Непрочитано 09.06.2011, 15:32
Это не витой/плетёный шнур, а слабо скрученная прядь волокон, то есть полуфабрикат, для набивки паруса не годится. Я когда-то из такого делал трапеционные кончики - наматывал на два гвоздя, одновременно промазывая герметиком, оборачивал в тонкий дакрон и обматывал сверху капроновой распушонной прядью, после чего протягивал в пластиковую трубку. После чего получались достаточно жёсткие трапшкотики, которые не тянулись так, как сделанные с сердечником из капронового фала - другой альтернативы тогда не было. Позже попадались верёвки с сердечником из кевларовых прядей и наружной полиэфирной оплёткой, но они довольно ломкие, плохо переносят частые изгибы. И давно уже не попадаются в продаже - вытеснены "полиэтиленом".
ЗЫ. Ещё я использовал такой кевлар для кончика, которым закрывается замок оковки гика. Только его сперва нужно засунуть внутрь капронового фала-пятёрки: распускаем на 2-3 см оба конца куска фала нужной длины, аккуратно вытягиваем все нитки сердечника, кроме одной, к последней привязываем конец нового кевларового сердечника и, вытаскивая её, одновременно затягиваем новый сердечник на место. По концам делаем крепкие марочки - завязать узел или оплавить будет недостаточно, кевлар будет скользить вдоль оплётки. Подобные кончики при использовании в качестве галса быстро изнашиваются, туда лучше уж простой капроновый отечественный фал использовать, если сильно бюджетно надо. Его ещё раньше варили в солёной воде - типа штоб пожёстче был :)
