Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
но у всех вариантов есть одно общее, на полном газу гик на сосках или на носу, шкоты короткие или длинные, скрюченные вы или как кол ,все усилия на трапеции, руки просто управляют "газом" и отрабатывают порывы и ни в коем случаи это не постоянный турник "это не должна быть каталка до белых кастяшек" , ноги работают как амоотризаторы но довольно жеские, жопа по воображаемой прямой от головы к петлям не ниже этой прямой. При выполнении этих условий, давить в плавник это будет означать крнцентрация всего оставшегося веса в плавниковой доске а не вес весь райдера на заднюю ногу. Если матчасть настроена правильно а чоп кидает её, В ДИНАМИКЕ немного сгинаем руки и какбы прижимаем гиком доску к воде но это НЕ= висим на гике.
З.Ы. это не изложение по просмотренному кину "быстрее" но что делать если все приходят к одним и тем же выводам практикуя sl. Единственная возможность узнать правы ли вы и правильны ли советы взять ЖПС или на ринг.
