Непрочитано 11.07.2020, 12:07
#451
линия имеет 2 точки одна в позиции 0 град, вторая 180. вопрос что взять за ноль
Непрочитано 11.07.2020, 12:16
#452
Dim
Аватар для Dim
вроде давно определились, 0 - это направление в левентик.
Непрочитано 11.07.2020, 12:18
#453
Чота меня забыли позвать на определение ноля .
Непрочитано 11.07.2020, 18:41
#454
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Так о чём и речь. Если левентик принят за 180, то 160 градусов - это почти левентик.
Чтобы правильно пользоваться твоей картинкой, поставь центр координат в центр доски и смотри, куда направлен нос в этой системе. Тогда твои 150-160 станут 30-20 да ещё с обратным знаком. Либо 330-340 с тем же знаком.
Последний раз редактировалось AlohaSpb; 11.07.2020 в 18:53
Непрочитано 11.07.2020, 18:54
#455
as26
Аватар для as26
пытался сделать карв джайб в передоз,ни чего хорошего не получилось. разогнаться нормально не мог на чопе. два раза улетел в фордевинде вперед,с ногой в петле,ставил зажнюю ногу возле передней петли. стал ставить ближе к задней хоть падать перестал.
Непрочитано 11.07.2020, 22:02
#456
Тогда на словах вообще будет не объснить. Если принять за основу понимание как движется доска в отношении направления ветра, то все понятно по моим значениям без углов со знаком минус
Непрочитано 11.07.2020, 22:45
#457
as26
Аватар для as26
Новичкам будет гораздо понятнее если считать 0 это галфинд и указывать градусы до фордевинда, а после пересечения фордевинда его считать за ноль и указывать от 0-90
Непрочитано 12.07.2020, 00:26
#458
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Не думаю, что подпольная смена оси координат (а по сути ты сделал именно это) добавляет ясности, особенно новичкам. В фордаке направление меняется непрерывно и монотонно. И это та единственная надёжная привязка для тех, кто только осваивает поворот. У тебя же получается разрыв. Через какие промежуточные значения проходит у тебя угол от +160 градусов в начале поворота до +5 к моменту перехлопывания паруса?
Из твоей странной картинки выходит 160 ... 170 ... 180 --- 0 (т.е.разрыв), ... 5 ...10. И что думать про эти 180, если ты сам объявил, что 0 - это направление ветра? Значит 180 - доска в левентик ушла. Тут и опытный запутается.
Говоря об ориентации доски обычно пользуются парадигмой компаса. Направление на север 0 ( можно и 180) - это направление ветра. Компас прибит к доске. Все монотонно, непрерывно и наглядно. Знакомо с детства.
И соглашусь, возможно, понятнее всего от галфвинда плясать. Чтобы через ноль не проходить.
Непрочитано 12.07.2020, 02:24
#459
Ну если новичок будет отчитывать по градусам што и когда ему надо делать он никогда фордак не сделает. Мы это видим на примере as26. Он сам начал говорить что на 45 он там что-то делает, ну и я чисто по приколу, расписал ему на каком градусе куда едет его рука или нога. Можно расписать по компасу, допустим если ветер дует чисто на север и доска едет в галфинде на восток. Я дкмаю, что as26, как ученик очень любящий геометрические изложения простых вещей сможет сам на мой рисунок наложить сетку направлений компаса и сделать себе ориентир для изучения фордака.
Непрочитано 12.07.2020, 11:15
#460
as26
Аватар для as26
burashkache, я в твоих азимутах разобрался и даже опробовал))) пока безуспешно )))
Непрочитано 12.07.2020, 13:01
#461
Это потому что летучки нет. Ты поставь летучку и спроси у гонщиков чо они с ней делают, когда на флаг заходят. Я, честно, не знаю, как ей пользоваться.
Но вот у меня получается по этим «азимутам».
Непрочитано 12.07.2020, 16:13
#462
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Похоже, ты не понял про компас. Речь идёт не буквально о компасе, а о его парадигме. То есть, представим прибор типа компас, но его стрелка указывает не на север, а туда, куда дует ветер. Ориентируешь его так, чтобы стрелка указывала на ноль и по этой шкале можешь мерить направление доски. Так же, как мы определяем азимут в обычном компасе.
Суть в том, что угол меряем в полярной системе координат, прибитой к доске (при этом ось всегда направлена по ветру). А ты перешёл на полярную систему, прибитую к точке разворота на воображаемой траектории доски. Это нестандартно, неудобно и приводит к путанице. Особенно без картинки (которой не было). Когда говорят об ориентации доски, всегда речь идёт о координатах, привязанных к центру доски. Просто это удобно и естественно. Если пользуешься другими, для этого нужны серьёзные причины, и это нужно оговорить, иначе могут не понять.
И, судя по всему, пока я этот вопрос не поднял, as26 не разобрался с твоим описанием. Ведь так, as26?
Непрочитано 12.07.2020, 20:45
#463
А не попробовать ли не мутить воду, а воспользоваться общепринятыми отсчётами курса относительно ветра?
Трудно запомнить?
Это мне напомнило случай из практики, когда я пытался объяснить одному челу на пальцах (с рисунками) принцип действия паруса.
Когда я спросил "Понял?"
- ответ был блестящий:
-Это не для среднего ума.
Так вот, сначала спросите про ум, если он ниже среднего - даже не пытайтесь...
Непрочитано 12.07.2020, 20:59
#464
as26
Аватар для as26
AlohaSpb, углы я понял)
Непрочитано 12.07.2020, 23:32
#465
Dim
Аватар для Dim
достаточно слегка поискать, куча сайтов и картинок, и других вариантов не видно:
https://к-я.рф/wp-content/gallery/127/19.jpg
https://morakademy.ru/uploads/s/g/z/...l_e4BCA1xP.jpg
https://snowsense.ru/wp-content/uplo...1/23533166.jpg
итп...
именно.
а сам расклад поворота по углам интересен, не знаю уж насколько точно burashkache описал или так легкий экспромт)
и понятно, что практика и еще раз практика.., но думать тоже надо, тем более, что на практику время сильно урезано, а вот на подумать хватает)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
