Непрочитано 13.05.2011, 07:50
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 126
Записей в блоге: 7
VELOCITY_Moscow
Перед началом подъема паруса из воды,приведи парус в правильную позицию , относительно линии ветра- поперек ветра.
Так же от площади и типа паруса, зависит способ выброса паруса на ветер.
Парус большой площади,берется за мачту на против,второй или третьей латы от топа.После подъема верхней части паруса над водой.Перемещайся вниз к гику,перехватывая руками мачту , приподымая паруса направляя при этом мачту верх и вперед,постепенно освобождаю всю площадь паруса из воды.
В положение возле гика на расстояние втянутой руки, перемести руки на гик,с начала переднею руку,потом заднею руку.
(Отпуская заднею руку с мачты,перемещая ее на гик.Направляй парус верх и вперед ,передней рукой. Так как у тебя меняется рычаг контроля над парусом,он значительно ниже предыдущего,(мачта).Если не произвести подачью паруса ,уменьшится тяга паруса,так как уменьшается угол наклона паруса относительно линии ветра,тем самым уменьшается площадь а с ней и мощность.
Твоя задача заключается,не держать парус а поддерживать парус на воздушном потоке,парящий парус.)
Переместив руки на гик ,прежде чем производить захват доски задней ногой,откорректирую положение доски ,относительно линии ветра.
Сильный ветер- доска развернута носом на ветер.
Умеренный ветер-доска поперек ветра.
На видео,демонстрация одного предлагаемого способа.
