Старый 08.07.2020, 00:51
vladimir26
Расслоилась лата сст. Что делать?
Приветствую. Можно как нибудь вылечить расслоение латы ? Материал- стеклопластик расслоился на расстоянии 15-20 см от кончика который входит в камбер.
vladimir26 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2020, 05:31
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Как обычно расслаивается в месте изгиба 15-20см . Измерить длину латы. Затем обрезать по место расслоения и обточить лату по длине примерно 50 см повторить прежний профиль , обязательно добиться прежнего изгиба. Покрыть лаком и вставить наконечник. Взять пластиковую трубку от лат или любую подходящего профили . Отрезать от обратной стороны латы кусок который входит в натяжитель и сделать соединение основной части латы с этим куском с помощью трубки , сохранив при этом прежнюю длину латы. Места стыков посадить на клей и замотать изолентой. Как правило если удалось сохранить изгиб в нижней части латы , профиль паруса не меняется. В процессе обточки латы придеться несколько раз вставлять в латкарман и набивать парус проверяя профиль....
Старый 08.07.2020, 09:44
vladimir26
Спасибо. Буду пробовать.
Старый 08.07.2020, 13:32
Сообщение от vladimir26 Посмотреть сообщение
Есть экспресс-метод, если профиль и поведение паруса с расслоившейся латой устраивает.
Намазываем клеем Момент водостойким (не секундным!) поверхности и промазываем трещины куда клей удаётся затолкать.
Тут же, не дожидаясь высыхания, наматываем на конец латы на длину до последней трещины плюс 10см тонкую прочную нитку, виток к витку. Как можно быстрее, желательно с помощью станка или дрели. Сверху промазываем нитку тем же клеем для случая, когда нитка где-то протрётся, чтобы она всё равно держала.
Ждём 2 часа, чтобы клей наверняка высох - и вставляем.
Обрезание сделать всегда успеем, если что не так.
Такие латы как правило дальше не расслаиваются и позволяют делать изгиб даже больше, чем целиковая из обрезка, что для парусов ССТ с узким мачткарманом очень актуально.
Кроме того, есть вариант 2Б:
напротив камбера распарываем с противоположной стороны мачты мачткарман на длину чуть больше ширины камбера и при набивании камбер надеваем на кончик латы через эту дыру не сразу, а когда лата слегка уберётся внутрь, что избавит от момента наибольшего изгиба латы.
Дыру можно не зашивать, потому что мачткарман всё равно плотно прилегает к мачте и дыры при собранном парусе не будет. Только нужно обметать края дыры, чтобы они не лохматились.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
