Непрочитано 26.05.2019, 01:10
#181
Благодарностей: 499
Вы считаете, что нагрузка на плавниковый колодец не зависит от размеров мачты и крыльев фойла?
От крыльев точно не зависит.
От размеров мачты зависит только тогда, когда она работает как плавник. Т.е. до взлета, если отвеситься и упереться в "плавник". Но момент на ноге у колодца, созданный этой силой вряд-ли превысит момент созданный тушкой, стоящей и прыгающей на борту в полете.
Непрочитано 26.05.2019, 11:16
#182
Я бы не был так уверен. При высоком полёте с креном, когда часть крыла у поверхности, подъёмная сила становится несимметричной относительно стойки и чем длинней крыло, тем хуже.
Даже при высокой стойке и высоком полёте удержание того же курса требует ровно того же бокового усилия (при прочих равных), что и при короткой стойке, а рычаг при высокой стойке больше. И более того, более высокий полёт с более длинной стойкой ещё приводит к большей относительной концентрации бокового сопротивления в нижней части стойки, что ещё усугубляет.
Иначе говоря, при более длинной стойке (и/или при увеличении высоты полёта) придётся перемещать ЦТ наветер, чтобы не получить завал фойла подветер.
Или это делается на автомате, или автомат это делает за Вас, то ли меняя курс на более полный, то ли просто опрокидывая всё носом в воду.
Непрочитано 26.05.2019, 18:58
#183
Благодарностей: 499
Сколько Н бокового усилия возникает при ветре скажем 10м/с и полностью закрытом парусе 8м2 ?
Fs = 0.5 * K * p * 8 * 10^2
K = 1.17 - https://www.engineeringtoolbox.com/d...ent-d_627.html Squared flat plate at 90 deg
p - 1.2 kg/m^3
Fside = 0.5 * 1.17 * 1.2 * 8 * 10^2 = 561.6 N
Момент при нагрузке на полупогруженную ногу, т.е. сила прилагается где-то на 0.75
м.
Mside = 561.6 * 0.75 = 421.2 Nm
Момент от тушки 80 кг на борту 90см доски
Mtop = 80*9.89 * 0.9/2 = 352 Nm
Да, момент от спокойно стоящей тушки даже немного меньше момента от давления ветра.
Но каждый толчок при пампинге увеличивает его в разы.
ПС/ Я не один раз ломал мачту.
Первый сломалась во время вертикального стояния на борту. (мачта алюм не усиленная)
Второй после прыжка с волны (тоже был почти вертикально). (мачта алюм усиленная карбоновыми вставками)
Третий после вертикального пампанья в борт (мачта алюм усиленная карбоновыми вставками)
Никогда не ломалась при отвешенном глиссировании.
Всегда ломалась у самого колодца. Под корешок.
Колодец врезан мной, очень прочно.
Непрочитано 28.05.2019, 11:39
#184
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Оригинально, но вряд ли верно .
В расчетах не то считаете.
Риторический вопрос - как будет различаться нагрузка на бокс при пампинге с мачтами разной длины?
Непрочитано 28.05.2019, 16:21
#185
Благодарностей: 499
Ну приведите "то".
Риторический вопрос - как будет различаться нагрузка на бокс при пампинге с досками разной ширины?
ПС, я свои рассчеты моментов уже привел.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
