Сообщение от Николай8
Подскажите. пожалуйста!
Допустим, ТС осознал всё, что написано в цитате, прямо на ходу.
Может ли он предпринять какие-либо действия по вашим советам, не меняя доску, парус, плавник, спот, жизнь и т.д.
Если может, то какие действия и В КАКОМ ПОРЯДКЕ ему надо предпринять НА ХОДУ, чтобы:
1. Принять более низкую стойку, т.е. убрать вес с доски.
Для этого придется закрыть парус сильнее, но ведь при этом образуется лишняя тяга, а "... скорость страшная (для меня)".
Лишнюю тягу можно убить креном верхушки наветер для уменьшения проекции... Только КАК перевести парус из положения "вертикально и незакрыт" в положение "наклон наветер и закрыт", не улетев при этом в космос? :)
Да не волнуйтесь ВЫ, именно так и делают все новички, это одно из заболеваний которое потом нада лечить. Перебор здесь ощущается когда новичок теряет скорость, начинает приводится и его вбивает в воду парусом из за чрезмерного наклона.
2. Начать кренить доску на подветренный борт.
Если пошагово ответите на п.1, то вроде останется только давить на доску вытянутыми носками ног?...
Идеальный вывод, именно так!
Извините, что влез в чужую тему, да еще и в не в разделе "для новичков", но уж больно этот вопрос волнует...
Кстати, в приведенной выше статье "Чоп? Не проблема!" в начале статьи есть совет кренить на подветренный борт, а ближе к концу, в главке "Высота гика", совет уже дан противоположный: "Низко поставленный гик располагает ваше тело ниже, увеличивая давление на переднюю ногу. Нагруженная передняя нога задавливает наветренный борт доски, что помогает разрезать чоп. Ставьте гик примерно на 10см ниже обычного во время катания в условиях чопа."
Вы-то просто посмеиваетесь над такими советами, а у новичков мозг страдает... :)
а два варианта прохождения чопа быть не может? если вы в нормальных ветровых условия гик на обычной высоте, ребрим... если условия жесткие (но тут надо понимать что многие переквалифицирую в жесткие условия гораздо раньше необходимого) опускаем гик.. С ногой... я как в статье никогда не делал, обычно получается так что передняя ногда тянет доску вверх .
Ничего с мозгом не станет, это он работает. Мышцы же болят после тренировок
там истина без косяков
http://www.raceyou.ru/thread8739.html
