Старый 06.09.2012, 16:09
Авеатор
помогите определиться
Анамнез таков:
лет 8 назад подсел на это дело и по случаю прикупил у знакомого за 200$ ССТ навигатор с 2-я парусами ССТ 5,1 и GUN 7,3. Учился я на этом оборудовании 1 сезон, кое-как начал добираться до петель, в последствии отправил доску с парусом 7,3 в Крым, т.к. и сам собирался туда ехать в отпуск. В итоге отпуск пришлось отложить, а доска, так и валялась в Крыму у знакомых несколько лет, мне она тут была без надобности, т.к. понял что стала велика......алее был перерыв в пару лет и я вообще не катал, однако последнии 2 сезона частенько стал появляться в Стро и брать комплект в прокат. Думал думал и по случаю прикупил себе карв 133 л.
Итак что имеем:
рост 185
вес 80
трапеция, петли - уверенно
фордак- а процессе
ВС - пропустил, мало было условий чтобы начать учить, хотелось глиссировать, теперь придётся наверстывать.
Карв 133 л
парус ССТ 5,1 под мачту 430
Мачта 460 NS 25%С, (почему-то Wave, бывший владелец не особо заморачивался, т.к. набивал парус ССТ 5.1 на эту мачту)
Гик NS
Что хотелось бы:
фрирайд по нашим болотам, иногда на море не дальше Крыма
освоение глис.фордак, ВС, в дальнейшем наверное уменьшение доски до 120 л
Теперь собственно вопрос:
Мачта, которая у меня уже есть - она на что-то годиться или это хлам и можно в утиль?
Или же можно под неё подобрать парус 7,5-8,5 м и в дальнейшем прикупить скажем ещё паруса с мачтой 9,5 и 6,5м
или это будет уже перебор с парусами?
Авеатор вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 16:15
Парусов много не бывает)))
главное - хорошие мачты. около 75-80. А то - большие паруса на стеклянных тяжеленных будут доставлять... Пауэрлифтинг, а на ВС. Тем более большие, желательно камберные паруса должны породниться с подходящими мачтами.
Старый 06.09.2012, 16:28
того, что имеешь достаточно, можешь еще взять парус 7.0 на эту мачту 460 (что она вейв- ты тоже особо не заморачивайся, если на нее 5.1 встает нормально, то ващще классно)))) сделаешь свой вс, фордак, нагоняешся всласть за пару сезонов, а там уже не будет вопросов, сам поймешь, брать доску меньше или паруса больше..
Старый 06.09.2012, 16:36
Авеатор
5,1 налезает.....не знаю нормально это или нет, но со стаканом расстояние от низа паруса до шарнира как раз см 30 остается
7,0 наверное маловато для наших болот, я как-то думал больше про 7,5-8,5 ведь можно же подобрать под имеющуюся 460 мачту?.......
Старый 06.09.2012, 16:43
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
На мачту 460 NS 25%С вполне можно подобрать Норсовский фрирайдовый парус 7-7,5. Отлично всё будет работать.
А на 8-9,5 в любом случае другая мачта нужна (родная)
Ненормально! "лишняя" мачта сверху торчать должна. Если вариотоп у паруса есть.
Есть у норса линейка - S-тайп. Там 4 размера (самый большой 8,4) садятся на 460-ю мачту. 8,4 с эктендером 40 см. Так что, всё возможно.
Старый 06.09.2012, 16:59
Авеатор
вариотоп кстати есть, попробую настроить, спасибо!!!
а экстендер - это удлинитель?
Старый 06.09.2012, 17:15
да, удлинитель
Старый 06.09.2012, 18:08
serjsurf1
banned
Изображений: 25
Чем больше мастерства тем меньше парусов надо и досок соответственно)))
serjsurf1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 18:53
Авеатор
оно понятно, просто хотелось понять, что мне нужно покупать........похоже, что паруса 7,5-8,5 м с удлинителем на пару лет хватит, а дальше будем посмотреть)))
подскажите кстати, если взять парус Naish, он пойдет на мою мачту NS?
Старый 06.09.2012, 19:16
serjsurf1
banned
Изображений: 25
Как ты можешь спрашивать совета у других .выбор матчасти напрямую зависит от твоего постоянного спота где ты проводишь большую часть катального времени .Соответственно и матчасть под это .Лучше сразу купить получше и попарица в учении чем купить барахло и поменять его через сезон.1Подбирай под свой вес -на пресняке обьем доски плюс 30 а под это парус -это максимум ..опять ты хочешь гоняться или фристайлить ? вообщем нюансов куча и спрашивать совета у других -некомпетентно -простой пример -я катаю в курске катаю на 99л и парусе 5.8 и 4.9 мои коллеги из Брянска все сплошь на слаломе и больших лопухах ..вот и все советы ....а разница всего в 200 км )))чем меньше доска и парус тем больше кайфа -аксиома
Старый 06.09.2012, 19:29
Авеатор
так писал же, что доска уже есть - карв 133л, катать собираюсь о нашм болотам (стро, пле) и редко на море (крым)....... фристайл пока не интересен, та что фрирайд........вариантов покупки много, например как понять в продавалке б/у борохло продается или нормальный парус........сначала думал что ужно верхушку в сборе искать, но как оказалочь, вполне пойдет мачта, которая есть у меня и гик тоже, соответственно можно уже по деньгам и новый парусок посмореть
Старый 06.09.2012, 19:40
http://www.unifiber.net/2012/mast-selector
http://www.raceyou.ru/thread11619.html
теоретически должен, но лучше примерить... недавно пытались гаастру на прайд натянуть- нивкакую, нет пуза и все...фанера.
Старый 06.09.2012, 21:12
AlexChe
Аватар для AlexChe
Посмотри вот этот парус.
Мне кажется, для Карвы 133, подмосковных болот и твоей мачты это будет оптимальный вариант.
Старый 07.09.2012, 09:35
Новых Норсов в размерах 7,8м полно на мачту 460! Правда мачта должна быть SDM. Авиатору, на North Sails S-Type 7,8м 2011 посоветовал бы посмотреть!
Старый 07.09.2012, 10:28
Авеатор
Спасибо, я как раз на них и засматриваюсь, там же есть naisn, вот и думаю пойдут ли? Возник вопрос по мачтам SDM- это трандартная мачта, а RDM- это тонкая?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
