Непрочитано 13.05.2011, 21:55
asim
Club: WindZone
Кивларовая веревка. Помогите найти!
Может кто-то подскажет, где можно найте кивларовую веревку для нибивки паруса.
Актуальна недорогая стоимость, а то у нас ее по 10 баксов за метр продают.
asim вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.05.2011, 21:59
Кевларом никто давно не пользуется.
Есть Динема http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=5396
Примерно 150р/метр. дешевле хорошего не найти.
Непрочитано 14.05.2011, 09:04
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Можно посмотреть здесь
Непрочитано 09.06.2011, 14:32
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Человек кевлар просит, а вы ему полиэтилен (Дайнема, Спектра итд)
Если нужен недорогой кевлар - попробуй отечественного производителя: http://www.aramid.ru/articles.php?lng=ru&pg=35
Однако, как известно кевлар боится воды поэтому его лучше на парус не вязать...
Непрочитано 09.06.2011, 15:32
Это не витой/плетёный шнур, а слабо скрученная прядь волокон, то есть полуфабрикат, для набивки паруса не годится. Я когда-то из такого делал трапеционные кончики - наматывал на два гвоздя, одновременно промазывая герметиком, оборачивал в тонкий дакрон и обматывал сверху капроновой распушонной прядью, после чего протягивал в пластиковую трубку. После чего получались достаточно жёсткие трапшкотики, которые не тянулись так, как сделанные с сердечником из капронового фала - другой альтернативы тогда не было. Позже попадались верёвки с сердечником из кевларовых прядей и наружной полиэфирной оплёткой, но они довольно ломкие, плохо переносят частые изгибы. И давно уже не попадаются в продаже - вытеснены "полиэтиленом".
ЗЫ. Ещё я использовал такой кевлар для кончика, которым закрывается замок оковки гика. Только его сперва нужно засунуть внутрь капронового фала-пятёрки: распускаем на 2-3 см оба конца куска фала нужной длины, аккуратно вытягиваем все нитки сердечника, кроме одной, к последней привязываем конец нового кевларового сердечника и, вытаскивая её, одновременно затягиваем новый сердечник на место. По концам делаем крепкие марочки - завязать узел или оплавить будет недостаточно, кевлар будет скользить вдоль оплётки. Подобные кончики при использовании в качестве галса быстро изнашиваются, туда лучше уж простой капроновый отечественный фал использовать, если сильно бюджетно надо. Его ещё раньше варили в солёной воде - типа штоб пожёстче был :)
Непрочитано 09.06.2011, 19:48
кевлар видел в экстриме. водный мир.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
