Непрочитано 20.01.2024, 23:37
insurgentus
Club: Не состою,пока
нашёл на алиэкспрессе вот такой костюм от китайских братьев,копия старбордовского сухаря но по более гуманной цене .
insurgentus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.01.2024, 22:18
Такая молния под трапецией быстро испортится.
Непрочитано 10.10.2024, 12:52
NikolayUB
Small board balancer
Сообщение от insurgentus Посмотреть сообщение
Взял нечто на Ваше подобное: https://sup-club.ru/katalog/sukhie-g...-rost-179-184/
Да, молния получается под трапецией, ну вот и проверим предположение - от того, что трапеция без нагрузки трется о молнию, что с ней случится, а под нагрузкой трапеция (сидячая) пуза не касается. Кстати, проверю на старом своем гидрокостюме с молнией наверху, есть ли потертости на ткани под трапецией.
Еще я не уверен, что с вингом мне трапеция в принципе нужна. Когда нагрузка на руки настолько велика, что вспоминаешь о трапеции, это уже практически готовность лететь по воздуху без опоры фойлом на воду )) а в остальных случаях нагрузка на руки значительно меньше, чем в виндсерфинге
Сомнения у нового гидрокостюма вызывают неопреновые манжеты вместо латексных, обещали, что они сами воду наберут, но дальше не пропустят. В любом случае должны работать лучше, чем постоянно рвущиеся латексные на старом гидрокостюме, которые я последнее время постоянно заклеивал изолентой..
Примерно за 12 лет использования моего сухого гидрокостюма Пролимит с молнией наверху на груди, у него закончились все латексные уплотнители и протерлась дырка между ног )) Еще имею надежду его починить, нужные уплотнители постепенно закупаю на али.
Неопреновые манжеты, конечно гуманнее для тушки, но, читал, при хороших уборках могут пропускать под себя поток воды.
Поток не должны, против потока везде есть выпуски рукавов поверх манжет и затяжки на липучках, но скорее всего что-то пропускать в любом случае будут.. скоро испытаю - воздух +2 - +5, вода пока чуть теплее
Сообщение от Simmerstyle /TransBoard Посмотреть сообщение
По моему скромному мнению, надо очень не любить кататься чтобы использовать сухой костюм )
И меня обратный максимализм - если бы не было сухого гидрокостюма (начинал с советского легкого водолазного), для меня не было бы катания :) (по жидкой воде) - несколько теплых ветренных дней летом - это в наших краях не серьезно, более менее частый ветер начинается с холодами
Последний раз редактировалось NikolayUB; 10.10.2024 в 11:32
Непрочитано 10.10.2024, 16:22
Благодарностей: 499
Это копия сухаря Soul от Ocean Rodeo.
OR продали производство сухарей каким-то бритам. Mustang что-ли.
Эта молния внешняя. Типа декоративная, или предохраняющая. Застегивает обшлага "куртки". Если ее всю расстегнуть вода в костюм не проходит.
Если у китайцев достойная ткань и качество как у Ocean Rodeo, то это вещь.
У меня такой костюм уже 8 лет. Манжеты как новые. Появилась микроскопическая течь в районе носка - заклеил.
Да, внешняя молния "погнулась" под трапой и стала заедать. Пропитал клеем ткань молнии в районе сгиба, для жесткости. Проблема ушла.
Поздравляю.
Мое понимание проблемы следующее. При катании молния и костюм выползает складкой над ремнем трапы. А потом, при заползании на доску, эта складка прижимается пузом к доске и молния заламывается.
Мне трапа позволяет расслабить руки. В холода опустить одну руку и "балалайкой" нагнать в пальцы крови.
В итоге я катаюсь по 4 часа даже в холода. Когда остальные без трапы и часа не могут вынести.
Манжеты довольно легко переклеиваются. латексные.
Есть еще силиконовые. Как их клеить не знаю.
Манжеты поменяй и дырку заклей. Работы часа на 2-4.
Чем хорош мой Soul, его делали для кайтеров, виндсерферов. Мотня между ног и подмышками сделаны правильно, своболно. Хваленые Тотакаты хороши для каяков. А в нашем виде спорта у них мотня рвется. С вингом эта проблема меньше, чем с ВС, но все равно есть.
+10000
Непрочитано 14.10.2024, 13:04
NikolayUB
Испытал этот бюджетный сухой гидрокостюм:
Воздух +7 и примерно такая же вода, ветра мало.
Ножные манжеты были заправлены в неопреновые гидроботинки, а ручные тоже в неопреновые перчатки, под низ всех сухих гидрокостюмов я одеваю мокрый (3-ку).
Специально спрыгивал несколько раз с доски притормаживая падение вингом, чтобы не с головой.
Манжеты на ногах чуть-чуть протекли и намочили нижнюю половину голени мокрого гидрокостюма, в остальных местах протечек не было.
Катался 2 с половиной часа и первыми замерзли ступни ног, гидрокостюм с задачей вполне справился, молния не подвела, несмотря на внешнюю ненадежность.
На картинках во вложении видно, что молния у красного бюджетного имеет защиту от воды только с внешней стороны, а у черного более дорогого с обоих сторон.
Эстимейты явно заниженные - я 4 часа потратил только на то, чтобы относительно аккуратно отпороть и отодрать старые манжеты от рукавов, они сначала прошиты, а потом намертво заклеены специальной лентой, клей от которой за 12 лет прилип намертво, придется клеить поверх него.
ID:	67020  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67021  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.10.2024, 13:25
[quote=NikolayUB;471947
Катался 2 с половиной часа и первыми замерзли ступни ног,...[/QUOTE]
Я беру обычный магазинный пакет маечка, одеваю на стопу и обматываю как портянку, и всё это уже в гидроботы. Очень хорошо добаваляет морозостойкости.
Непрочитано 14.10.2024, 17:55
Благодарностей: 499
Если это только для испытаний, то - ок.
Вообще под сухарь надевается термобелье.
Раз протек, значит не справился.
Не нужно было "отпороть и отодрать старые манжеты".
У основания они обычно еще хорошие.
Их надо просто обрезать, так чтобы осталось см 2-3 основания. и нему приклеить новые.
Еще раз убеждаюсь, что костюм с носками лучше.
Я внутрь надеваю толстые шерстяные носки.
Потом костюм в боты. Или в легкие неопреновые носки и тапки.
Непрочитано 15.10.2024, 09:18
NikolayUB
Не, я так почти 10 лет катаюсь с мокрым костюмом под сухим.
Поэтому, мелкие дырки в сухом были долгое время не критичными, пока манжеты не начали легко рваться от совсем небольшого растяжения. При том они норовят порваться как раз около швов.
Так что способ с приклеиванием новых манжет поверх старых не годится - нужно, как на заводе делать.
Непрочитано 15.10.2024, 11:36
Судя по проблемам с сухарём, для того, кто не падает в воду каждую минуту, лучше семидрю, чем сухарь. Всё равно семидрю 5-6мм с курткой поверх и/или с термобельём внутрь, держит тепло до нуля без проблем, а минуса - это уже не виндсерфинг.
И никаких проблем с манжетами, молниями и прочими протечками. Что касается ног, то дайверские неопреновые носки 7мм и пляжные силиконовые тапочки поверх решают проблемы даже с ледяной водой. Кстати, никто не запрещает их и с сухарём. Только манжеты сухаря вниз, а носки поверх, тогда в сухарь вода через носки не попадёт. А в мокром - ровно наоборот, носки вниз, а манжеты наверх, иначе вся вода, попавшая внутрь мокрого костюма, со временем будет в ногах как гири.
Непрочитано 15.10.2024, 17:21
Благодарностей: 499
Семидрай 5-6мм неопрена с курткой сильно стесняет движения. Для винга надо много свободы рук.
С хорошим сухарем проблем нет. Я 8 лет катаюсь в Ocean Rodeo Soul, никаких больших проблем. Манжеты как новые.
Непрочитано 15.10.2024, 21:02
NikolayUB
Согласен, просторный гидрокостюм на винге гораздо лучше. Сегодня тоже намахался вингом и вылез из воды в красном гидрокостюме совершенно сухим - в этот раз засучил внутренний гидрокостюм, чтобы неопреновые манжеты почти полностью охватывали кожу рук и ног, и протечек ног не было. Впрочем я не падал, только в воду заходил и выходил на глубину ноги фойла.
Так что работает, а сколько проработает, это вопрос))
Было уже +4 градуса воздуха, неужели сезон всё ..
Последний раз редактировалось NikolayUB; 15.10.2024 в 21:19
Непрочитано 15.10.2024, 21:53
Благодарностей: 499
Ты приятно удивишься, когда наденешь под сухарь термобелье, а не гидрик.
Попробуй хоть с каким-нибудь синтетическим или шерстяным спортивным костюмом. Не слишком тонким, но и не толстым, как флиска.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
