Club: Строгино, Дахаб
Как обычно расслаивается в месте изгиба 15-20см . Измерить длину латы. Затем обрезать по место расслоения и обточить лату по длине примерно 50 см повторить прежний профиль , обязательно добиться прежнего изгиба. Покрыть лаком и вставить наконечник. Взять пластиковую трубку от лат или любую подходящего профили . Отрезать от обратной стороны латы кусок который входит в натяжитель и сделать соединение основной части латы с этим куском с помощью трубки , сохранив при этом прежнюю длину латы. Места стыков посадить на клей и замотать изолентой. Как правило если удалось сохранить изгиб в нижней части латы , профиль паруса не меняется. В процессе обточки латы придеться несколько раз вставлять в латкарман и набивать парус проверяя профиль....
