Непрочитано 06.10.2025, 11:05
#316
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Мсье глух к народной мудрости относительно электродевайсов. Но, теперь знает толк в извращениях.
Рассказывай, сколько прёт, сколько жрёт, и какое отношение сия богомерзость имеет к мотокроссу!
Непрочитано 06.10.2025, 11:47
#317
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Прет... говорят, за сотку...
Жрет... говорят, 100 по асфальту при 50 км/ч
Ни то, ни другое я не проверял.
По сути: Это был недомотоцикл - легкий мопед Surron какой-то там маленький.
Если про кросс, то сразу нет!!! Если про по даче с авоськой вместо велика, то вполне.
Нужно полноразмерные пробовать.
Но сразу оговорюсь, может я и старый пердун, но:
1. Всю рекуперацию сразу отключить!
2. Концевики на тормозах - сразу отрезать (при срабатывании концевика любого тормоза снимается напряжение с движка).
3. Лапку заднего тормоза вернуть на место. Сцепление может и не нужно, но без него ссыкотно как-то.
На данном экземпляре стояли колеса 19/18. Многие говорят, просится вперед 21 и такие существуют. Но по мне, просится назад 16!!!
Стойка весьма странная, как будто подножки смещены назад. Короче, если его не тянуть к полноразмерным, а подтянуть к 85-сс, и не замахиваться на МХ треки, то можно получать удовольствие
По лесным тропинкам прикольно. Весит сия игрушка порядка 70 кг. Мощность в 21 кВт ему нахрен не нужна (говорят, можно ограничить настройками контроллера)
Я бы ограничил и скорость, и мощность
Подвески не крутил и не знаю, что там и как. Из коробки, как по мне, зад мягче морды. Фара и прочие бибикалки тоже снять.
Непрочитано 06.10.2025, 12:09
#318
Andrey Gabez
Главный вопрос! Берешь?! Или пока все не настолько запущено?
Непрочитано 06.10.2025, 16:47
#319
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Не, а че сразу берешь/не берешь?!! А поговорить?!! Общественность подключить... Купить - проще простого, а вот осознанно купить - важно! Да и вообще, как Рома говорит, нужно расти духовно...
Где бы Electric Motion попробовать? :)
Непрочитано 06.10.2025, 17:04
#320
Andrey Gabez
Полагаю, что их продавцов с Авито можно попросить на тест-драйв. Тема настолько нишевая, что найти клиента можно только таким образом, то есть дав попробовать.
Непрочитано 08.10.2025, 09:31
#321
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
А что, господа мотогоны, никто не имеет опыта использования мототехники с электродвигателями?
Непрочитано 08.10.2025, 10:25
#322
Со стороны зрителя мне кажется, что электротяга очень перчспективна, но и очень нишева. И всегда будет такой, пока в каждом втором гараже не будет стоять своя маленькая электростанция. Не эти тырпырки, которые кое-где в глуши стоят в качестве обеспечения бесперебойности, с микроскопическим моторесурсом и внушительной прожорливостью, а настоящие, способные давать электроэнергию месяцами и годами без обслуживания спецперсоналом... То есть, это перспектива... Которая имеет вероятность быть... Или не быть.
Непрочитано 08.10.2025, 11:09
#323
Andrey Gabez
Тут не вопрос энергоэффективности. Электромотики для бездорожья сильно отличаются по поведению от бензиновых за счёт горизонтальной полки крутящего момента, но пока тяжелее и есть вопросики по надёжности и продуманности конструкций.
Непрочитано 08.10.2025, 15:01
#324
Если оставить вопросы получения энергии, то электротяга имеет ряд преимуществ, по которым именно мотики с двс никогда не догонят электромотиков. Например, полноприводность никакому двухколёсному на ДВС даже в страшном сне не приснится.
Я в своё время чуть не купил элекрофэтбайк полноприводный, смутило только то, что фирма находится где-то на задворках Чебоксар, а у меня там нет знакомых, которых можно попросить убедиться в существовании этой фирмы в натуре.
Непрочитано 08.10.2025, 18:03
#325
Andrey Gabez
В 2004 Yamaha и Ohlins сделали полноприводную версию WR450F для ралли "Дакар". Она настолько люто везла моноприводным, что ее сразу объявили вне закона.
Непрочитано 21.10.2025, 21:56
#326
Andrey Gabez
@Датчанин. Мсье изволит отчитаться? Или питаться только слухами и домыслами?
Непрочитано 21.10.2025, 22:07
#327
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
А, точно... Забыл... Видимо, сказывается отсутствие интереса со стороны сообщества ветрозависимых к не профильным темам...
Короче, взял себе игрушку!!! Именно игрушку в статусе игрушки.
Прикооооооольный!!!! Ну прямо лапочка!!! Пишу и улыбаюсь. И едет, и тормозит, и поворачивает, и не воняет, и бензин ниоткуда не вытекает при падении, и масло из сапуна тоже не вытекает. Но вот только не рычит - это ему, даже не знаю, в заслуги или в недочёты записать.
Размеры - ну чистый 85 ссm, но на колёсах 21/18. Лёгкий - 70 кило. Сухая масса или снаряжения, не знаю, вроде АКБ увеличивает массу при увеличении заряда, но может физики и брешут.
Теперь и мот, и его аккумулятор независимо живут в приложениях моего телефона, блин, двадцать первый век, видимо, сказывается
#328
Andrey Gabez
Как в анекдоте: "А теперь слайды?"
Непрочитано 21.10.2025, 22:23
#329
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Да тут же ж не так просто фото вставлять... размещать их где-то надо, я не умею...
Короче, уходя сразу в конец повести, скажу, что мотоциклом я его не воспринимаю ...
"Слащавый он какой-то... ...одно слово - румын"
Надо малому дать покататься. Этот его сразу на чистую воду выведет
Но как дать? Чёт я за сына очкую. Уедет же с глаз долой, а на трек это недоразумение тащить, чтобы под присмотром, то друзья мои тамошние, вроде тебя, Андрюх, матерые, засмеют...
И на сына клеймо - не смоешь :))))))) На такое мы не пойдём...
Короче, не знаю... Второй, видимо, нужен :)))))
Шоб кантри мочить бандой
Ну вот... если кому интересны детали, моё мнение и отношение к различным деталям и аспектам, бегло сформированное за два прохвата (в общей сложности минут 50) по полям и просекам вокруг дачи, готов поделиться
Непрочитано 21.10.2025, 22:33
#330
Andrey Gabez
Полноразмерный не хочешь теперь?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
