Непрочитано 08.07.2020, 13:32
Сообщение от vladimir26 Посмотреть сообщение
Приветствую. Можно как нибудь вылечить расслоение латы ? Материал- стеклопластик расслоился на расстоянии 15-20 см от кончика который входит в камбер.
Есть экспресс-метод, если профиль и поведение паруса с расслоившейся латой устраивает.
Намазываем клеем Момент водостойким (не секундным!) поверхности и промазываем трещины куда клей удаётся затолкать.
Тут же, не дожидаясь высыхания, наматываем на конец латы на длину до последней трещины плюс 10см тонкую прочную нитку, виток к витку. Как можно быстрее, желательно с помощью станка или дрели. Сверху промазываем нитку тем же клеем для случая, когда нитка где-то протрётся, чтобы она всё равно держала.
Ждём 2 часа, чтобы клей наверняка высох - и вставляем.
Обрезание сделать всегда успеем, если что не так.
Такие латы как правило дальше не расслаиваются и позволяют делать изгиб даже больше, чем целиковая из обрезка, что для парусов ССТ с узким мачткарманом очень актуально.
Кроме того, есть вариант 2Б:
напротив камбера распарываем с противоположной стороны мачты мачткарман на длину чуть больше ширины камбера и при набивании камбер надеваем на кончик латы через эту дыру не сразу, а когда лата слегка уберётся внутрь, что избавит от момента наибольшего изгиба латы.
Дыру можно не зашивать, потому что мачткарман всё равно плотно прилегает к мачте и дыры при собранном парусе не будет. Только нужно обметать края дыры, чтобы они не лохматились.
