Старый 13.10.2023, 14:29
#121
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
Киньте видео про скоростных фойлистов, пожалуйста? Скоростных виндсёрфингистов видел много. И есть или скоростные именно вингфойлисты, которые с крылом, а не с парусом?
даже если в целом фойлисты не быстрые - это всё-равно 30км/ч и более. А падать с высоты понеприятнее будет..
В виндсерфе еще небыстры фристайлеры. Опять же, если катать на пограничном для этого оборудования ветре, там особо не разгонишься. Хотя 30км/ч по-любому будет. Но падать пониже)
Вот только опять же, чтобы фристайловую 100-110 литровку освоить, много чего пройти надо..
Старый 13.10.2023, 17:01
#122
Благодарностей: 495
А тебя на ютубе забанили?
Ну вот первое что нашел
IQfoil 47 кмч
Wingfoil vs IQfoil
Вообще, какие у тебя приоритеты? Скорость? Гонки? Фристайл/"Кренделя"? Трамвай? Матрас для загорания?
45 km/h
Последний раз редактировалось mm7; 13.10.2023 в 17:16
Старый 13.10.2023, 20:41
#123
as26
Аватар для as26
а мне кажется что "плавец" местный житель))) точнее тролль. или Че Гевара)))
Старый 13.10.2023, 21:11
#124
swimmer45
Короче, буду ближе к весне выбирать из 160 л жёсткую доску или сколько там получится маленький сап для паруса. Посмотрю ещё, влезет ли мне в машину доска 255 см длиной, и как её по отелю таскать по лестницам. На крышу не хочу, т.к. быстро ехать будет нельзя, наверное. У меня примерно такой, длинный вариант, но сколько я мерял - 255 см доска влезет только по диагонали через весь салон, наверное. Ну или на приборку нос доски заводить, что нежелательно. Рейлинги есть, но это мне досталось от первого владельца. Докупать держалки на верх неохота пока. Чтобы доску прикрутить, двух держалок же недостаточно будет - надо типа решётки брать? Ну и доску наверное в чехол надо будет? Если она вся пластиковая снаружи, то её поди посечь может всякой пылью и камешками с дороги? А чехол, если он не плотный, он будет топорщиться на скорости. Поэтому лучше внутрь.
Парус буду брать 6 м2 пока. Пусть может не получится пока глиссировать. Может, трапецию докуплю. Может парус побольше позже. Но сначала потрамваю на своих озёрах на этом.
Ещё вопрос. Вот есть основания для мачты. У меня для сапа европейский. Как эти основания - обычно между лодками совместимы? Т.е. если у мачты европейский же тип замка (с одной кнопкой), то я могу и от сама основание использовать?
И что-то я не вижу, куда там в эту доску привинтить основание. Там в центре щель с расширением на одном конце - это типа подвижная гайка, в которую болт основания закручивается, или как?
И что у этой доски за отверстия между креплением паруса и фина? Типа четыре дырочки совмещённые.
Кстати, похоже, у этой доски коврики сверху резиновые, а не просто шероховотое покрытие. Вот, можно будет полежать, позагорать. )))
Последний раз редактировалось swimmer45; 13.10.2023 в 21:22
Старый 13.10.2023, 22:06
#125
Благодарностей: 395
Доски практически все возят на крышах, и не только доски. Я как-то вез на юга катамаран, точнее, полный рангоут - тяжеленная мачта 6м, гик, паруса... На ниве разгонялся до 130 (больше она не тянула с горы). С хорошо упакованным стаффом предела нет, поверь. Две поперечины вполне достаточно. Хорошо если они аэродинамические, но главнее, чтоб не шатались )
Внутрь знамо проще и лучше, и на торпеду никаких проблем. Доска либо в чехле, либо нос обернуть, а кто и прям на панель пенку клеит ,) Чтоб не ушла в стекло при торможении, ремнями безопасности страхуешь или еще как.
160 и 6 - хороший выбор. Ты ж сап оставляешь, вот и сравнишь. Глиссировать сможешь, когда будет хороший ветер, только не прозевать: само полетит... Следи за атмосферой, туси с местными. Попробуешь, потом решишь, куда двигаться и в каком темпе. Без проб и ощущений только мозги сушить.
Остальное мелочи, ну, народ расскажет.
Последний раз редактировалось lalex; 13.10.2023 в 22:16
Старый 13.10.2023, 22:23
#126
Эти "основания" называются "шарнир". Длинная щель - чтобы шарнир можно было двигать вдоль щели, закрепляется он закручиванием, снизу - специальная гайка (идёт вместе с шарниром), которая скользит внутри погона (так называется "щель") и зажимает шарнир на нужном месте закручиванием основания шарнира. Вставляется шпилька шарнира с уже наживлённой гайкой в широком месте погона и затем задвигается до нужного положения, где шарнир закрепляется. Для начала - просто на середине погона. На сапе как правило дырка для шпильки шарнира без возможности настройки положения. Если сап шёл с шарниром, то может оказаться, что гайка находится внутри отверстия в сапе и не вынимается, её придётся докупить, если не менять саповский шарнир. Но лучше всё-таки докупить нормальный шарнир.
Да, ковриками покрыта вся палуба, они относительно мягкие и не скользящие.
Отверстия перед дырками для фина - для очковой петли, для скоростного хода в крутой бакштаг, сейчас не забивай себе этим голову. Да и потом, если не участвовать в рейсовых гонках, эта петля не нужна.
Старый 13.10.2023, 23:03
#127
Благодарностей: 395
"если у мачты европейский же тип замка (с одной кнопкой), то я могу и от сама основание использовать?"
К мачте должен быть стакан либо удлинитель европейского же типа. Однако мачта от пятерки вряд ли подойдет к шестерке по длине, разве что с очень длинным удлинителем (>30см ттд). В идеале лучше, чтоб под второй парус была родная к нему мачта, обычно той же фирмы. Тогда у воды можно держать набитыми оба паруса, ветер ведь переменчивый.
Гик тоже надо "промерить", подойдет ли. Его переодевать легче, можно один на два паруса чтоб.
Старый 14.10.2023, 02:49
#128
swimmer45
Кстати, много где упоминают "не отвисай зад, не отвисай зад". А многие отвисают и ничего. Вот как этот чел в начале ролика.
И нужно ли обязательно ставить заглушку на убранный плавник? Как в том же видео по ссылке, тоже почти в самом начале показано. Я сколько смотрел комплекты или плавники, а заглушка в них не входит. Т. е. эта штука отдельно всегда докупается?
И ещё смотрю, погода часто довольно прохладная на видосах, вот как на промо видео той же Тахе. Там спасатели в куртках и кофтах дежурят на лодках, а сёрферы лишь в гидриках и с босыми ногами.
А вот человек накладку на нос прилепил для защиты. Вы что-то подобное делаете?
Старый 14.10.2023, 03:01
#129
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
там ребенок - профи, ему можно)
а вообще, по-моему это показывает, насколько ему фигово на этой доске..
Старый 14.10.2023, 03:08
#130
swimmer45
Эта гайка обычно часть шарнира? Т.е. с ним в комплекте идёт? Просто смотрю, вот комплект паруса, к нему идёт "1 x Universal mast base", и у них же есть он отдельно с гайкой. Т.е. я так понимаю, гайка в комплекте обычно.
Это какая-то специальная гайка, или я могу почти любую в размер взять в строительном магазине? А то судя по цене в 75 долларов, там сама гайка не меньше двушки стоит, что абсурд. )))
И зачем нужен ремешок на этом шарнире? У меня на саповском тоже есть, но что с ним делать не знаю. Этот ремешок как будто просто лишний болтается.
А может, он просто ноги хочет расслабить и вес на трапецию перенести?
Старый 14.10.2023, 03:26
#131
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
если присмотреться, у него передняя нога - прямая, так что всё нормально у него со стойкой. Тут просто немного ракурс неудачный.
Старый 14.10.2023, 09:39
#132
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Ас26, тоже есть такое ощущение))
Старый 14.10.2023, 10:12
#133
Благодарностей: 395
Задницу отклячить на разик начинающему никто не запретит. Это удобный, естественный способ резко сместить ЦТ назад и сдержать порыв. Однако так стоять все время - значит следующий порыв задница не удержит, а "рулить" в такой задней позе неудобно. Трапеция помогает держать верную стойку, и приучает держать порыв "плечами", верхней частью корпуса. Это один из несвойственных навыков, барьеров, который в себе придется преодолеть.
Гайка шарнира да, особая, профилированная под форму паза-погона, обычно бронзовая. Продаются вместе с шарнирами обязательно. Можно найти в метизах нержавейскую квадратную гайку, они подешевле, но понадобится угадать резьбу и наружный размер. Квадратные гайки дешевле, но постепенно портят паз изнутри острыми углами, так что "родные" лучше, они закругленные. У нас продаются за 12 евро. Они вечные, если не терять в песке. Шарнир через несколтко лет может порваться, и части от него остаются. Поищи бэу на развалах, спроси в чатах и тп.
https://surfsport.ru/catalog/windsur...-8mm-for-base/
Тесьма или шнур на шарнире - страховка на случай разрыва гибкого элемента, чтоб оно вообще не расплылось.
Последний раз редактировалось lalex; 14.10.2023 в 10:23
Старый 14.10.2023, 13:12
#134
RuslanSol
Club: Москва-Строгино, Тольятти-Сила Ветра
Наверное надо посмотреть вот эти видео:
https://windsurf.smugmug.com/Windsurfing/
На первом видео на 3 минуте как раз "отвисший зад".
RuslanSol вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.10.2023, 14:01
#135
Благодарностей: 395
Предваряя реакцию ТС: на видео в первых кадрах также можно заметить, что "отвисший зад" (как может казаться) ритмично применяет инструктор ДО момента выхода на глиссер, чтобы создать рывок руками и толчок ногами. Да и после там оно мелькает на волнах, но то длинные петли сказываются. Вопрос в какой момент и как именно.
Красивая или там верная стойка - не самоцель, но к ней надо стремиться и главное, почувствовать. Порепетировать и так и этак на берегу в хороший ветер, чтоб балансирование на волнах не мешало. Обычно это в первый урок, иначе надолго.
Последний раз редактировалось lalex; 14.10.2023 в 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
