Непрочитано 30.08.2026, 11:32
swimmer45
Благодарностей: 9
Переход к глиссированию
Попробовал свою новую доску. Сначала казалось, что от надувного Аэроплана прямо совсем отличается. Но быстро втянулся и сейчас отличий почти не вижу. Единственное что, Аэроплан над водой сантиметров на 5 выше торчит. Ну у него и водоизмещение полное за 200 литров, против 160 у Техно. Но из-за этого заметил одну особенность - при низкой скорости, когда ветер 2-3 м/с, приходится стоять передней ногой впереди шарнира, который тоже максимально вперёд подвинут. И иногда нос почти зарывается в воду. Чтобы не зарывался, приходится задней ногой отойти подальше, тогда более-менее. Если и передней отойти за шарнир при таком ветре, то парус накренится назад, и доску неизбежно начнёт заворачивать на ветер. Наклонять вперёд его в таком положении неудобно.
Понятно, что эти доске в принципе не для водоизмещения в слабый ветер, но что можно ещё сделать, чтобы не зарываться носом в воду? Один раз недоглядел, и чуть погружаться не начал. Шарнир при малым ветрах и скоростях может не на самый перед, а чуть подальше? Пытался крайнее переднее положение и сантиметра 3 от него - примерно одинаковое поведение.
Ну и по трапеции в такой ветер (2-3 м/с). Знаю, что трапеция больше для глиссирования, но чтобы меньше руки и плечи уставали, всё равно зацепляюсь. Ну и вижу, что трапшкоты у меня назад оттягиваются, хотя закреплены уже где-то на передней четверти гика, если считать с выдвижной частью. Тогда получается, надо ещё больше вперёд? А то чувствую, что один бок напрягается и устаёт, приходится неестественно выворачиваться.
Если трапшкоты ещё дальше вперёд подвинуть, то я буду где-то на уровне шарнира болтаться, и положение ног будет тоже с шарниром посередине. Для таких слабых ветров это нормально?
Непрочитано 30.08.2026, 16:21
Просто надо привыкать к меньшему объёму, никаких особо чудесных настроек для водоизмещения нету. Отходя назад, надо давить мачтой доску, будто третьей ногой (английское MFP). Трапшкоты ставят на центр парусности, плюс-минус два см.
Непрочитано 31.08.2026, 23:17
StrangerInTheKy
Weight: 78 kg.
Попробовал свою новую доскуПонятно, что эти доске в принципе не для водоизмещения в слабый ветер, но что можно ещё сделать, чтобы не зарываться носом в воду? Один раз недоглядел, и чуть погружаться не начал. Шарнир при малым ветрах и скоростях может не на самый перед, а чуть подальше? Пытался крайнее переднее положение и сантиметра 3 от него - примерно одинаковое поведение.
У меня та же фигня. Тоже выворачиваюсь, тоже болит спина (сбоку - справа или слева в зависимости от галса). Чтобы нос не тонул - не ставить ногу перед мачтой. Я еще придумал такой способ - поставить мачту максимально вертикально и повиснуть на трапеции, но не вбок (упадешь) - а тупо вниз, подогнув колени. Сбоку, наверное, выглядит максимально кринжово, но я, слава богу, этого не вижу. Зато можно заставить доску более-менее сносно двигаться в нужном направлении. Но мой любимый вариант действий при ветре 2 - 3 м/с - это, конечно же, бросить парус в воду, сесть на доску и ждать, когда задует нормально.
StrangerInTheKy вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.09.2026, 08:31
Попробовал свою новую доску. ...
заметил одну особенность - при низкой скорости, когда ветер 2-3 м/с, приходится стоять передней ногой впереди шарнира, который тоже максимально вперёд подвинут. И иногда нос почти зарывается в воду...
Эти доски в том числе и для водоизмещения со швертом. В таком режиме, переднюю ногу можно ставить напротив шарнира серединой стопы, а не вперёд перед ним. Стопа смотрит пальцами вперёд.
Шарнир поставь посередине мачтпогона!
Отрегулировать положение трапшкотов так, что бы было удобно ни где не запрещается. Регулируются и положением по гику и по длине. В водоизмещении обычно трапшкоты удлиняют, на глиссировании укорачивают.
Непрочитано 24.09.2026, 23:13
С центром парусности не всё так однозначно. При очень слабом ветре в бейдевинд запросто может оказаться, что парус радикально назад и тут есть метод, зависнуть в трапе под гиком, ноги за шарниром и тушка вперёд, трапкончики при этом от крюка назад и держат вес верхушки.
Если в таком положении держать руками, мышцы сбоку тушки получают статическую нагрузку и быстро забиваются.
При очень слабом ветре и большом рейсовом парусе приходится стоять в трапе даже спиной вперёд, чтобы держать вес паруса крюком, а не мышцами бока.
Непрочитано 26.09.2026, 20:18
swimmer45
Благодарностей: 9
В смысле, отвисать на трапе максимально? Не на гик же давить руками?
Вобщем, я ещё купил себе парус 5,6 м. К своему прежнему 6,7. Того же производителя, натягиваю на ту же останстку (мачту, гик и т.д.). И знаете, стало лучше получаться на порывах! Последний раз уходить не хотелось, хотя почти 2 часа катался, почти непрерывно. Первый раз такое было. Но уже силы в руках кончались. Раньше, с парусом 6,7, как начинались порывы, старался быстрее выбраться на берег и уходил.
С этой жёсткой доской уже свыкся. Надувную больше неохота - надувать её, сдувать, лишние винты крутить. Да и шверт уже почти не нужен, если не самый штиль. Чтобы набрать высоту без выпущенного шверта, я приноровился держать парус остро к ветру и идти курсом ну где-то 45 градусов к ветру. И при этом, как тут говорили, задавливаю наветренный борт. Только стою почти сбоку, а не сзади (при таком угле ветер гораздо слабее ощущается), передняя нога носком может даже впереди шарнира быть, и задавливаю борт обеими ногами (пятками). Сам свисаю сбоку. Медленно, но ощутимо идёт против ветра без шверта тогда. Со швертом конечно ещё лучше... Вобщем, буду эту доску докатывать, а шверт буду для слабых ветров выпускать.
Вобщем, парус для меня и моих сильно порывистых озёрных условий большеват был. Для более сильного ветра можно и ещё меньше парус взять - пятёрку там. Для себя примерно такую таблицу построил:
ветер (м/с) - порывы (м/с) - парус (кв. м.)
до 5 - до 8 - 6,7
до 7 - до 11 - 5,6
Меньше парус пока не беру, на бОльшие ветра сейчас не суюсь. Если вижу, что ветер небольшой, но порывы большие, сразу выбираю меньший парус.
Да, скромно. В интернете везде советы под мой весь и указанные ветра взять парус минимум +1 кв. м. Ну или просто бОльшие ветра. Бывалые скажут, что тут и глиссирования толком не будет. Так и есть - только на порывах, и то часто лишь "полуглисс". Но вот так мне пока лучше. Буду накатывать, привыкать. Тот парус, что побольше, с которым уже два года катался - оставлю на вырост. Потом просто перейду на ветра посильнее, и на них буду катать на 5,6, а на чуть более слабых - на 6,7. Надо было это раньше сделать, а не насиловать себя, пытаясь справиться с неожиданными порывами под 15 м/с со своей почти семёркой. Для моего веса в 70+ кг она на этих порывах меня просто "убивает".
А для чего тогда крайнее переднее положение? У меня сейчас такое.
Я пробовал чуть подальше - это явно для глиссирования. При водоизмесе или полуглиссе, когда дует, но не сильно, слишком назад отходишь и приводишься к ветру. А для компенсации приходится неестественно изгибаться, от чего начинают забиваться мышцы бока.
Сообщение от StrangerInTheKy Посмотреть сообщение
Я по-разному пробовал. И классическую "семёрку" держать, когда и ты, и парус отклоняются в противоположных направлениях от вертикали. И вниз висеть, подгибая колени и выпячивая зад (не раз в обучающих видосах такую позу видел). Вот "семёрку" как раз трудно деражть.
Вот видос (время 7:10), где учат новичка медленно ходить в водоизмесе. Он старается держать "семёрку", при этом явно не загружает себе бок и не зарывает нос.
Правда, он без трапы. А эти проблемы с боком - это с трапой.
И ещё насчёт "прыгания" и "рыскания" носа доски. Говорят, что это не нормально. Но я так понимаю, прыги прыгам рознь? Вот учебное видео (время 4:30), где у человека доска прыгает как хочет и туда-сюда носом рыскает. И это считается нормальным?
Последний раз редактировалось swimmer45; 26.09.2026 в 22:30
Непрочитано 30.09.2026, 22:51
StrangerInTheKy
Weight: 78 kg.
На этом видео все ок, имхо. Доска чуть подрагивает на волнах, не более. Вот у меня когда рыскать начинает - там рывки вправо-влево градусов на 30 - 40 в каждую сторону. Тут где-то на форуме читал, что это из-за того, что слишком рано назад отходишь. Переставить переднюю ногу ближе к мачте помогает (даже если сантиметров на 5 - 10 всего).
Непрочитано 01.10.2026, 09:42
Скачки и прыжки на чопе - это уже когда глиссирование.
Рыскание - это когда доска пашет воду, то есть, как будто бы глиссирует, но тащит за собой волну, это переходный режим, в котором доску начинает мотать как мотоцикл или велосипед на глубоком песке.
Что делать? "Выглядывать" за мачту! То есть, любым способом подавать тушку вперёд и одновременно давить на шарнир, на грани начала катапульты.
Особенно это характерно для коротких досок, на которых даже простой перенос веса с одной ноги на другую радикально меняет дифферент. Естественно, если ноги приросли к палубе, а корма пашет воду и нос мечется туда-сюда, не надо переносить вес с задней ноги на переднюю, это лучший способ улететь в катапульту без пересадки. Нужно передать вес с передней ноги шарниру.
Как? Есть два способа, один для начинающих - качков, у которых руки на турнике в полусогнутом состоянии держат тушку неопределённо долго, другой - для тех, кто уже умеет передавать нагрузку с рук на трапу.
Первый - просто зависать под гиком на согнутых руках, второй - навалиться на гик (в результате на шарнир) трапой, оставив переднюю ногу и руки для рулёжки. После нескольких всё более сильных навалов тушкой вперёд выработается ощущение, насколько можно подаваться вперёд без опасности катапульты. Сначала это делается с упором на то, чтобы ноги сами не ушли в корму при усилении и разгоне, затем внимание переключается на осторожное выглядывание за мачту.
Последний раз редактировалось latad; 01.10.2026 в 10:53
Непрочитано 01.10.2026, 13:54
GAS
Club: Косино, Кудиново
Weight: 115 kg.
Я сначала пихаю ногу в заднюю петлю и подтягиваю ее вверх и как бы под себя, при этом вес на передней ноге и трапе, это помогает мне переходный режим проскочить более гладко и увалить немного доску при этом. Так я легче на глисс выскакиваю, когда ветра не очень много.
GAS вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.10.2026, 22:08
StrangerInTheKy
Weight: 78 kg.
Давайте сначала определимся, что мы рысканием называем. Я - вот это: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рыскание (а вот видосик какой-то: https://www.youtube.com/watch?v=cQ2YG47jQtI там доска рыскает, но не сильно)
Иногда при разгоне бывает, что нос начинает сильно дергаться вправо-влево, но он же не сам это делает. Сначала идет рывок в одну сторону, потом серфер (я, например) резким движением пытается поправить его обратно, но поправляет слишком сильно, нос дергается в противоположную сторону, и так далее. Я не согласен с тем, что это "переходный режим", это вообще не режим (а скорее ошибка управления). Если разгоняться правильно, доска вообще не рыскает. У меня такое редко бывает. А самый простой способ выйти из него - тупо сбросить скорость.
А если вы про какое-то другое рыскание, то я не понял, про какое.
Непрочитано 02.10.2026, 11:29
Да, рыскать доска может по-разному.
Большинство случаев - когда управление запаздывает с реакцией на уход с курса, то есть, курс восстановился, надо бы заранее удерживать от продолжающегося по инерции перехода через ноль и броска в другую сторону, но или управления недостаточно, или оно запаздывает на время реакции, или и то, и другое вместе.
Но есть случаи, когда курс в принципе неустойчив и его нельзя удержать от рыска точным ведением. Например, переходной режим при движении поветру вблизи точного фордевинда. Малейшее изменение курса резко увеличивает тенденцию к приведению с ускореннием, требуется тем большее усилие для противодействия, чем больше запаздывает реакция, а чем больше усилие - тем больше будет бросок в другую сторону, потому что с каждым мгновением необходимое усилие падает, а инерция, как известно, никуда не девается. Учитывая, что ещё нужно держать равновесие. - задача становится как минимум весёлой.
Почему именно переходный режим наиболее неустойчив? Это очевидно, лёгкий нос в воздухе и не участвует в стабилизации курса. Отсюда следует, что нос нужно держать в воде, то есть, не садиться на корму, но и не давать ему зарываться в воду. Всё просто, но на практике требует как минимум тренировки. И лучше заранее, а не когда попадёшь неожиданно.
Непрочитано 02.10.2026, 21:45
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Когда доска рыскает , нос обычно задран, это не про попутные курсы, там немного по другому)
Непрочитано 03.10.2026, 15:21
Честно гря, не помню такой проблемы на своём этапе освоения. Вообще новички много выдумывают, а может и испытывают, рассказывают, просят советов на каждую ногу и сантиметры настроек... Вся эта малосмысленная тормозня оттого, что есть правильная метода освоения, но нынешним пофиг, им интереснее помаяться и потрепаться.
На этом этапе надо учить MFP, повторю третий раз. Неважно, висеть на гике в трапе, на руках, давить корпусом, выглядывать из-за мачты или еще как: это лишь намёки. Учить всерьез, ставить задачи, читать про мфп в циклопедиях, самому себе втолковывать механику, если нет инструктора. Пока не освоишь свою "третью ногу", будет и болтанка, и задранный нос и много чего.
Есть и подводящие к мфп упражнения - бичстарт в разный ветер, например, или ведение комплекта вдоль берега наветер, только за мачту держа. Мы это преподаем еще на детском этапе, чтобы потом отченаш.
Непрочитано 03.10.2026, 19:15
alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Помню . что очень хорошо понял зачем нужна мачта, когда покатался на скользкой доске( ногами не упереться)))) .... тоже , наверное неплохой тренажер))
Непрочитано 03.10.2026, 20:00
Более того, на заре виндсерфинга некоторые спортсмены считали, что никакой нескользячки быть не должно, потому что это спортивный снаряд, а не развлечение для полупьяных дачников. Такой же аргумент был и против трапы...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
