учитывать деформации на скрутку, то алюминиевые вроде даже жестче карбоновых при равной толщине.
У Axis есть два типа алюм мачт, толстые и тонкие. И да, тонкие не рекомендуются для размашистых крыльев. В виду бОльших моментов.
Что действительно лучше у карбоновых, то что их толщина обычно уменьшается к низу. Что при высоком ходу дает некоторое уменьшение сопротивления. Хотя, надо прикинуть насколько. Мож там копейки.
Последний раз редактировалось mm7; 05.08.2023 в 14:15
