Непрочитано 12.04.2021, 15:59
#76
На начало сезона доска моя старая формула. А там видно будет.
Фойл пока тоже мой. Он маловат. Летит от 15 кмч. Попробую, а там тоже видно будет.
по вопросу о ремонтопригодности - посмотрел видосы ремонта кайтов. Красота! Тряпка чинится специальной рип-стоп лентой, ткань тонкая, строчится обычной машинкой. Проколы пузыря лечатся вытаскиванием оного и залепливанием дырок специальным пластырем. Наверное, если дырки совсем большие, можно купить и сам пузырь у производителя.
Так что даже лучше чем парус, где нужна спец швейная машина, или на руках шить (а это физически трудно, неудобно и долго).
Последний раз редактировалось mm7; 12.04.2021 в 20:03
Непрочитано 13.04.2021, 08:46
#77
Благодарностей: 457
mm7, твои доска и фойл, это "фэйл". Ты же вроде смотрел Орлова. Уж заморачиваться, так хотя бы фойл нужен трушный!
С ремонтами кайтов и аналогично вингов тоже полно мороки. Это так и про парус можно сказать - заклеил скотчем и норм :)
Непрочитано 13.04.2021, 16:48
#78
Я смотрел Орлова. Осознаю риски. :) Но его советы относятся к совсем новичкам. У меня несколько лет опыта фойления, надеюсь это поможет. Конечно, при возможности куплю 1500-2000 фойл.
А что, нереально с 7м крылом разогнаться до 20-25кмч чтоб просто лететь?
Непрочитано 13.04.2021, 17:14
#79
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Я думаю с 7 метровым крылом новичку будет непросто вообще разогнаться ... до любой скорости. А если ещё и с маленьким фойлом то шансы на успех стремятся к нулю.
Последний раз редактировалось motogon; 13.04.2021 в 17:30
Непрочитано 13.04.2021, 17:50
#80
Всё. Я уже заказал 7м. Буду пытаться катать. Расскажу.
Блин, процесс идет. Уже 8м появились. С окнами заднего вида.
Последний раз редактировалось mm7; 13.04.2021 в 19:45
Непрочитано 19.04.2021, 16:23
#81
SmartVlad
Club: Озеро белое, Новокосино
mm7, а потестить винговые комплекты в вашей локации не реально?
7кв.м. крыло, ну это реально здоровая пердула.
Я взял себе такой комплект F-One Air Sup 7,6 с фойлом F-One Gravity 1800 (хотел 2200), но не было в наличие. Винг 7,2m Naish S25. Сам я виндсерфер с 10+ лет стажем. В эту субботу пробовал комплект в ветер примерно 5-6 метров. Начал взлетать в течение часа после старта, но стабильного полета пока не получается. Винг большой и в водоизмещающем режиме постоянно цепляет задним краем воду, но я думаю это из-за привычки держать гик перед собой, а тут надо выше винг держать. В целом при размере 7,2 веса почти не чувствуется (в нейтрально положении за переднюю ручку можно держать без усилий), вес около 4 кг. После 2х часов купания в ледяной воде (около +4) и рваного ветра решил первый пробный выход завершить. В целом понравилось.
SmartVlad вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.04.2021, 16:53
#82
Классно!
плохо, что никто из производителей не пишет размах. У вашего винга сколько размах?
Непрочитано 19.04.2021, 17:08
#83
SmartVlad
Не замерял, но могу в следующий раз. Я так понимаю что с увеличением площади они больше длину увеличивают чем размах. Он почти квадратный.
Вот видео про него https://images.app.goo.gl/XZoRJnEG3GYY1b4R8
Последний раз редактировалось SmartVlad; 19.04.2021 в 17:54
Непрочитано 19.04.2021, 22:55
#84
Благодарностей: 457
Мощный цуко видос!
Прям вот захотелось всё продать и взять... :)
Непрочитано 20.04.2021, 01:30
#85
Благодарностей: 212
А между тем "потери" в рядах винД и кайтсерферов уже идут.
За эту зиму лично у меня из знакомых минус семь человек. Безвозвратно. Виндсерфинг для них теперь анахронизм. Как стационарный дисковый телефон из восьмидесятых годов прошлого столетия.
Непрочитано 20.04.2021, 01:41
#86
А насчет быстро погонять на плавнике когда 20+ узлов?
Непрочитано 20.04.2021, 01:46
#87
Благодарностей: 212
Эти не дети. Уже лысого быстро не гоняют.
Интересы другие. Даунвинд миль на 15-20, волны и т.п.
Непрочитано 08.05.2021, 23:12
#88
Вот такое у меня будет крыло. Только 7м
Непрочитано 19.05.2021, 19:13
#89
Крыло будет 6.5. Но быстрее подвезут.
Вот как делается один из вариантов водного старта с крылом.
Это был глубокий ВС.
А вот еще способы, с середины ролика ВС по-виндсерфингски. Наверное пойдет там где не глубоко.
теоретически получается, доска вообще не нужна. Нужна дощечка, соединяющая петли, к которой крепится фойл.
Последний раз редактировалось mm7; 19.05.2021 в 19:25
Непрочитано 19.05.2021, 20:15
#90
Теоретически - да, но на практике нужно чтобы ветер дул всё время, а не брал внезапно перерыв на обед... И весьма желательно температура не менее 15° в воде и воздухе.
Возможно, был бы интересен вариант надувастика с переменным объёмом, например, на старте плотик 130-150 литров, а затем нажимаешь на клапан, пшик - и доска уже 30 литров...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
