Непрочитано 06.09.2012, 16:43
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
На мачту 460 NS 25%С вполне можно подобрать Норсовский фрирайдовый парус 7-7,5. Отлично всё будет работать.
А на 8-9,5 в любом случае другая мачта нужна (родная)
5,1 налезает.....не знаю нормально это или нет, но со стаканом расстояние от низа паруса до шарнира как раз см 30 остается
Ненормально! "лишняя" мачта сверху торчать должна. Если вариотоп у паруса есть.
8,5 ведь можно же подобрать под имеющуюся 460 мачту?.......
Есть у норса линейка - S-тайп. Там 4 размера (самый большой 8,4) садятся на 460-ю мачту. 8,4 с эктендером 40 см. Так что, всё возможно.
