Непрочитано 06.10.2025, 11:47
#317
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Прет... говорят, за сотку...
Жрет... говорят, 100 по асфальту при 50 км/ч
Ни то, ни другое я не проверял.
По сути: Это был недомотоцикл - легкий мопед Surron какой-то там маленький.
Если про кросс, то сразу нет!!! Если про по даче с авоськой вместо велика, то вполне.
Нужно полноразмерные пробовать.
Но сразу оговорюсь, может я и старый пердун, но:
1. Всю рекуперацию сразу отключить!
2. Концевики на тормозах - сразу отрезать (при срабатывании концевика любого тормоза снимается напряжение с движка).
3. Лапку заднего тормоза вернуть на место. Сцепление может и не нужно, но без него ссыкотно как-то.
На данном экземпляре стояли колеса 19/18. Многие говорят, просится вперед 21 и такие существуют. Но по мне, просится назад 16!!!
Стойка весьма странная, как будто подножки смещены назад. Короче, если его не тянуть к полноразмерным, а подтянуть к 85-сс, и не замахиваться на МХ треки, то можно получать удовольствие
По лесным тропинкам прикольно. Весит сия игрушка порядка 70 кг. Мощность в 21 кВт ему нахрен не нужна (говорят, можно ограничить настройками контроллера)
Я бы ограничил и скорость, и мощность
Подвески не крутил и не знаю, что там и как. Из коробки, как по мне, зад мягче морды. Фара и прочие бибикалки тоже снять.
