Непрочитано 12.05.2011, 19:35
VELOCITY_Moscow
water start - вытащить парус парусника
YouTube - windsurfing how to waterstart
На видео демострирующий с легкостью вытаскивает парус из воды. Я же тону под ним
Вроде только колебательными движениями вытащил его, как он тут же вталкивает меня в воду едва я успеваю вытащить одну ногу из воды, по ощущениям словно это парус не от виндсерфа, а от парусника/фригата/яхты. При этом на вытаскивание паруса уходит секунд 10-15 и это в штиль! при волнении вообще не представляю, как буду вытаскивать, когда вода сверху накатывает, добавляя лишнии десятки кг.
Вопрос
С любым парусом возможен водный старт или есть ограничения по размеру паруса?
VELOCITY_Moscow вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.05.2011, 19:52
Ничего удивительного на видео нет.
Если он делает ВС с парусом 6.0 м, то дует не меньше 7м/с...
И похоже, глубина в том месте- по шею.
Кажется, акцент на том, что движения- именно колебательные...
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
С любым парусом, возможна выполнить водный старт.
Непрочитано 12.05.2011, 19:55
VELOCITY_Moscow
Хорошо, для 6.9 какой ветер нужен? не меньше 8м/с?
Непрочитано 12.05.2011, 20:00
Да, 8м/с для начала. Потом и в 6м/с будете залезать!
Очень поможет даже небольшой спасжилет.
Непрочитано 12.05.2011, 20:09
VELOCITY_Moscow
Мне он не помогает ))
Да.. 8м/с ещё дождаться надо..
Непрочитано 12.05.2011, 20:37
В штиль водный старт не сделать
С парусом надо плыть мачтой на ветер и он взлетает сам от рывка.
Непрочитано 12.05.2011, 20:59
Плыть на ветер необязательно- достаточно выдернуть парус над головой, почти параллельно воде.
Непрочитано 12.05.2011, 21:26
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Если ты вытащил ногу на доску а парус тебя вдавил обратно в воду то возможно что положение мачты относительно ветра не осталось правильным. Или сгибаешь руки.
Непрочитано 12.05.2011, 21:42
Affernus
Аватар для Affernus
Sail Number: 37
Club: -
Сообщение от VELOCITY_Moscow Посмотреть сообщение
Вопрос
С любым. С гоночным камберным это тяжело, с фрирайдовым легче, с маленьким бескамберным - сплошной кайф. В недостатке ветра, имхо, это всегда мука) Вообще есть такое правило - если ветра немного не хватает на глисс, то на водный старт уже хватит.
А парус должен поднять и держать над водой ветер, надо ему только немного помочь. Можно его за топ приподнять, а можно (и так лучше, но с большим парусом (типа 9+) сложно) выбросить на ветер за мачту, сделав широкое движение рукой от плеча на ветер и вверх и потом чуть вниз, отрывая заднюю шкаторину от воды.
Affernus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.05.2011, 21:53
VELOCITY_Moscow
"В штиль водный старт не сделать "
про штиль я имел ввиду, что когда был штиль, я тренировался (с пользой использовал время) просто вытаскивать парус из воды и в таком положении оставаться на плаву как можно дольше. Конечно я пробовал и при ветренной погоде, но ветер мне в данном случае погоды не делает, т.к. я тону как только парус из воды "проклюнется", ветер не успевал его подхватывать.
"Плыть на ветер необязательно- достаточно выдернуть парус над головой, почти параллельно воде."
согласен, получалось стартовать из любого положения.
Affernus, за правило спасибо.
Непрочитано 13.05.2011, 07:50
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
VELOCITY_Moscow
Перед началом подъема паруса из воды,приведи парус в правильную позицию , относительно линии ветра- поперек ветра.
Так же от площади и типа паруса, зависит способ выброса паруса на ветер.
Парус большой площади,берется за мачту на против,второй или третьей латы от топа.После подъема верхней части паруса над водой.Перемещайся вниз к гику,перехватывая руками мачту , приподымая паруса направляя при этом мачту верх и вперед,постепенно освобождаю всю площадь паруса из воды.
В положение возле гика на расстояние втянутой руки, перемести руки на гик,с начала переднею руку,потом заднею руку.
(Отпуская заднею руку с мачты,перемещая ее на гик.Направляй парус верх и вперед ,передней рукой. Так как у тебя меняется рычаг контроля над парусом,он значительно ниже предыдущего,(мачта).Если не произвести подачью паруса ,уменьшится тяга паруса,так как уменьшается угол наклона паруса относительно линии ветра,тем самым уменьшается площадь а с ней и мощность.
Твоя задача заключается,не держать парус а поддерживать парус на воздушном потоке,парящий парус.)
Переместив руки на гик ,прежде чем производить захват доски задней ногой,откорректирую положение доски ,относительно линии ветра.
Сильный ветер- доска развернута носом на ветер.
Умеренный ветер-доска поперек ветра.
На видео,демонстрация одного предлагаемого способа.
Непрочитано 13.05.2011, 12:11
VELOCITY_Moscow
Буду пробовать поддерживать на воздушной подушке. Спасибо за описание действий.
Непрочитано 13.05.2011, 12:15
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
вот тут очень познавательное видео по теме
Непрочитано 13.05.2011, 12:49
Vice
Аватар для Vice
на первом видео парус максимум пятёрка (а то и 4 с малым). При достаточном ветре он вылетит из воды сам, стОит чуть-чуть дать под него ветра.
Естественно, учиться с 6.9 на москофских ветрах сложнее. Начинай выдёргивать с макушки.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
