-   Помощь в выборе оборудования (https://www.raceyou.ru/forumdisplay.php?f=109)
-   -   Кивларовая веревка. Помогите найти! (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=6327)
asim 13.05.2011 21:55
Может кто-то подскажет, где можно найте кивларовую веревку для нибивки паруса.
Актуальна недорогая стоимость, а то у нас ее по 10 баксов за метр продают.:cool:
ALEX3M 13.05.2011 21:59
Кевларом никто давно не пользуется.
Есть Динема http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=5396
Примерно 150р/метр. дешевле хорошего не найти.
rus-12 14.05.2011 09:04
Можно посмотреть здесь :blush:
боцман-злая@ 09.06.2011 14:32
Человек кевлар просит, а вы ему полиэтилен:D (Дайнема, Спектра итд)
Если нужен недорогой кевлар - попробуй отечественного производителя: http://www.aramid.ru/articles.php?lng=ru&pg=35
Однако, как известно кевлар боится воды:super: поэтому его лучше на парус не вязать...
lop 09.06.2011 15:32
Это не витой/плетёный шнур, а слабо скрученная прядь волокон, то есть полуфабрикат, для набивки паруса не годится. Я когда-то из такого делал трапеционные кончики - наматывал на два гвоздя, одновременно промазывая герметиком, оборачивал в тонкий дакрон и обматывал сверху капроновой распушонной прядью, после чего протягивал в пластиковую трубку. После чего получались достаточно жёсткие трапшкотики, которые не тянулись так, как сделанные с сердечником из капронового фала - другой альтернативы тогда не было. Позже попадались верёвки с сердечником из кевларовых прядей и наружной полиэфирной оплёткой, но они довольно ломкие, плохо переносят частые изгибы. И давно уже не попадаются в продаже - вытеснены "полиэтиленом".
ЗЫ. Ещё я использовал такой кевлар для кончика, которым закрывается замок оковки гика. Только его сперва нужно засунуть внутрь капронового фала-пятёрки: распускаем на 2-3 см оба конца куска фала нужной длины, аккуратно вытягиваем все нитки сердечника, кроме одной, к последней привязываем конец нового кевларового сердечника и, вытаскивая её, одновременно затягиваем новый сердечник на место. По концам делаем крепкие марочки - завязать узел или оплавить будет недостаточно, кевлар будет скользить вдоль оплётки. Подобные кончики при использовании в качестве галса быстро изнашиваются, туда лучше уж простой капроновый отечественный фал использовать, если сильно бюджетно надо. Его ещё раньше варили в солёной воде - типа штоб пожёстче был :)
Василий 09.06.2011 19:48
кевлар видел в экстриме. водный мир.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
