Непрочитано 26.05.2019, 18:58
#183
Благодарностей: 499
Сколько Н бокового усилия возникает при ветре скажем 10м/с и полностью закрытом парусе 8м2 ?
Fs = 0.5 * K * p * 8 * 10^2
K = 1.17 - https://www.engineeringtoolbox.com/d...ent-d_627.html Squared flat plate at 90 deg
p - 1.2 kg/m^3
Fside = 0.5 * 1.17 * 1.2 * 8 * 10^2 = 561.6 N
Момент при нагрузке на полупогруженную ногу, т.е. сила прилагается где-то на 0.75
м.
Mside = 561.6 * 0.75 = 421.2 Nm
Момент от тушки 80 кг на борту 90см доски
Mtop = 80*9.89 * 0.9/2 = 352 Nm
Да, момент от спокойно стоящей тушки даже немного меньше момента от давления ветра.
Но каждый толчок при пампинге увеличивает его в разы.
ПС/ Я не один раз ломал мачту.
Первый сломалась во время вертикального стояния на борту. (мачта алюм не усиленная)
Второй после прыжка с волны (тоже был почти вертикально). (мачта алюм усиленная карбоновыми вставками)
Третий после вертикального пампанья в борт (мачта алюм усиленная карбоновыми вставками)
Никогда не ломалась при отвешенном глиссировании.
Всегда ломалась у самого колодца. Под корешок.
Колодец врезан мной, очень прочно.
