Непрочитано 30.08.2026, 16:21
#346
Просто надо привыкать к меньшему объёму, никаких особо чудесных настроек для водоизмещения нету. Отходя назад, надо давить мачтой доску, будто третьей ногой (английское MFP). Трапшкоты ставят на центр парусности, плюс-минус два см.
Непрочитано 31.08.2026, 23:17
#347
StrangerInTheKy
Weight: 78 kg.
Попробовал свою новую доскуПонятно, что эти доске в принципе не для водоизмещения в слабый ветер, но что можно ещё сделать, чтобы не зарываться носом в воду? Один раз недоглядел, и чуть погружаться не начал. Шарнир при малым ветрах и скоростях может не на самый перед, а чуть подальше? Пытался крайнее переднее положение и сантиметра 3 от него - примерно одинаковое поведение.
Ну и по трапеции в такой ветер (2-3 м/с). Знаю, что трапеция больше для глиссирования, но чтобы меньше руки и плечи уставали, всё равно зацепляюсь. Ну и вижу, что трапшкоты у меня назад оттягиваются, хотя закреплены уже где-то на передней четверти гика, если считать с выдвижной частью. Тогда получается, надо ещё больше вперёд? А то чувствую, что один бок напрягается и устаёт, приходится неестественно выворачиваться.
У меня та же фигня. Тоже выворачиваюсь, тоже болит спина (сбоку - справа или слева в зависимости от галса). Чтобы нос не тонул - не ставить ногу перед мачтой. Я еще придумал такой способ - поставить мачту максимально вертикально и повиснуть на трапеции, но не вбок (упадешь) - а тупо вниз, подогнув колени. Сбоку, наверное, выглядит максимально кринжово, но я, слава богу, этого не вижу. Зато можно заставить доску более-менее сносно двигаться в нужном направлении. Но мой любимый вариант действий при ветре 2 - 3 м/с - это, конечно же, бросить парус в воду, сесть на доску и ждать, когда задует нормально.
StrangerInTheKy вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.09.2026, 08:31
#348
Благодарностей: 479
Попробовал свою новую доску. ...
заметил одну особенность - при низкой скорости, когда ветер 2-3 м/с, приходится стоять передней ногой впереди шарнира, который тоже максимально вперёд подвинут. И иногда нос почти зарывается в воду...
Эти доски в том числе и для водоизмещения со швертом. В таком режиме, переднюю ногу можно ставить напротив шарнира серединой стопы, а не вперёд перед ним. Стопа смотрит пальцами вперёд.
Шарнир поставь посередине мачтпогона!
Если трапшкоты ещё дальше вперёд подвинуть, то я буду где-то на уровне шарнира болтаться, и положение ног будет тоже с шарниром посередине. Для таких слабых ветров это нормально?
Отрегулировать положение трапшкотов так, что бы было удобно ни где не запрещается. Регулируются и положением по гику и по длине. В водоизмещении обычно трапшкоты удлиняют, на глиссировании укорачивают.
Непрочитано 24.09.2026, 23:13
#349
С центром парусности не всё так однозначно. При очень слабом ветре в бейдевинд запросто может оказаться, что парус радикально назад и тут есть метод, зависнуть в трапе под гиком, ноги за шарниром и тушка вперёд, трапкончики при этом от крюка назад и держат вес верхушки.
Если в таком положении держать руками, мышцы сбоку тушки получают статическую нагрузку и быстро забиваются.
При очень слабом ветре и большом рейсовом парусе приходится стоять в трапе даже спиной вперёд, чтобы держать вес паруса крюком, а не мышцами бока.
Непрочитано 26.09.2026, 20:18
#350
swimmer45
В смысле, отвисать на трапе максимально? Не на гик же давить руками?
Вобщем, я ещё купил себе парус 5,6 м. К своему прежнему 6,7. Того же производителя, натягиваю на ту же останстку (мачту, гик и т.д.). И знаете, стало лучше получаться на порывах! Последний раз уходить не хотелось, хотя почти 2 часа катался, почти непрерывно. Первый раз такое было. Но уже силы в руках кончались. Раньше, с парусом 6,7, как начинались порывы, старался быстрее выбраться на берег и уходил.
С этой жёсткой доской уже свыкся. Надувную больше неохота - надувать её, сдувать, лишние винты крутить. Да и шверт уже почти не нужен, если не самый штиль. Чтобы набрать высоту без выпущенного шверта, я приноровился держать парус остро к ветру и идти курсом ну где-то 45 градусов к ветру. И при этом, как тут говорили, задавливаю наветренный борт. Только стою почти сбоку, а не сзади (при таком угле ветер гораздо слабее ощущается), передняя нога носком может даже впереди шарнира быть, и задавливаю борт обеими ногами (пятками). Сам свисаю сбоку. Медленно, но ощутимо идёт против ветра без шверта тогда. Со швертом конечно ещё лучше... Вобщем, буду эту доску докатывать, а шверт буду для слабых ветров выпускать.
Вобщем, парус для меня и моих сильно порывистых озёрных условий большеват был. Для более сильного ветра можно и ещё меньше парус взять - пятёрку там. Для себя примерно такую таблицу построил:
ветер (м/с) - порывы (м/с) - парус (кв. м.)
до 5 - до 8 - 6,7
до 7 - до 11 - 5,6
Меньше парус пока не беру, на бОльшие ветра сейчас не суюсь. Если вижу, что ветер небольшой, но порывы большие, сразу выбираю меньший парус.
Да, скромно. В интернете везде советы под мой весь и указанные ветра взять парус минимум +1 кв. м. Ну или просто бОльшие ветра. Бывалые скажут, что тут и глиссирования толком не будет. Так и есть - только на порывах, и то часто лишь "полуглисс". Но вот так мне пока лучше. Буду накатывать, привыкать. Тот парус, что побольше, с которым уже два года катался - оставлю на вырост. Потом просто перейду на ветра посильнее, и на них буду катать на 5,6, а на чуть более слабых - на 6,7. Надо было это раньше сделать, а не насиловать себя, пытаясь справиться с неожиданными порывами под 15 м/с со своей почти семёркой. Для моего веса в 70+ кг она на этих порывах меня просто "убивает".
А для чего тогда крайнее переднее положение? У меня сейчас такое.
Я пробовал чуть подальше - это явно для глиссирования. При водоизмесе или полуглиссе, когда дует, но не сильно, слишком назад отходишь и приводишься к ветру. А для компенсации приходится неестественно изгибаться, от чего начинают забиваться мышцы бока.
Сообщение от StrangerInTheKy Посмотреть сообщение
Я по-разному пробовал. И классическую "семёрку" держать, когда и ты, и парус отклоняются в противоположных направлениях от вертикали. И вниз висеть, подгибая колени и выпячивая зад (не раз в обучающих видосах такую позу видел). Вот "семёрку" как раз трудно деражть.
Вот видос (время 7:10), где учат новичка медленно ходить в водоизмесе. Он старается держать "семёрку", при этом явно не загружает себе бок и не зарывает нос.
Правда, он без трапы. А эти проблемы с боком - это с трапой.
И ещё насчёт "прыгания" и "рыскания" носа доски. Говорят, что это не нормально. Но я так понимаю, прыги прыгам рознь? Вот учебное видео (время 4:30), где у человека доска прыгает как хочет и туда-сюда носом рыскает. И это считается нормальным?
Последний раз редактировалось swimmer45; 26.09.2026 в 22:30
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
