Ничего с мозгом не станет, это он работает. Мышцы же болят после тренировок там истина без косяков http://www.raceyou.ru/thread8739.html |
Тюлень. Отбился от стада. |
Спасибо, надеюсь, что все понял... :)
мне помогает отклоняться назад и ребрить подветренный борт. паралельно пришлось отодвинуть шарнир сильно назад(на 3+см). но это зависит от техники и стойки. и да, гик у меня в норме низко и доска старый фрирайд 155. парусом я управляю передней рукой и без чопа, трапецлямки стоят дальше центра парусности.
Точно НА ветер? Я пробовал, у меня пятки воду цепляют при таком раскладе. |
сначала отвешиватся потом к корме. не наоборот. задняя нога ненагружена. нагрузишь заднюю ногу - либо остановишься либо начнешь приводиться изза давления на плавник.
кренить подветренный борт. дальний от тебя ща поправлю. уваливание компенсируется плавником,парусом и подемом доски передней ногой вверх. если черезчур сильно накренишь то начнешь уваливаться и фигня будет.но опятьтаки, у ТЕБЯ может получаться подругому. и да, тот же комплекс увеличает скорость. надо быть к этому готовым. а на малой скорости -если втера не хватает - я ставлю весь вес на трапецию и кормовую ногу(но вдоль плавника) и играюсь обходя чоп. нажимая/отпуская весом на мачту.НО у меня фрирайд 155/80 длиной около 270 и рейсовый плавник больше рекомендованного. на современном 250- фрирайде может так не получится. первый способ проходит на всех досках вроде. |
ни малейшим образом не уязвляете.
ваще ни на каком. я вообще в Украине. я только этот этап прошел и могу считатся продвинутым новичком.
это тут скромно и осторожно задают вопрос перед советом коллеги истину проверили на объективность? обычно это должно происходить либо в паре с ГПСом или на ринге
если б не получалося, я б не писал наверно.
я не претендую на истинность. я говорю что помогло мне. пойдет ли доска в увал/резаться в такой стойке зависит от соотношения плавника и паруса,ветра и распределения весов. ах да. сразу говорю. был неправ что вмешалься со своим мнением в советы уважаемых гуру. |
Обычно при вырезании передняя нога сгибается, задняя выпрямляется, при уваливании - наоборот. |
#57
спасибо о гуру.
но все же более продвинутые гонщики не забывают добавлять что стойка укаждого своя. |
#58
но у всех вариантов есть одно общее, на полном газу гик на сосках или на носу, шкоты короткие или длинные, скрюченные вы или как кол ,все усилия на трапеции, руки просто управляют "газом" и отрабатывают порывы и ни в коем случаи это не постоянный турник "это не должна быть каталка до белых кастяшек" , ноги работают как амоотризаторы но довольно жеские, жопа по воображаемой прямой от головы к петлям не ниже этой прямой. При выполнении этих условий, давить в плавник это будет означать крнцентрация всего оставшегося веса в плавниковой доске а не вес весь райдера на заднюю ногу. Если матчасть настроена правильно а чоп кидает её, В ДИНАМИКЕ немного сгинаем руки и какбы прижимаем гиком доску к воде но это НЕ= висим на гике.
З.Ы. это не изложение по просмотренному кину "быстрее" но что делать если все приходят к одним и тем же выводам практикуя sl. Единственная возможность узнать правы ли вы и правильны ли советы взять ЖПС или на ринг. |
#59
Мне вообще эта мантра - кренить подветренный борт непонятна.
Возможно, на формуле это и имеет значение, но на слаломе, даже большом, чтобы ехать быстро, достаточно вести доску плоско. Основное правило, доска не должна болтаться как г. в проруби. Голеностоп передней ноги сгибаем, карвим доску на себя. Голеностоп задней ноги выпрямляем, карвим доску от себя. За счет регулирования усилий обоих ног доска ведется жестко. Создавать МФП руками на гике глупо, когда есть трапеция. Руки только придерживают гик, поправляя его положение, весь вес на трапеции. Если какая-то из рук вцепилась в гик мертвой хваткой, разжимайте, это не надо. Не надо задней рукой тянуть на себя гик, гораздо продуктивнее эту руку расслабить и вывеситься чуть больше вбок вперед, парус закроется сам. Если ветром начинает поднимать тело над доской, много ветра, имеет смысл приоткрыть парус задней рукой, выгнуть спину назад и опять телом загрузить трапецию. Положение шарнира и высоты гика должно быть таким, чтобы было комфортно, не страшно от скорости. Комфорт => скорость. Общие рекомендации вполне работают, много ветра - гик вниз. Доска начинает взлетать на плавнике - шарнир вперед. Если ниче не помогает, взять комплект поменьше.. :))) Даже замена плавника на меньший может резко увеличить комфорт и соответственно скорость. |
#60
ну дак какой ваш результат? 30 миль/час есть?
