Старый 15.07.2024, 18:49
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Скорее спина сломается. Чтобы этого не произошло, надо использовать мельницу.
Старый 15.07.2024, 21:01
Ролики как раз могут упереться, а вот длины 21 на удлинителях нету обычно, шаг, как правило 2 см. В таком случае ставь на 22 и недобивай один сантиметр, это будет средняя настройка на свежий ветер. При установке ровно на 21 и недобивке в 1 см будет настройка на несильный ветер, минус 2 см - на слабый, как-то так. Но это уже в инструкции должно быть расписано. На сильный можно и сантиметр перебить.
Старый 15.07.2024, 22:15
swimmer45
Благодарностей: 9
Смотрю, тут чел натянул, что ролики почти касаются. Я натягиваю, что между роликами где-то 5-7 см остаётся. Это я не добиваю? Потому и спросил - все эти надписи на мачте и парусе - это с учётом, что натяжение до сопрокосновения роликов? Если я не хочу, чтобы ролики соприкасались, а было как раз 5-7 см троса между ними, то я эти 5-7 см должен компенсировать за счёт уменьшения длины удлинителя?
Да до слома спины далеко - я обматываю вокруг ладони и упираясь ногой натягиваю. Запас сил ещё есть - мне бы не порвать парус и мачту не сломать. Вот и спрашиваю, что когда выставляю удлинитель по надписям, а потом между роликами по несколько сантиметров оставляю, это я не дотягиваю?
Спину сорвать можно скорее, пытаясь на ветру большой парус из воды поднять. И когда без трапеции плаваешь - вся нагрузка на плечи и спину. Вингерам в этом плане легче - у них доски меньше, а крыло весит меньше снаряжённого паруса. Плюс перетаскивать крыло на ветру легко.
Здесь опять до упора затянул мельницей. Но с таким перехлёстом троса (он специально так сделал), он перетираться будет. А трос, насколько я понимаю, не всякий обычный, что в магазине продают? Какая-нибудь "бельевая верёвка" не подойдёт, обязательно надо специальный "виндсёрфинговый" покупать?
Старый 15.07.2024, 22:53
Dmitrii
Если хотите оставить расстояние, то удлинитель надо увеличивать, а не уменьшать
Лучше обматывать вокруг крюка трапеции. Сорвать кожу на руке шанс гораздо выше, чем сломать мачту
Лучше использовать специальный шнур
Старый 15.07.2024, 23:07
Не надо хотеть 5-7 сантиметров. Чем их, сантиметров, меньше, тем лучше.
Какой интересный начинающий попался ))
Старый 16.07.2024, 02:07
swimmer45
Благодарностей: 9
Я ещё в перчатках это делаю. Прорезиненных. )))
Читал, что трос перетирается так быстрее.
Ну вобщем, все числа значат, когда ролики почти соприкасаются. Значит, надо компенсировать, если у меня не соприкасаются. Значит, я парус по мачте не дотянул - поэтому латы всё ещё далеко в мачту заходят и сами не перещёлкиваются. Попробую дотянуть.
Старый 16.07.2024, 12:11
Lilo
ненастоящая спортсменка
Аватар для Lilo
Club: Жёлтый снег
Благодарностей: 59
зачем вам эти 5-7 см?
расстояние от роликов до роликов 5-7 см это не равно 5-7 недохода мачты в парус, а 5-7 умноженное на 4 или на 6 (сколько там витков в полиспасте)
Перехлёстов нужно избегать.
Обматывать шкотик вокруг ладони идея не очень.
Старый 16.07.2024, 13:00
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
swimmer45, если тянете трос руками, даже в перчатках - значит вы его не тянете.
нужного усилия ладонь нормального человека не выдержит. для этого и пользуются всякими палками-добивалками, крюками, мельницами и пр. можно даже камень на берегу подобрать и обмотать тросом, чтобы его тянуть.
Старый 16.07.2024, 15:38
swimmer45
Благодарностей: 9
Ну, не знаю. Попробую обмотать обо что-нибудь. У меня больше опасения не за мою руку, а за парус или мачту. С такими перетягами каждый раз при сборке паруса - надолго ли этого комплекта хватит?
А по гику не надо таких сумасшедших усилий прикладывать?
Старый 16.07.2024, 15:43
Dmitrii
По гику нет. Если не будет лень, то вечером запишу видео, как 9м gaastra набивается
Старый 16.07.2024, 15:50
luff 451 означает, что ролики паруса должны дойти до роликов удлинителя, если выставлено именно 21см, но на удлинителе шаг или 1 дюйм (может быть и 2,5см), или 2см, а никак не 1см.
В случае шага 2см удлинение самое короткое будет 22см и нужно не дотянуть на 1см, но может быть лучше будет поставить 24см и недотяг сделать 3см. Во-первых, будет легче тянуть, во-вторых, ролики паруса отойдут немного от мачты, что тоже может положительно сказаться. А если есть ремень для натяжения нижней шкаторины, то будет больше диапазон регулировки и по этому параметру.
С удлинителем с шагом 1" соответственно, нужно смотреть сколько ставить. Производитель обычно прямо указывает на какое расстояние рекомендуется ставить удлинитель, но это не значит, что тянуть надо дотуда, luff - это рекомендуемый натяг, а не высота удлинения.
В частности, насколько удлинитель заходит в мачту тоже имеет значение, но это тонкости, до которых надо ещё дойти. На бескамберном парусе до этого может дело никогда не дойти.
Кстати, есть ещё вариант. Возможно где-то на полотне над роликами есть стрелка, которая и должна показывать на 451 см, нужно смотреть инструкцию, откуда взялось именно 451см.
Последний раз редактировалось latad; 16.07.2024 в 16:10
Старый 16.07.2024, 16:04
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Для большинства современных парусов действует «правило двух пальцев». Тянуть двумя пальцами за шкотовый угол до оковки гика. Это будет среднее натяжение, можно чуть больше или меньше.
Зависит от паруса. В среднем чем больше парус, тем больше усилий. Но есть исключения. Например, у меня парус ССТ 6,7 тянется голой рукой без проблем, а меньший NP Визард 5,7 уже требует как минимум крюка трапы и то голой ногой в торец не упрёшься, нужно что-то подкладывать или одевать толстый тапок. Про Гаастру 11м2 молчу, без мельницы её не натянуть руками в принципе, даже с крюком, или спина не выдержит, или у тапка подошву пробьёт насквозь. А как оно стрельнет в ногу если верёвка порвётся - я даже представить боюсь.
Старый 16.07.2024, 16:20
"Читал, что трос перетирается так быстрее."
Вы не о том думаете и не тем занимаетесь. Экономите 200р на нормальной гайке, чтобы квадрат в погоне заклинился, и придумали себе 5-7 см, чтобы парус похуже работал (шкотик 100р служит лет десять). Наоборот, вся индустрия стремится ниже осадить парус и щель закрыть, за большие деньги. Не хотите по инструкции парус вооружать, якобы чтоб надолго хватило: парус будет нестабильный, упадете в него и наэкономите.
Делать всё надо нормально, особенно в виндсерфинге.
Старый 16.07.2024, 18:39
Dmitrii
Вроде все понятно снял (по крайней мере старался :))
Не бойтесь тянуть, мачта и парус прочные
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
